Prepastovanie cpu
Re: Prepastovanie cpu
Takže rýchly report.
Po vyčistení celej MB od bordelu zo striebornej pasy ,hlavne okolo čipu grafiky a skontrolovaní poriadnou lupou,som to poskladal aspoň tak, aby sa dal NTB zapnúť, tak DISPLEJ NABEHOL.
Znovu som to teda rozobral a poskladal kompletne s povkladaním folií,všetkých šroubíkov a ostatných periférií .
Po zapnutí bolo zase všetko OK ,teda displej nabehol aj po viacnásobnom vypnutí a zapnutí , takže operácia sa podarila-pacient žije!
Teraz už len zohnať ďalsí SATA HDD a skúsiť to pod riadnou záťažou,dokedy to vydrží.
Pastu som teda odskúšal aj na vodivosť a zistil som, že tenká vrstva nevykazovala na rozsahu 200kohm žiadnu vodivosť.
Vytlačil som kvapku pasty a ponoril do nej hroty multimetru tak že som urobil citelne skrat,aby som videl nuly,potom som oddialil hroty,takže som vedel že nie sú spojené len je medzi nimi pasta,tak multimeter preskakoval chvílu v hodnotách niekolko desiatok až stoviek kiloohmov a pri väčšom oddialení cca0,5mm odpor prudko vzrástol.
Predpokladám teda, že to mohlo spôsobovať tie poruchy,aj ked možno tam bola aj iná príčina,ale mechanická závada na kábliku k dispelju sa neprejavila pri pohybe ani otrase či poklepoch,preto som zvedavý či sa to znovu prejaví a za akých okolností.
Dúfam, že aj tento pokus pomôže niekomu v odstraňovaní podobného problému.
Ďakujem za všetky rady a rád prispejem potom aj svojimi skúsenosťami po otestovaní.
PS- dislplej bežal asi hodinu, potom zrazu scípol aj s NTB, takže sa už nedá ani zapnúť.
Pravdepodobne sa grafika prehriala a odišla a vzala zo sebou všetko.
Trochu ma to štve, ale nevadí, zase som o niečo múdrejší a aj zlá skúsenosť je vlastne dobrá skúsenosť.
Chlapáci, dve otázky:
-chcem prepastovať dva procesory - jeden v NTB, druhý v PC. Stačí mi na to 1g balenie, alebo kúpiť väčšie?
-prečo mám v NTB na CPU iba pastu a na GPU teplovodivú "žuvačku" ?
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
1g predavaju iba lacne pajty. najmensie balenie MX4 je 4g
na PC procesor potrebujes viac pasty, lebo ma vecsipovrch, aj ked je to len kryt cipu
MX4 nezaschyna lebo davaju na neho 6 rocnu zaruku. na NTB pasty vysychaju uz po dvoch rokoch. Vyrobcovia vedia co robia, chcu aby ti po 2 rokoch odisiel a ty si si kupil novy. Nestaci im ze koli bezolovnatej technologii staci par prehriati a praskaju gulicky pod cipmi
zalezi na vyrobcovi ci da pastu alebo teplovodivu "gumicku". GPU mavaju vzdy pastu a NB gumicku lebo NB ma nizke TDP
Lacné pajty? No tak toto sa mi moc lacné zrovna nezdá. Mám vo výhľade túto pastu. Mám to brať že je horšia ako MX-4?
ma super parametre, je ale poriadne draha. ak nie si extremny taktovac tak urcite aj zbytocna
Nie som extrémny taktovač. Respektíve žiadny taktovač. Mám notebook Dell Latitude 6520, procesor Intel i5-2520M a ide ma rozhodiť keď vidím takéto teploty. Taktovať neplánujem, ale aj tak zháňam pastu s dobrou tepelnou vodivosťou. Čím viac °C zrazím, tým lepšie.
KĽUD
ZÁŤAŽ
KĽUD
ZÁŤAŽ
vyrobca ti dava pastu ktora je horsia ako MX-2 a lepsou pastou ako MX-4 pri beznom notebooku nedosiahnes rozdiel viac ako par/2-3/ stupnov.
Pripojím sa .Kde sa dá zohnať tá "žuvačka " pod chladič? Medzi grafikou a chladičom je väčšia medzera .Tak tam tú gumu musím dať.
Noťas je Toshiba L300.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
mkat: naposledy som kupoval na alze... https://www.alza.sk/lacne-prislusenstvo ... 848518.htm
Nedavaj tam zuvacku, na aliexpresse vies zohnat medene pliesky roznej hrubky, stoja par drobnych a vies si poskladat presnu hrubku.mkat napísal:Pripojím sa .Kde sa dá zohnať tá "žuvačka " pod chladič? Medzi grafikou a chladičom je väčšia medzera .Tak tam tú gumu musím dať.
