Pre začiatočníkov: arduino projekty
Moderátor: Moderátori
Re: arduino projekty
tu mate na duino lavné veci
http://www.easyduino.cz/
ja som si objednal displej nokia 5110 a do tyzdna som ho mal
ho
- dxr
kako> citas o co mu islo ? chcel nejake vlakno kde davaju linky na jednoduche a zaujimave projekty nie obchod
Bezkontaktny otackomer
http://www.instructables.com/id/Measure ... /?ALLSTEPS
Jednoduchy osciloscoppe pre studentov a zaciatocnikov (kym si kupia nieco ine)
Sietove relatko
http://duino4projects.com/arduino-network-relay/
cca do 10euro - network relatko obcas velmi uzitocna vecicka a za tie prachy.. polemizovat nebudem ze to nema dobry stack
Kako> naco z ciech sak mame GME.sk a RLX.sk z ciech je to blee kvoli postovnemu
na paypall ti staci mat peniaze a dokazes to poslat aj bez uctu v banke! cez postu na TrustPay a ten ti dobije Paypall
trva to 2-3dni + cas za ktory SK posta doruci prachy tak 7-10dni ale dokazes dobit ucet aj bez uctu banke.
Z bezneho uctu z hocijakej banky dobijes paypall cez trustpay za 2 dni
Sietove relatko
Naposledy upravil/-a dxr v 28 Nov 2014, 09:37, upravené celkom 2 krát.
- Peťus
začátečníkům dost pomůže google...
- sraj
http://arduino8.webnode.cz/tutorialy/
http://www.hwkitchen.com/news/a18-ardui ... fi-shield/
http://arduino-home.webnode.cz/navody/
http://arduino.sk/
http://mirobozik.sk/Tags/Arduino
https://sites.google.com/site/arduinoslovakia/home
http://arduino.cz/category/tutorialy/
http://arduino.sk/
- dxr
Kedze sa Arduino komunita prebudza co mna tesi lebo to bol aj zamer z pred roka ked sa na to kydalo dennodenne
Tak pridam jednu peknu libku este som nestudoval ako to funguje a ako je to effektivne
ale paci sa mi to lebo som si zvykol na eventy a som lenivy si napisat nieco taketo aj ked som to mal v plane.
http://code.google.com/p/ebl-arduino/
treba si rozkliknut napriklad buttonevent a pozret example podstate to bude nieco ako detekcia
eventu a pouzitie functionalneho pointra. Pocitam ze na AVR platforme je to pri kompilacii staticka adresa jump
tak to nemusi byt az tak pomale pri pomalych eventoch typu tlacitko a pod.
Kod bude dost prehladny a uprava uplna brnkacka ziadne divoke vnorenie dlhe if-y a podobne
paradoxne duino dosku nepouzivam ale priamo AVRstudio cize ja si to musim preportovat
-- 10 Apr 2015, 19:01 --
Velmi zaujimavy projekt
http://microtherion.github.io/ScratchMo ... rview.htmlHomepage napísal:ScratchMonkey uses the Arduino serial port to communicate with the Arduino IDE (or the avrdude command line tool used internally by the Arduino IDE) using the STK500v2 protocol. It implements the following programming methods: ISP,HVSP,HVPP
- dxr
- straciam
- Vek: 38
napady co postavit z arduina resp. co som z arduinom spravil ja:
merac kapacity Nimh/Nicd akumulatorov
mikropajka s LCD displejom
automaticke riadenie trojcestneho ventila ustredneho kurenia
rucny ovladac k domacej cnc frezke
driver pre krokovy motor
merac spotreby elektriny v predlzovacke
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- kukinko
- Dátum registrácie: 16 Apr 2017, 13:19
ahoj potreboval by som pomoc ohľadom arduina potrebujem: ovládať 12V jed. rele 2x
potrebujem k tomu 3 tlačidla 1. pravý vchod
2. ľavý vchod
3. zastavenie
nejako zapisať kod aby som nemohol stlačiť 1. a 2. tlačidlo naraz ale až
pokým to nezastavím
aby som to mohol ovládať aj cez mobil
Kto by my s tým pomohol pretože som nováčik a nerozumiem sa takým veciam :/
2. ľavý vchod
3. zastavenie
pokým to nezastavím
Mozes to trocha rozviest ?straciam napísal:napady co postavit z arduina resp. co som z arduinom spravil ja:
A. Einstein
A. Einstein
Mna by zasa zaujimalo toto.automaticke riadenie trojcestneho ventila ustredneho kurenia
Základy v nemčine:
http://www.arduino-tutorial.de/
A projekty priamo na Arduino fóre tu:
https://www.arduinoforum.de/arduino-For ... o-Projekte
Take tutorialy su aj v SJ, staci haldat v googli. Je toho pomerne dost, aj zlozitejsie veci.
A. Einstein
A. Einstein
Tak trocha zneužijem túto tému. Už dva dni vlastním ten malý zázrak, zvaný Arduino made in Čína /bez urážky/ . Zatiaľ sa mi podarilo ten klon nainštalovať tak, aby komunikoval s mojim počítačom. Plánujem ho využiť na Up - Down počítadlo impulzov s ôsmimi sedemsegmentovkami cez MAX 7219. Tak som na začiatok chcel vyskúšať jednoduchý demo program, ktorý by na displeji vypísal arduino. No nevypísal... Ja viem, že ujo gúgel má na všetko dobrú radu, iba ja mám s ním dva problémy: 1.angličtina a 2.potreboval by som získať úplné základy práce s týmto systémom tak povediac naživo./ Som stará škola, najlepšie sa naučím, keď to vidím v reále/ Ak by tu na fóre bol ktosi z Bratislavy, alebo okolia ochotný naviesť ma na správnu cestu, bol by som veľmi šťastný.
2 E001 : Tu je celkom dobrá knížka o arduine , možno pomôže ...
https://arduino.cz/
https://arduino.cz/
- Gavin Milarrr
Nechci vám brát elán, ale Arduino mě přijde spíš jako marketingový projekt než seriozní platforma. Doporučuji Raspberry Pi.
Pokud bude zájem, hodím sem PPI pro Raspberry Pi s 40 pinovým konektorem.
Raspberry vyžaduje znalosť programovania v Pythone.
Arduino vyžaduje jazyk C
Alebo sa mýlim ?
Takže E001, možeš si vybrať čo ti je bližšie ....
Alebo sa mýlim ?
Naposledy upravil/-a juraj77 v 13 Máj 2017, 11:59, upravené celkom 1 krát.
Mne sa na arduine paci,ze sa daju naprogramovat aj samostatne jednocipy napriklad ATTINY 85 co je DIP8 a mozu fungovat aj samostatne.
A. Einstein
A. Einstein
- 1085 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
- 2041 Zobrazení
- 734 Zobrazení
- 4209 Zobrazení
