Timelapse - ovladanie motorceka - IDENTIFIKACIA suciastok
Ahojte,
vsom uplny laik co sa tyka elektriky preto by som vas chcel poprosit o radu.
Nasiel som si schemu na ovládanie motora na posun slideru na vyrobu videii.
Chcel by som poprosit niekoho kto by mi vedel pomoct identifikovat suciastky na scheme.
Ten co tuto schemu kreslil mi napisal iba to ze Liquidcrystal je LCD 1602 a microprocesor je Atmega 328P-PU a
ja kedze niesom elektrikar hladam niekoho kto by mi identifikoval ostatne veci.
Porposim o presny nazov- oznacenie suciastok.
Dakujem Vam velmi pekne
Jozef
Jozef
- dxr
Re: Timelapse - ovladanie motorceka - IDENTIFIKACIA suciastok
Ahoj
Ako regulator tam pouzil asi 7812 a 7805 ale mozes pouzit aj nieco ine toto nieje podstatne
Mas tam 16mhz krystal a kondiky
Ten LCD je obycajny HD4470 compatible v 4bitovom rezime ostatne veci tam mas okrem tranzistoru a ten nebude nejako dolezity
Kedze to vonia klonom Arduina na doske tak tam radi pouzivaju BC547 a pod alebo iny MOSFET ak pouzijes nejaky silny motorcek
Ak by si mal napr Canon fotak staci ti nahrat firmware ktory ma skripty a mozes timelapse robit priamo fotakom
pripadne ovladat zaostrenie a shoot (dlzkou impulzu)
Naposledy upravil/-a dxr v 09 Feb 2014, 08:39, upravené celkom 1 krát.
Este budes musiet naprogramovat (alebo dat niekomu) ten procesor Atmega, bez toho ti to nepojde.
Ahoj
dakujem za odpoved.
A vedel by si mi presnejsie opisat tie sucastky napr. typ a tak
Ja som uplny laik a skoro ani neviem co je kondik...
Mam nikon D90... ale na ten to asi nefunguje
Tu atmegu mi posle ten clovek co si to vyrobil ....
dakujem za odpoved.
- dxr
Bude lepsie ak das stranku kde je ten projekt
lebo tam bude napisane na aky procesor to bolo naprogramovane ale asi ATmega168/328
lebo to kopiruje ref. design arduina
D90 ma IR kedze nevieme ako to spina a ty niesi "elektrikar" bude dobre ked to budes spustat tym IR
aby si nieco nezapojil zle na nie prave lacny fotak
Ostatne suciastky su jasne - skus popozerat znacky a hodnoty su vedla ak to zoberies do obchodu
tak ti nasypu do sacocka ale bez toho aby si to rozoznal sa nepohnes
Este asi vhodne spomenut ze ten procesor bude treba naprogramovat a toto asi nebudes vediet spravit
mozno bude lahsie kupit hotove arduino rozdiel bude mozno 10e
- dxr
Rad by som to pozrel zial tieto socialne stranky su tu kde som blokovane.
Nech to pozrie niekto iny.
V pohode, ked ti to nejde... a ako si mylsel to kupit cele arduino???
- dxr
Myslel som to tak ze ak nevies citat tu schemu bude lepsie ak to nebudes stavat
Ale ze si kupis celu dosticku kde je ten procesor napatovy stabilizator a da sa na to este dokupit
aj dalsia dosticka/shield s LCD
Ak ked budem mat to Arduino a ten LCD ako to naprogramujem aby mi chodil motor napr. ze motor pojde 2 secundy a dalsie dve sekundy bude stat??
- dxr
Arduino sa programuje cez bootloader nieje potrebny externy programator
proste to zapichnes do USB portu a skusis nahrat nejaky vhodny "sketch" program
alebo nahras HEX (prelozeny program do strojoveho kodu pre ten cip)
mal by sa vyjadrit niekto kto vie pozret ten link mne to nejde lebo filter na proxaci no .
Je to motor alebo servo ? - kedze to neviem pozret sa pytam
Nejaky Atmelak pozitiv skuste to pozret
Sa mi podarilo pretunelovat cez filter no on na tom Gplus nedal zdrojak ani hex
napis mu ci by nebol ochotny ti to poskytnut ak nie mas smolu
bez toho sa ti to neoplati stavat pripadne to com som ti pisal ze pohladaj
iny kde to bude.
iny kde to bude.
Ahoj,
dakujem za info
tu je ten kod co mi dal clovek co si to robil:
http://josi.tym.sk/dolly_controll_code.txt
a toto som nasiel na nete: arduino timelapse sketch
https://github.com/skvark/Arduino-inter ... dolly/wiki
vies sa mi na to pozriet?
Vdaka
dakujem za info
Vdaka
- dxr
Ak je to skompilovatelne tak to bude v pohode, potom daj vediet ako si nahradil
to lepidlo na ten ramik zaujimavy epoxid tam pouzil
- dxr
Tu je skompilovany program pre Arduino UNO nemusis sa trapit so zdrojakom
nahrat ten program mozes pomocou IDE alebo tymto nastrojom Ked to postavis pochval sa fotockami
Jozef ake fotky sa daju robit pomocou tej kolajnice? Aky efekt dosiahnem skombinovanim casozberu a pohybu po kolajniciach? Lebo pri casozbere sa s fotakom "necestuje", ci?
- sraj
ba naopak posunom do strán,hore dole, šikmo ... vznikajú krásne efekty
veľmi pekné timelapse video https://www.youtube.com/watch?v=MeQo-Rl9VFc
https://www.youtube.com/watch?v=wSK16bxT2lk
http://projectyose.com/dynamic-percepti ... go-deeper/
dxr napísal:Tu je skompilovany program pre Arduino UNO nemusis sa trapit so zdrojakom
Ahoj, takze kupim si arduino uno, pripojim ho cez USB kabel k PC, pouzijem ten nastroj co si dal link a nakopirujem hex do arduina a hotovo? A ktory kod si pouzil? ten com som dal link na kod alebo ten kod co bol v prispevok ?
- dxr
pouzil som ten prvy kodAhoj,
dakujem za info
musis zohnat este nejaky LCD HD44870 tiez maju v RLX.sk od 6e
nejake tlacitka, trimmer na nastavenie jasu toho LCD a nejake odpory.
A ked to zlepis spravne a nespravis chybu malo by to fungovat.
Ak najdem doma LCD a bude cas mozno to skusim ale asi po nocnej sa mi nebude chciet
inak na tej scheme su znacky odporov SW1,SW2,SW3 tlacitka na ovladanie a znacky
konektorov su prepinace/vypinace ostatne je tak ako ma byt.
- dxr
Mapovanie vystupov z MCU na Arduino doske si odvodis z tohto obrazkujoseph_pk napísal:Ahoj
Ja som aj pozeral na to arduino a potom aj ten LCD shield a aj pripojenie motorceka ale nikde som nenasiel ani schémy zapojenia a ani kody na to...
Takze asi jednoduchsie pre mna je skusit to zostrojit podla tej prvej varianty....
cize 4bitova zbernica + dalsia signaly zacinaju na analog 0-3 tam das drotiky na arduine
- dxr
Mozno zaujme a inspiracia ked budes stavat kolajnicku pripadne tu je lacnejsia verzia
- 1389 Zobrazení
- 1649 Zobrazení
- 1121 Zobrazení
- 1001 Zobrazení
- 672 Zobrazení
