Oprava preseknuteho kabla
Nenašiel som tému kde by sa riešila priamo táto vec, iba spojenie Al a Cu kablov, a admin uzna za vhodne zlučiť môj dotaz s touto témou mne to nevadí, len som nechcel riešiť v nejakom fóre inu vec, a teraz k veci.
Chcel by som vedieť názor/radu skúsenejšich elektrikárov, ako riešia preseknuté káble v stene. V inom fóre som našiel tento link http://hodza.net/2008/09/26/jak-na-prev ... cky-kabel/ kde to dotyčný riešil dutinovými spojkami, mne sa to zdá ako dobré riešenie no neviem či je to najideálnejšie keďže norma hovorí, že každý spoj má byť pristupný t.j. v krabičke + neviem ake to ma izolačne vlastnosti. No neviem si predstaviť sekať v paneláku do betonového panelu krabičku niekde v strede izby, nehovoriac o estetickom hľadisku. No to nie je až taky strašný prípad ako preseknutý kábel v paneláku v PODLAHE, ako by ste riešili toto ?? V niektorých panelákoch sa ťahali káble na svetlo v podlahe vyššieho bytu. Mať krabičku v podlahe je dosť nepraktické. Čo vy na to ?
Nemám rád neporiadnu robotu a všetko sa snažim robiť tak aby som mohol kľudne spať preto ma zaujíma ako takéto veci riešia ostatní (skúsenejší) elektrikári
Re: Oprava preseknuteho kabla
podla spravnosti by sa mala pouzit krabicka ako si uz podotkol alebo vymenit kabel. nie vzdy to vsak je mozne pripadne cenovo pripustne. Pri spajani kabla su dolezite dve veci: 1. kvalita spoja, 2. izolacne vlastnosti.
Z vlastnych praktickych skusenosti mozem povedat ze ja som na taketo spoje pouzival dve techniky. Bud lisovacie dutinkove spojky alebo este radsej spajkovanie. Samozrejme potom kazdu zilu do zmrstovacky a este celok do zmrstovacky s tavnym lepidlom. Uprimne vsak poviem ze viacej verim spajkovaniu. Do tych 25mm2 sa to da krasne vyhotovit a budi to vo mne vacsiu doveru a casovu stalost. Toto vsetko vsak plati iba pre medenne vodice. Pri hliniku je moznost pouzit lisovacie spojky, ale ja som hlinik pre pokoj v dusi uz vzdy menil za med.
edit: este ma napadlo. par rokov dozadu som miekde nazaril priamo na spojky na opravu kablov. bol to mosadzny valcek na ktorom bola natiahnuta zmrstovacka s lepidlom. v tom valceku bola spajkovacia pasta. odizoloval si si vodic v dlzke cca 1cm vlozil dnu proti sebe a len si to zahrial letlampou. pekne sa to zatavilo, zaspajkovalo a stiahlo. Par kusov som mal aj kupenych, ale uz som ich ani nepouzil. Ale ani za pana si nespomeniem ako sa to volalo. Kupil som to vtedy vo Verexe v BA
- SPOJKA.pdf
- (541.52 KiB) 3264 stiahnutí
to je presne ono
Čaute. Mám podobný problém a to preseknuté pevné vodiče 2,5mm2 v zemi. Je na to nejaká vodotesná opravná spojka alebo kryt?
nie som tu
acedurka alebo elektro inštalačná krabica s tesnením IP67
https://www.google.sk/search?q=acedur&e ... d=0CC4QsAQ
Aha. Je to pod zamkovou dlazbou. Hm. Budem to musiet ale zaliat betonom, lebo ponad to po dlazbe moze prejst smetiarske niekolko tonove auto.
nie som tu
ak to chceš zaliať do betónu, tak lisovacie spojky - trubičky, a riadne to zaizolovať, poprípade zaizolovať aj smolovou páskou
http://sk.traconelectric.com/product/TH ... 8mm--L26mm
P.S.: ale z revízneho a servisného hľadiska by spoj mal byť dostupný pre kontrolu a prípadný servis
Na spoje pod zemou jedine a jedine lisovacie spojky plus zmrstitelne buzirky s lepidlom. Su take sady. Nahreje sa teplovzduskou a buzirka to vodotesne spoji. Pripadne su este gelove spojky, tie su ale zbytocne drahe. Ina alternativa neprichadza do uvahy, ACdurka v zemi je velmi velmi zla volba. Tie maju problem dokonca aj vo vlhkych pivniciach a sachtach ne to este v mokrej hline. Proste sa tam vlhkost dostane zarucene. Jednym z moznosti je zaliat vnutro nejakou zmesou, ale to je zbytocna robota a material, treba pouzit tie zmrstovacie buzirky, stoji to asi tolko co acedurka a spoj je pre kabel CYKY uplne vodotesny. Pokial sa ale da a kabel pojde pod zamkovku, najlepsie by ho bolo vymenit. Pripadne spoj posunut niekde mimo zmkovku, kus z kabla odstinkut aby sa to zmrstilo tesne pri vstupe pod dlazbu a miesto si zapamatat.
Tie zmrstovacky s lisovacimi dutinkami maju v Kosiciach v kazdom elektre, predpokladam ze inak to nebude ani inde. Je to podobny system akym sa opravuju aj kable na VN, cize osvedceny sposob. Akurat lisovaniu treba venovat pozornost a pouzit na to spravne naradie, nie klieste A tak isto zmrsteniu, az kym sa naobjavi po okrajoch lepidlo.
A. Einstein
A. Einstein
- dxr
V GME som videl specialnu zivicu na zalievanie el. zariadeni a izolaciu je to dost drahe ale na to urcene
nehorlave nevodive a ma to certifikat. beton je svina ak je amatersky spraveny po rokoch sa droli.
Linka na produkt
Linka na produkt
Naposledy upravil/-a dxr v 21 Máj 2015, 09:29, upravené celkom 1 krát.
Jak bylo řečeno: nejen lisovací se smršťovačkou , jsou různé druhy. Dnes je na trhu přehršel k výběru na konkrétní spoj, kabel i prostředí, ve kterém je kabel potřebné spojit (ať poškozený nebo jen krátký). Viz návštěva ve velkoobchodním skladu elektro pro firmy. Nikdy jsem v tomto případu neřešil cenu (Odfláknutá práce se VŽDY VYMSTÍ ), ale pouze kvalitu a trvanlivost takového nuceně skrytého spoje (viz kabelové trasy, kde se MUSÍ spojovat). Samozřejmostí je i hloubka a krytí kabelu v zemi - normy jsou dané, kopáči je odrbávají (slušněji se to nedá pojmenovat). Acidurka ani s IP67 nepatří do země. Její konstrukce není k tomu účelu určená výrobcem. Provedení IP je dáno hlavně rukami toho konkrétního človíčka, co ji měl naposledy v "pazourech". Někteří "umělci" dokáží i IP20 místo IP67.
PS obrázky mluví za všechny nápady (vyhledat - kabelové spojky do země):
https://www.google.cz/search?q=kabelov% ... Q&dpr=0.95
a samozřejmě změřit Rizol po zasypání a ... .
vdaka. Najlepsie bude navstivit Hagard hal v Ziline a tam mi poradia. Vdaka
nie som tu
ACDurka v zemi je absolutny amaterizmus, neskusenost a nevedomost !!!!!
Lisovana (alebo trhana) spojka je nato. Ta spojka ma byt vsak v zemi samozrejme, nie pod dlazdickou Riesit sa to da vseliako, bud chranicka (ocel) alebo dobry beton. V hagarde ti urcite navrhnu toto, alebo take skrutkovacie spojky s tesneniami (plastova spojka s dvomi vyvodkami po bokoch), ktorym by som sa radsej vyhol..
-- Spojený príspevok 21 Máj 2015, 21:56 --
..Este jeden detail. Ked predavaju lisovacie spojky, tak vela krat v pripade, ze nemaju sadu tak to vyskladaju z lisovacich trubiciek a zafukavacich zmrstovacich buziriek. Daj si velky pozor, aby tie buzirky boli s lepidlom !! - uvidis ho vo vnutri zretelne, je v takych pasikoch vo vnutornej strane.
Bez lepidla zbytocne nekupuj, budes zbytocne potom kopat..
Hej vďaka. Ja poznám zastavovacie zmršťovacky s lepidlom, pracujem v automobil službách a aj som si za študentských čias nazbieral špeciálne z brigád v fabrike na káblové zväzky.
nie som tu
Mám takú dilemu, že na bubnovej predlžovačke sme vytrhli zásuvku a utrhli fázový kábel... Mám takú dilemu, že či to stači spojiť faston spojkou alebo to radšej mám zletovať a zabužírkovať. Z hore uvedeného mi vyplýva, že najistejšie je to zletovať
Ak som spravne rozumel, vytrhli ste koncovku ?
Potom skratit kabel a koncovku nanovo zapojit.
Nie. V strede toho bubna máš 4 zásuvky, tak celu tu platformu sme vytrhli a utrhli kábel... Aj som to chcel skratiť lenže potom by som ho nenapojil. Tak to chcem len spojiť. Len neviem či je to istejšie zletovať a zabužírkovať alebo spojiť faston spojkou.
Prečo by si ho nenapojil?
Ak sa ti podarí rozobrať celý naviják, od hriadelky, býva tam zväčša ségerka, tak vymeň rovno ten kus prívodu od tých krúžkových kontaktov k zásuvkám.Aspoň na starých bubnoch to tak bolo robené podobne ako na vysavačových navijákoch.
- 2470 Zobrazení
- 2156 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4573 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
- 864 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
