Oprava preseknuteho kabla
Re: Oprava preseknuteho kabla
Radšej vymeniť celý bubon.
FASTON hodnotím ako spoj pri ktorom kvalita nevyniká (malá styčná plocha kvôli zachovaniu odolnosti voči vytrhnutiu), aj keď sa používa na mnohých miestach. Pokiaľ ide o rozoberateľné časti káblov, lepšia a lacnejšia alternatíva neexistuje, lenže pokiaľ má byť spoj trvalý, spajkovanie je najlepšia voľba. ALE: Musí byť urobené poriadne, nie že dáš dva drôty k sebe a bude to zaliate trochou cínu ktorý sa pri veľkom prúde rozpadne. Dám Ti sem postup ako vyzerá spájkovaný spoj s najlepšími mechanickými a aj vodivostnými vlastnosťami.Sahasrar napísal:Mám takú dilemu, že či to stači spojiť faston spojkou alebo to radšej mám zletovať a zabužírkovať.
1. Odizolovať je asi jasné
2. Skrútiť ich oproti sebe aby bol spoj v priamom smere s káblom. Pokiaľ spoj nebude namáhaný ťahom, môžeš ich skrútiť klasicky vedľa seba.
3. Dôkladne obkrútiť po celej ploche rovnomerne
4. Následne zapajkovať primeraným množstvom cínu. Tu obzvlášť pozor na to aby sa cín rozlial po úplne celej časti zo všetkých strán, zahrievať v prvom rade vodič a tak prikladať cín (ideálne mikropájkou ale toto som robil trafopájkou narýchlo). Pravdepodobne budeš musieť spoj otáčať a pajkovať postupne aby sa to dostalo na celý jeho obvod, závisí od prierezu vodiča (na fotkách vodič 1,5 mm²).
5. NEZABUDNI NA BUŽÍRKU ÚPLNE NA ZAČIATKU
Taktiež treba použiť kvalitný cín s tavidlom, spoj by mal byť lesklý...
Možno Ti je toto všetko jasné ale možno som pomohol aj iným.
PS: Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, makro môjmu mobilu nejde
Citam, ze ste tu bezne riesili spajanie kablov pod zemou.
Chcem sa ale opytat na zivotnost takehoto spoja. Ak to bude pod zamkovou dlazbou da sa to spojit natrvalo aj s nejakou +/- istotou? Vymena kabla vychadza zatial na velmi zlozity proces (povolenia, siete atd. ) a oprava by mohla byt ok ale musi sa to spravit raz a dost. Ak mi to o 3 roky opat prdne to nema cenu. Dakujem za podelenie sa o realne skusenosti.
Životnosť spoja je rovnaká, ako životnosť kábla, za predpokladu, že spojka je inštalovaná v súlade s návodom na inštaláciu.
mal som namysli izolaciu takehoto spajaneho miesta. T.j. v pripade, ze je to pod zemou, ci sa na to da spolahnut alebo mam pocitat, ze za 3-5 rokov to prerazi.
Samozrejme som myslel spoj ako celok, vrátane izolácie.
Bavíme sa o montáži káblovej spojky zafukovacej s lepidlom, nie nejaké domorobo letovanie a obyčajná bužírka s nevyhovujúcou napäťovou pevnosťou.
- 2415 Zobrazení
- 2104 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4547 Zobrazení
- 1256 Zobrazení
- 843 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
