NE019 koncový stupeň 2x15W
cawte, mam kupenu tuto stavebnicu a chcel by som si k nej dorobit reguláciu hlasitosti, ako to urobiť čo najjednoduchšie??
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 9 minútach:
Mohol by som toto postavit k tomu zosilňovaču?? http://chrudim.cz/tuning/audio/tda1524/ ... da1524.gif
Som elektrikár, ale začiatočník
Ja mám tiež túto stavebnicu a hlasitosť som si vyrobil veľmi jednoducho:
Na L out a R out dáš proste potenciometer a máš. Mohol by si ho dať aj na vstup napätia zo zdroja, ale potom by ti mohlo klesnúť napätie na TDAčkach a nehralo by ti nič. Ale myslím si, že ani tá schéma, čo si ju tu dal nie je zlá, práve naopak
Som lama, ale to si nevšímajte... každý raz začínal
jefitto44 napísal:Ja mám tie¾ túto stavebnicu a hlasitos» som si vyrobil veµmi jednoducho:
Na L out a R out dá¹ proste potenciometer a má¹. Mohol by si ho da» aj na vstup napätia zo zdroja, ale potom by ti mohlo klesnú» napätie na TDAèkach a nehralo by ti niè. Ale myslím si, ¾e ani tá schéma, èo si ju tu dal nie je zlá, práve naopak
Na vstup zapojí¹ potenciometer 22K/LOG, viz. obrázok...
Nakreslil som ti jeden kanál, druhý je zapojený tak isto, tak¾e buï pou¾ije¹ jeden potenciometer na ka¾dý kanál alebo dvojitý a bude¹ regulova» oba naraz.
Dvojitý: http://images.voelkner.de/m/4000_4999/4 ... FB.EPS.jpg
A k tej schéme èo si dal s tým TDA1524, mohol by si, preèo nie ak chce¹ regulova» aj basy a vý¹ky...
- frei
- Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
- Vek: 31
K plus za tvoj pristupRoman Wicker Pastorok napísal:jefitto44 napísal:Ja mám tiež túto stavebnicu a hlasitosť som si vyrobil veľmi jednoducho:
Na vstup zapojíš potenciometer 22K/LOG, viz. obrázok...
Nakreslil som ti jeden kanál, druhý je zapojený tak isto, takže buď použiješ jeden potenciometer na každý kanál alebo dvojitý a budeš regulovať oba naraz.
A k tej schéme čo si dal s tým TDA1524, mohol by si, prečo nie ak chceš regulovať aj basy a výšky...
- martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
A kdybys chtěl trošku lepší tak můžeš udělat tu od Thalese.Bavil jsem se sním a cenově výjde tak do 100Kč ale myslím že kvalitnější v té ceně nezrobíš.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... me+control
DPA330Mk4
lebo tu je niečo podobné ako má Thales, ale máš tam aj Balance.
tp://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/preamp-sch-1.png
http://i302.photobucket.com/albums/nn11 ... mp-brd.png
-Lidská demence nemá hranice...
- Thales
Právě že to co jsem sem dal já je dosti odlišné. Má to mnohem lepší průběh protože to zapojení simuluje dvouodbočkový poťák. S takto jednodsuchými prostředky je ten průběh vyloženě luxusní. To žádné jiné zapojené které jsem viděl nedělá. Jediné co ho může překonat je zaúpojení s s potenciometrem s několika odbočkami a nebo pak klasický přepínaný řadič ale to si postaví opravdu málokdo protože je to dosti drahá a náročná sranda. Tohle zaojení je rostě za málo peněz hodně muziky. Rozpočet byl asi 170Kč když nepočítám poťák který jsem koupil ve výprodeji a desku kterou jsem si navrhnul a vyrobil sám. Ale to samozřejmě nemá smysl řešit takovouto luxusní regulaci pokud někdo uvažuje o takových splaškách jako jsou TDA1524 (mimochodem mám v šuplíku už asi 12 let 4 kompletní moduly a nepoužil jsem je - nechcete to někdo?)
Zapamatuj si:
Môžem dať ten potenciometer 100k alebo to je už veľa???Roman Wicker Pastorok napísal:jefitto44 napísal:Ja mám tiež túto stavebnicu a hlasitosť som si vyrobil veľmi jednoducho:
vymena TDA
Caw. Chcel by som sa opýtať ako vám funguje tento zosilovač?? Chcel by som si ho kúpiť aj ja ale chcem tam dat TDA2050 co je silnejšie. Bude to fungovať?? Nepotrebuje toto TDA symetrické napájanie??
ja som chcel nieco s nesimetrickym napajanim +12v/0 a stereo. vyzera to na dobry pomer cena-vykon. keby som v tejto stavebnici (NE019) vymenil TDA2030 za silnejsie TDA2050 mal by som mat vykon 2x40W. obidva TDA su rovnake len 2050 je silnejsi. podla mna by to malo fungovat len som sa chcel poradit
- Thales
Při napájení 12V asymetrických z toho dostaneš cca 3W a pak půjde zesilovač do limitace. Je úplně jedno kterým IO z řady TDA20xx to osadíš - větší výkon z toho prostě nedostaneš. Většího výkonu se dá dosáhnout jen prací do menší impedance, můstkováním a použitím obvodů které mají zvláště uzpůsobený výstup tak aby mely nízký úbytek napětí při saturaci.
Zapamatuj si:
a co napr. toto
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=11649
toto uz ma symetricke napajanie do +20/-20v. do tohto mozem dat aj 2050
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=9619
alebo toto. a nemusim tam nic vymenat
Naposledy upravil/-a chaosak v 10 Júl 2011, 10:31, upravené celkom 1 krát.
- 19 Odpovedí
- 1836 Zobrazení
