Zdravím pány a dámy,
Sice nejsem top programátor a mám se toho ještě móóóóóc učit, ale nedá mi to a musím se zeptat.
Co si myslíte o FreeRTOS nebo jiných OS na mikrokontrolérech?? Zde asi 8-b MCU nemá cenu vzpomínat (sice to není vyloučeno, ale....). Jinak podle mě k nějakým ARM procesorům by to mohlo ulehčit práci, ne?? Pěkně to oddělí HW od SW.
Nyní si hraju s deskou FRDM-KL46Z, kde jsem rozjel FreeRTOS, ale teprve jej ošahávám a zjišťuju co kde je v kinetis design studiu, ...... Takže velký amatér...........
No a hned se nabízí. Má cenu se tím zabývat?? Nebo je to zbytečná věc. A jestli to má cenu, tak nevíte o nějaké literatuře o FreeRTOS?? Používá se to vůbec??
Mikrokontroléry a FreeRTOS nebo jiné
- jirka.jirka.
- Tribec Zacks
Re: Mikrokontroléry a FreeRTOS nebo jiné
zdar jirka, zmysel to ma pokial mas aplikaciu co to vyzaduje freertos ma platenu dokumentaciu a je to tak trochu ostara. skus mrknut po chibios alebo os od coocoxu, coos. coos je celkom jednoducho napisany a prehladny, je pre arm, chibi je tusim portnuty aj pre avr a pod. a nic neboj, literaturu ti netreba, len zdokumentovane funkcie OS ako mailbox, semaphore, HAL a pod. ked napises dve tasky ktore cakaju na seba popripade si vymienaju medzi sebou data tak ti to cele dojde aj bez knihy. OS ti hodi dost slusny overhead pri prepinani uloh a podobne, tak ma skor zmysel na niecom rychlejsom ako 8bit, ale ide to aj na 8bitoch pokial nepotrebujes vela vykonu.
- 1813 Zobrazení
