Generátor skresluje
Generátor skresluje
Zdravím,
kamarát ma poprosil, či by som mu nepostavil nejaký generátor troch frekvencií, aby bol čo najmenší a dal sa napájať z malej 9V baterky. Postavil som teda na kontaktné pole toto:
http://www.redcircuits.com/Page92.htm
Je to zatiaľ v štádiu "výskumu", mnohé prvky sú len nakáblované, niekde mám osadené trimre a prepínateľné kapacity, ale problém je v tomto:
- neviem dosiahnuť 0dB (775mV)
- má to harmonické skreslenie THD aj 3%
- trimrami R3, R5 a R7 sa nedá doladiť jemne f, ale amplitúda - buď to limituje, alebo je to málo.
Vedel by niekto poradiť, ako ošetriť to skreslenie a výstup? Už som sa bavil s Ondrom, niečo som podľa neho poskúšal, ale moc to nepomáha, v určitom bode som sa dostal na 0,8%THD.
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Re: Generátor skresluje
takisto odporučam klasiku wienov alebo s T člankom. a potom doladiť. a jak meraš to skreslenie?
Ten potrebuje symetrické napájanie +/- 7V5, takže sa nebude dať napájať z baterky a to je zle.
- Wili
a co tak pouzit dve 9V baterky ? mal by si krasnych prenosnych a relativne symetrickych 2x9V
Ty ak budeš mať čas, nájdi tú schému od svojho. Som na to zvedavý, možno to bude fajn, lebo toto mi tu dáva príšerný bordel.boraicho napísal:takisto odporučam klasiku wienov alebo s T člankom. a potom doladiť. a jak meraš to skreslenie?
Skreslenie meriam pomocou TDS a signal express programu, je to viacmenej orientačné meranie. V prílohe posielam foto, ako to asi vyzerá.
Wili: aj tak je to o ničom, lebo chcem to stabilizovať, čiže by som sa dostal na 8V a 1V rezerva nie je bohviečo.
Všimol si si že ten obod je napajany nesymetrickym napetim? 15V?
Lenže ono v podstate každy potrebuje symetricke napajanie. ked to pripojiš namiesto 15 len na 9V tak ono to fungovať by aj malo myslim že hej ale na vystupe bude mala amplituda okolo voltu možno 2V. myslim že taky generator nenajdeš ktory nepotrebuje (umelu) zem
To mi stačí. Bude to na oživovanie audio, ak tam bude 775mV RMS, tak to vychádza na cca. 2Vpp a s tým zmeriaš všetko v audioreťazci.
Ešte som našiel toto:
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... octem-1khz
Skúsim to postaviť zajtra a zmerať. Len potom by to chcelo prepínanie f.
- Wili
drakoush povedz mi naco je dobre stabilizovat napatie z 9V baterky ? alebo 2x9V je pre ten obvod uz vysoke napatie, preto si to chcel znizit?
Pred mesiacom-dvoma bol v AR pekny generatorik. Tiez sa nieco take chystam spravit. Takze si pockam na "result"
Co som skusal, TL072 pekne slape aj na 9V. OP07 to uz nezvladala. Myslim, ze operakom by to nevadilo, keby si 9V baterku pretlacil cez 78L05 a dostal 0-5-9V
Vieš nájsť schému?
Teraz sa k nej nemozem dostat. zajtra ti ju odfotim, ked ma nikto neprebehne..
chlapi a čo tak použiť nejaku jednoduchú metodu merania, a vrekvencie , NF generátor vyrába tak len nájsť vhodnu metodu no neviem ja by som to tak riešil držím palce
Myslel som tenten. Ma skreslenie od 0.1 (od 100k do 500hz) potom 0.2 do 100hz, 0,6 do 50hz a 3 pod 50hz
Len tu vidím problém symetrického napájania, no skúsim, čo to povie na dvoch 9V baterkách, ale asi nič moc. Otázne je, že čo to bude hovoriť pri vybíjaní. Aby sa to správalo stabilne.
klasické zapojenie generátora, no tie baterie jooooj , no držím palce
asi sa na to vy ... a goto DDS
- kubo150
Už len multimeter na 9V batériu je kravina, a generátor duplom. Neviem čo si predstavuješ pod pojmom oživovanie, ale ak ho nebude/š používať 1x za mesiac, tak budeš tie baterky striedať na páse.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Úplne jednoduchý príklad použitia je v nahrávacou štúdiu, kde máš vedených XY káblov. Pri hľadaní "správneho" sa len naštupcuješ na jeho začiatok a na konci šaškuješ so skopom. Presné využitie neviem, načo bude kamarátovi, ale keď chce malý, bude zrejme určený pre prácu v teréne, lebo má metex veľký gen doma.
BFX: Asi ozaj go to DDS.
- 25 Odpovedí
- 2476 Zobrazení
- 879 Zobrazení
- 1864 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
