Uhádni, čo je na foto II
Re: Uhádni, čo je na foto II
Aj pred jazierkom to môže byť pavúk na jeho vlákne,ale skôr to bude nočný motýl.
Tých pavúkov na kamere mám nafotených kopec, je to srandovný pohlad ,ako rotgenový snímok ,keď sa špacíruje po objektíve a naťahuje si tam sieť,lebo infra ledky priťahujú nočné mušky,a on to využíva,takže si popred objektív nasnuje sieť a chytá ich.A vraj sú blbí.Všetko živé či neživé sa prispôsobuje dobe a aj technike a využíva ju tiež vo svoj prospech.
Tiež som minule nechápal čo to v noci lietalo po dvore, ako vodorovná čiarka asi 15cm velká svetielkujúca pohybujúca sa rýchlo rôznymi smermi s prudkou zmenou smeru a nakoniec som usúdil, že sú to dve zalúbené vážky spojené ,,ritkami,, ale vyzeralo to ako nejaký dron či UFO.
5ko, nie si daleko.
Svieti to, no nie je znamo, ci to ma co robit s elektrikou (mozno nanoV a nanoA).
- KaRaQ94
Svátojánska muška ?
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
BINGO !!!
Dodnes nevieme, ako robi svetlo. Patrne to bude chemicka reakcia, no nie je vylucene, ze v tom moze hrat aj akusi ulohu elektrika.
Daj si tam jednotne cislo nato nevieme.
Světlušky svítí díky bioluminiscenci. Je to následek chemických reakcí v živých buňkách a tkáních – tyto procesy se nazývají chemiluminiscence. Při jednom z těchto procesů se luciferin odbourává enzymem luciferázou, energie při tom uvolněná je vyzářena ve formě světla. Proces neprodukuje žádné teplo, a proto je velmi efektivní, 90–98 % vložené energie je přeměněno na světelnou energii. To je o mnoho více, než dokážou ty nejúspornější žárovky, u kterých se většina energie ztratí ve formě tepla.[7]
Natukajte si do Googla ´ co je to orb´ vraj fenomen co nik nevie vysvetlit ´ videl som to nanatocene a "muska " to nebola ´ treba pozriet yutube
Uhadne niekto mladší z doby mobilovej čo/z čoho/ je toto čudo?
- miroja
- Vek: 61
Viem, nema to nic spolocne s elektronikou, ale mozno sa aj tu nejaky znalec najde...
Ak by sa nedario, pridam pomocky
- pablox
Hlava z ihličkovej tlačiarne?
- sraj
Papagáj..
Pablox bingo
- miroja
- Vek: 61
K tym vlacikom...
V sobotu siel z prilezitosti 150-teho vyrocia otvorenia Kosicko-Bohuminskej zeleznice historicky vlak po trase Vrutky - Sp.N.Ves a spat. Od Vrutok tahal supravu Zeleny Anton (domovske depo vyhrevna Vrutky), v Poprade sa pridal Modry Papagaj (domovske depo vyhrevna Poprad). Absolvoval som trasu LM-Sp.N.Ves a spat
Áno,počul som to v SRO,aj Štiavnická Anča chodí okolo nás v lete na výročie Trate mládeže.
Aj keď mládež postavila možno len polovicu dĺžky trate, zvyšok
vrátane tunela súkromné firmy, ktoré ju v podstate začali budovať podľa zmlúv z predvojnového projektu,ale smotánku nakoniec zlízali komanči po dokončení v 1948 roku.
- miroja
- Vek: 61
Ak budes vediet kedy zas pojde Anca, ozvi sa mi prosim. Uz dlho sa na tu trat chystam a velmi rad by som tu cestu absolvval v historickom vlaku
ale pozor, aby ste nenarafali do studne v strede tunela ako sa im toto mohlo podariť, navŕtať tunel a ešte sa aj trafili medzi pražce ...
- 711 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
