pohybovy senzor/svetlo-problem
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
zdravim mam taky problen mam senzorove svetlo na vonku a stava sa mi ze sa stale vypina zapina sam od seba.vypne prejdu 3 sekundy a zase zasviety a stale dokoliecka nic pred nym nieje co by ho rusilo znizil som aj citlivost a nic alebo niekedy nereaguje na osvetlenie rozsviety ho aj cez den niekedy ked prejdem okolo alebo vecer nezasnima vobec a mozem pred nim robit cokolvek. Nerobi to stale a stava sa to castejsie . A pritom to je uz 3-4 svetlo/senzor co mi sem tam takto strajkuju samovolne.
Re: pohybovy senzor/svetlo-problem
nahodne zopnutia pri pohybovych senzoroch moze robit aj nedostatocne vyfiltrovane napajanie.
Je to napájané priamo zo siete a väčšinou vymieňam ten predradný kondík na prívode.Stratí kapacitu a potom to vôbec nejde,alebo to robí somariny.Vyzerá takto:
- Používa sa tento typ
- kondík 1.jpg (4.05 KiB) 23251 zobrazení
- alebo tento typ
- Kondík 2.jpg (2.47 KiB) 23252 zobrazení
Pozdravuje vás Miro.
Stále kupuješ tie isté haraburdy? Niektoré "lacné" senzory sú neskutočné šmejdy a preto si robia, čo chcú. Aj tam môže byť problém...loksiklubos napísal:3-4 svetlo/senzor co mi sem tam takto strajkuju samovolne.
kupoval som uz rozne druhy ako emos a take podobne ziadne ok kvality alebo nieco podobne
niektore taketo svetla sa zapnu po zapnuti napajania takze chyba moze byt aj pred lampou
nespinas s tym neake led alebo trubickove svetlo, moze to byt tym.
Namontoval som neonové svietidlo s klasickým štartérom na pohybový senzor a tiež sa po vypnutí hneď zapínalo.Z priestorových dôvodov v lampe nebol kondenzátor na zníženie jalového príkonu.Po jeho doplnení senzor funguje normálne.Som len zvedavý,koľko vydrží relátko..
- zipaj
- Vek: 48
Keď ti odchádzajú tieto kondenzátory, asi budeš mať v sieti nejaké impulzné rušenie, kedysi dávno som robil kontrolky na 220V s LED a LED-ky mi často odchádzali, nakoniec to poriešil ešte do série zapojený 1k odpor. V rýchto PIR snímačoch je situácia podobná, do série s kondenzátorom sú najčastejšie zapojené odpory 100R, čo je dosť málo, druhým pomerne častým problémom je že kondenzátor je iba na napätie 400V, čo je málo, musí byť aspoň na 630V (ale určený na trvalé pripojenie k sieti), alebo rovno použi nejaký odrušovací priamo stavaný na sieťové napätie (250 alebo 275V - AC). Pokiaľ máš možnosť použiť na sieťovom prívode aj nejaký odrušovací kondenzátor, prípadne aj tlmivku, určite tomu neuškodia.mirosne napísal:Je to napájané priamo zo siete a väčšinou vymieňam ten predradný kondík na prívode.Stratí kapacitu a potom to vôbec nejde,alebo to robí somariny.Vyzerá takto:
Tie kondíky neodchádzajú mne,ale viacerým zákazníkom.Myslím,že chyba nebude v napätí (sú na 450V,aj keď máš pravdu,že by mali byť na vyššie napätie))a ani v sieti,ale v kvalite toho kondenzátora.On totiž stratí kapacitu.Samozrejme,že máš v ostatnom pravdu.
mám takýto senzor ... a robí mi presne to isté ..... čo by ste mi poradili ... má vôbec zmysel pokúsiť sa o opravu ?
Popozeraj studeňáky a potom zmeraj tento kondík:
Když dovolíte pánové, také se připojím s dotazem. Soused toto čidlo také používá a když několikrát sepne světlo, tak potom po zhasnutí mu vyhodí jistič. Jako zátěž má 4x 100W normální žárovky. Nevíte prosím kde by mohla být chyba?
- straciam
- Vek: 38
cyklicke vypinanie a zapinanie byva casto sposobene nevhodnym umiestnenym pohyboveho senzoru.
pohybovy senzor, ktore spina nejake svetlo, NIKDY nesmie byt osvetleny tymto svetlom.
pohybove senzory sa nedavaju pod reflektor svetla pre nic za nic.
v pripade ze umiestnite svetlo tak aby po rozsvieteni osvetlovalo svoj vlastny pohybovy senzor nastava spominany neduh-cyklicke zapinanie a vypinanie.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Jistič je nový, má 3 roky komplet nový rozvod elektřiny. Koupil si i nový snímač, protože jsme mysleli že může špatně těsnit a v noci se v něm sráží vlhko. Výsledek je stejný i s novým snímačem.mirosne napísal:Istič je dobrý?
Má už rozvod TN-S, má to nějaký vliv na to?
trochu ma udivuje, ze k vyhodeniu istica dochadza pri vypnuti svetla. ako pricina ma napada iba nejake zakmitanie pri odpajani
mám ho presne pod svetlom , otočený na dolu .....straciam napísal:cyklicke vypinanie a zapinanie byva casto sposobene nevhodnym umiestnenym pohyboveho senzoru.
- Andrej152
- Vek: 22
no , ja som tiež riešil tento problem a riešenie bolo dať žiarovku od spinača dalej lebo sa sám od svetla čo zapol vypne
ahojte
kolega kupil na chodbu cidlo MERGE JQ-O od Kanluxu. Napaja tym LED ziarovky priamo na 230V. Nahodne sa mu to zapina , bez nejakeho pohybu (ziaden pohyb a ziadna zmena osvetlenia , proste v noci to obcas zapne na nastaveny cas). Bohuzial, to nema zmenu citlivosti a citlive je to vraj az dost (ani necakal ze to bude tak citlive). Cidlo je nove , vymenit alebo co s tym?
Ďakujem
Ďakujem
- 15 Odpovedí
- 1687 Zobrazení
- 1216 Zobrazení
- 1014 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 685 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1374 Zobrazení
