Led pás
- Dátum registrácie: 11 Máj 2014, 22:16
- zipaj
- Vek: 48
Re: Led pás
Neprehrial sa? Niektoré LED pásy s väščím počtom LED potrebujú chladič (hliníková lišta). Čím si to napájal?
Re: Led pás
Môže byť, že sa prehrial. Práve, že chladenie tam nemám. Napájal som to napájacím zdrojom: výst. výkon 30W, výst. prúd 2,5A, 3M pás. No spolu 2M pod skrinkou a 1M napojený cez dvojlinku-na ďalhšiu skrinku. Práve na tej metrovej skrinke tam je problém- veľa vypálených.
- Milos66
Re: Led pás
Za bežných podmienok LED pásy chladič nepotrebujú. To by sa nemohli používať bez chladenia ani v aute, kuchyni, na lodi atp. Tam bude iná zrada. Napíš aký pás? 3528, 3020, 5050? a aký je ten adaptér? Naj. odkazy, alebo fotky.
Re: Led pás
Teraz som práve zistil, že 2m pás je jeden výrobca a 1m je iný. Takto mi to predali, lebo im došiel z jedného tak mi dali-doplnili z nového kotúča. Mne, keďže som potreboval práve 1+2m to nevadilo.
Re: Led pás
s tými výrobcami to nemá nič spoločne záleží aký silný pas máš dnes sa predávajú aj pasy čo majú 14,4 watt na meter a tie bez chladenia hrejú pekne.
Re: Led pás
Zdar
potrebujem led pasy pod kuchynsku linku.
Ktore s bežnych puzdier ma največšiu svietivosť? či to všetko je na rovnako?
5050 5630 3528
diky
5050 5630 3528
diky
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 16:43
- Vek: 51
Re: Led pás
Ja pouzivam najcastejsie 5050 14,4 w na meter su tam 3 cipy a vysoka svietivost je zarucena , len potrebujes chladit , ja pouzivam metrove kusy hlinikoveho plechu 1mm hruby a 3 cm siroky super to chladi a staci to prilepil som to mamutom na strop aj na kuchynsku linku
ak mozes pouzi IP21 cize nezalievane , tie zalievane zivicou su IP54 ale pri prevadzke strasne smrdia acasom sa zivica upecie a zhnedne
znizi sa svetelny tok a budes to menit . Ja pouzivyam led pasy uz asi 3 roky a skusal som vselico pre pracu v kuchyni pouzi teplu bielu
naskreskuje tolko farby ,mam to vyskusane .
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Re: Led pás
Zdravim chcem sa len informovať daju sa na alie kupit led pasy aby kazda farba samostatny cip (Cerv,mod,zel). Lebo uz 3x mi prisiel.klasicky rgb
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: Led pás
Napríklad tuto.loksiklubos napísal:Zdravim chcem sa len informovať daju sa na alie kupit led pasy aby kazda farba samostatny cip (Cerv,mod,zel). Lebo uz 3x mi prisiel.klasicky rgb
https://www.aliexpress.com/item/4000086810113.html
RoHS? Hrôza a des.
Re: Led pás
Asi skôr myslí pás napr. iba zelený, alebo iba červený... aby v páse bola iba jedna farba lediek... (nie rgb, nie biela) ??
Re: Led pás
Ado_PO napísal:Napríklad tuto.loksiklubos napísal:Zdravim chcem sa len informovať daju sa na alie kupit led pasy aby kazda farba samostatny cip (Cerv,mod,zel). Lebo uz 3x mi prisiel.klasicky rgb
Presne takyto tip led pasu som mal na mysli len uz 2x mi prisiel klasicky rgb len by ho potreboval s lepsou svietivostou idelane 5050
Re: Led pás
Vždycky má každá barva (RGB) svůj čip, jen je to v jenom pouzdru.
Jinak tvému požadavku nějak nerozumím a nevím, co vlastně chceš.
Re: Led pás
Mam na mysli takyto led pas len na alie ho nemozem najst ze kazda farba ma vlastnu led
- 1221 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 980 Zobrazení
- 2005 Zobrazení
- 1381 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1492 Zobrazení
