Pre vodičov
Pre vodičov
Niečo pre vodičov,taká sranda na precvičenie si prejazdu cez križovatky.Je tam 36 príkladov prejazdu križovatkou.Keď nie na zopakovanie si,tak aspoň na pobavenie. http://www.zakruta.cz/autoskola-hra/
Re: Pre vodičov
ja ked som sa ucil na vodicak tak aj v autoskole nam radili toto http://www.testynavodicak.sk/nove-testy-na-vodicak/ aj ked je pravda ze otazky su vsade rovnake.A hento co si dal s ami tiez paci je to take hrave
- Peťus
Re: Pre vodičov
tak ze začátku jsem měl jednu chybu, protože jsem si nevšiml, že ten cyklista odbočuje...
a u obrázku 20, nemá náhodou ten kamion při vjezdu na hlavní vjed do pruhu bližšímu ke středu?
prvně samozřejmě pojede cyklista a po něm kamion...
modrá čárkovaná - kam podle stránky jede kamion
černa - kam by měl jet
červená plná - kam jede cyklista
červená čárkovaná - kdyby tam jel cyklista
Re: Pre vodičov
v momente kedy sa stretne kamion s cyklistom má prednosť cyklista , v oboch pripadoch musi kamion počkať než prejde cyklista.čiuž pojde rovno alebo do prava
- Peťus
Re: Pre vodičov
asi jsme se nepochopili... ano, cyklista má samozřejmě přednost... mě jde o to, do jakého pruhu se má kamion při tomto odbočování zařadit...
podle mě, by měl do pruhu bližšímu ke středu vozovky a ne ke vzdálenějšímu pruhu od středu vozovky
Re: Pre vodičov
Petus: logicky ano, do toho pruhu, kde si nakreslil a ked tam bude, tak sa moze dat do toho krajneho.
V autoskole by mohli davat vacsi doraz aj na to, ak idem dolava, tak sa dam co najblizsie k stredovej ciare. Vela soferov si mysli, ze maju kamion a idu ku krajnici. Zablokuju tych, ktori idu za nim doprava a aj ak niekto stoji oproti a ide dolava - normalne by sa pekne minuli v krizovatke, ale takto pekne sposobia koliznu situaciu. Zacina sa mi to stavat coraz castejsie.
Re: Pre vodičov
Petus: ano, mal by ist tak ako si nakreslil ty ale v tom teste ide o princip.
Rumik
Re: Pre vodičov
Je jedno do akého pruhu sa zaradí, pokiaľ dodrží pravidlá. Teda o.i. dá prednosť všetkým komu treba, teda tomu bikerovi a tiež všetkým, ktorý bi mohli ísť jeho smerom po hlavnej v pravom prúde, lebo v podstate z ich pohľadu prechádza z ľavého do pravého prúdu.Peťus napísal:asi jsme se nepochopili... ano, cyklista má samozřejmě přednost... mě jde o to, do jakého pruhu se má kamion při tomto odbočování zařadit...
A predstav si ako by sa asi radil do ľavého prúdu s 10-12m návesom... vtedy zaberie celú križovatku...
Re: Pre vodičov
teoreticky je lavy jazdny pruh vyhradeny na predbiehanie , v meste su pruhy rovnocenne .. v hentom pripade urobil kamionista spravne, ..pri našich značeniach sa stava že si človek zmyli jazdny pruh pri prejazde a neni jasne ani kde skončií ,..
mal by sa dodržiavať jazdny pruh pri prejazde ,. ale hentaka križovatka umožnuje sa zaradiť aj v pravo aj vlavo
- Wili
Re: Pre vodičov
ano ale pozname slovensky retardovany paradox narvat vsade aspon 20cm vysoky obrubnik + ostrovcek a tak chudak kamionista casto nema na vyber a musi to v pripade mensej krizovatky zobrat cez dva pruhy inak sa nevytoci.
- Peťus
Re: Pre vodičov
tak jasně, že jde o princip, ale kdyby tam nebyl kamion, ale normálně auto, tak zbytečně zbrzdí celou dopravu...
- 1056 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 94 Odpovedí
- 9580 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4516 Zobrazení
- 1648 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10753 Zobrazení
