Vintage recyklacia, alebo Mini Tube Amp
- zdenoeddie
- Vek: 23
Na pociatku bol pokazeny LCD monitor, kde sa mi zapacil plechovy kryt zdroja. Kedze existovala poziadavka na zosilnovac maleho vykonu pre pohon malych reprosustav, tak som to riskol. Zosilnovac pouziva EZ81 v zdroji pre elektronky, nasobic napatia pre PCL86, a samotne vykonove stupne s PCL86 v zapojeni SE. Je potrebne doriesit akurat spodny kryt, a kryt aspon na sietove trafo (nebezpecenstvo dotyku). Brum a sum na 90dB reprosustavach = 0 (merane uchometricky), vystupny vykon 2,5W / 1% THD+N (merane na PMZ-12). Snad posluzi ako inspiracia, pripadne "ako na to" .
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 05 Jan 2015, 19:49, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
Re: Vintage recyklacia, alebo Mini Tube Amp
Pekna recyklacia !! Je to nejaky "televizorovy" koncak ?
Velmi pekné myslím že niečo také si postavím asi aj ja
Nieco podobne,aj ked to nie je recyklacia . Mam tam ale problem s brumom, no a este tam nemam trafo
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem.
Nie je to z TV, VT su 1PN 676 40, zapojenie je klasika, ale snazil som sa o lepsie parametre.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vychadzal som z nejakej schemy na nete, ale nemozem ju najst, mam len rucne prekreslenu a upravenu, plus doplnenu o nasobic.
Vacuum Madness!!!
Diky !! Ja to mam bez spatnej vazby. Skusim nieco poriesit.
Akurat na tom pocuvam najnovsich elektrikarov z Australie a tam sa tem brum strati
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak strati, ale nema tam co robit aj tak Mna velmi elektrikari neberu, ale zato judasi a panny mam velmi rad
Vacuum Madness!!!
No samozrejme ze by tam nemal byt. Mam aj EL84 SE a tam to hraje jak vino Bez brumuObidva mam s fyziologiou od thalesa.
Ale aj ked to mam vytocene na minimum tak trosilinku to pocut, teda hudbu
Judasov a panny mozem tiez aj ked nie v takej miere ako elektrikarov
Teraz ma dost oslovil Slash & Myles Kennedy
Mňa zaujala zmienka o 100dB reprobedniach. Napíš čo sú zač a pardon za malý OT.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ale nie, mam tu nejake sirokopasmace a tie vraj maju 99dB, ale skusal som to hlavne na tych repro z MI. Upravim to na 90dB pre istotu
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Skusal som to aj na sluchatkach, hra to celkom prijatelne, ale nie je to take dobre ako na normalnom sluchatkaci.
Vacuum Madness!!!
Pekne Zdeno pekne.Len si to mohol dať do krajšej krabičky nech to nejako vyzerá.Napr tak ako som to spravil ja https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hph ... e=55398E27
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem za K, ano dalo sa to dat, ale ja som chcel recyklaciu. Jedine co mam dokupene je kryt na sietak, cakam za dorucenim atd.
Vacuum Madness!!!
Zdeno ano recylacia.Ja som to šasi vyrobil zo stareho zbytkoveho pozink plechu čo ostalo keď sa robila strecha na garáž
- zdenoeddie
- Vek: 23
Nedelny upgrade.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
A je hotovo.
Vacuum Madness!!!
- Andrej152
- Vek: 22
- 24 Odpovedí
- 3198 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Sabian
- 2102 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 168 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 1810 Zobrazení
- 1424 Zobrazení
