Tesla AZS 220 - Oprava závady
- Dátum registrácie: 15 Feb 2015, 16:21
Ahoj, som tu nováčik tak hádam mi tu s tým pomôžete Vlastním Zosilovač Tesla AZS 220 vyše 7 rokov, posledných 5 rokov ho využívam každodenne každý deň v roku a mám taký pocit že už to neni čo to bývalo posledných pár dní. Opis závady: pustím si nejaký song dobrej kvality povedzme že nejaké LP-čko alebo niečo z kompu vo formáte .flac (a ani nejaké Electro, Hip-Hop), keď to pustím a pridám na hlasitosti tak strašne pociťujem že pravá bedňa hrá strašne málo bass a lavú tú ide roztrhnúť od toho ako "skáče". Najprv som myslel že to je buď reproduktor alebo výhybka, reproduktor som otestoval v inej bedni a je funkčný tak som objednal náhradné súčiastky na výhybku dnes som ju poskladal a tak isto a ostal mi už len zosilňovač, viete mi poradiť čo také to môže spôsobovať na pravom kanále? skúsil som vymeniť aj iný prívodný kábel čo prenáša zvuk ale nič, schému žiadnu od toho nemám a vyhodiť to nehodlám oproti dnešnému zosilňovaču to hrá fantasticky.
- Milos66
Re: Tesla AZS 220 - Oprava závady
A nezabudni vyčistiť potenciometre korekcií
Čim najlepšie to prečistím? nejaký lieh, alpa? a ku tím elytom vieš nejaké mi tu poslať? lebo také ako sú tam už nezohnám asi
- Milos66
Ak si to nikdy nerobil, radšej spomaľ. Mohol by si to nenavrátne pokaziť. Pre začiatok by to stačilo prestriekať tenkou ihlou v striekačke a liehom. Dosť dôkladne. Musí sa z toho vyplaviť bordel.
O tých kondoch neviem. Schému som nevidel. Treba to pozrieť v schéme. Niekto hádam poradí, kto to už rozoberal a menil.
http://adas.chytrak.cz/azs220.jpg schéma bez zdroja je tu ako aj nejaký pokec myslím
Samponek, nepiš tu bludy - výstupní elyty bývají vadné spíše vyjímečně. Nejčastěji v tomto a obdobných typech bývají vadné menší hodnoty kondenzátorů, které tam jsou použité coby vazební, nebo emitorové. Letos jsem dělal revizi dvou AZS 220 a po proměření ESR metrem jich bylo na výměnu jen několik . Takže, než preventivně měnit všechny a domrvit při tom plošné spoje, je lépe to dát k někomu proměřit a vyměnit jen skutečně vadné.
Pokud do tahových potenciometrů dáte nějaké "čistidlo", tak máte v drtivé většině případů po jejich kluznosti a navždy se budete trápit s jejich drhnutím. Čili je nutno zvážit, jestli chci chrastící potenciometr s kluzným chodem, anebo nechrastící drhnoucí. Někdy také pomůže mnohonásobné rozhýbání.
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
- Vek: 39
no ja som počul že na premazanie starých potov je dobá stará Diava na nábytok
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
- muziker
- Vek: 75
Ano, stará DIAVA je na to dobrá, ale ak sú odporové dráhy veľmi poškodené (zodraté), pomôže to len na krátky čas - kým nezoženieš nové potenciometre. Občas pri málo používaných potenciometroch však stačí aj samotné vyfúkanie špiny (prachu), ktorá sa tam usadí a pri otáčané zabraňuje dobrému kontaku bežca s odporovou dráhou (to ale pomáha len výnimočne, lebo väčšinou je tenká odporová dráha predratá častým otáčaním bežca ktorý je pritláčaný veľmi napruženým bežcom.
U niektorých typov potenciometrov (najmä TP280 teslácke, ale aj staršie typy s uhlíkovým bežcom na fosforbronzovom ramienku) pomôže aj toto a lepšie:
Potenciometer treba demontovať z prístroja, opatrne ho rozobrať (denontáž zadného plechového krytu - má to 4 jazýčky zahnuté o predné čelo z ktorého trčí oska). Potom treba opatrne prihnút jemnými klieštikami fosforbronzový pliešok bežca tak, aby sa tento dotýkal odporovej dráhy hneď vedľa už "vybehanej" časti odporovej dráhy. Je to riešenie dlhodobejšie a spoľahlivejšie ako len vystriekať potenciometer DIAVOU, ČIKULI a podobne. Chce to však cit v rukách a trocha trpezlivosti. Po tejto "oprave" treba znovu poriadne poskladať potenciometer a upevniť ho na pôvodné miesto.
muziker
- miroja
- Vek: 61
Este k tej Diave. Ucinkovala len stara Diava, vyrabana este za socializmu. Diava, ktora sa vyrabala po prevrate nemala taku cistiacu a mazaciu schopnost. Mala totiz ine zlozenie (aj inak vonala). Bola tiez agresivnejsia, dochadzalo pri nej k oxidacii suciastok.
Aj ja by som odporucil to, co radil Muziker.
Chlapci, vaše rady jsou zde nanic, protože u AZS 220, NZC421 jde o tahové potenciometry (jak jsem psal výše). Takže po čistění je i po kluznosti. U těchto modelů je větší problém než chrastění to, že u většiny z nich je ulomený jezdec. Jelikož potřebné hodnoty potenciometrů jsou dnes nedostupné, tak musím potenciometry pracně rozebírat a jezdce nahrazovat z jiných kusů.
- muziker
- Vek: 75
Ktorý typ potenciometrov je tam konkrétne použitý ? Je to niečo z rady TP600 ? Prípadne tu daj ich foto. Ja som písal že to "čistenie " Diavou je konkrétne vhodné na otočné teslácke potenciometre typu TP280 a podobné.
Niečo z "historických" výrobkov - ťahové potenciometre - je v ponuke aj tu:
http://obchod.elsikor.sk/index.php?cPath=41_174_195_197
Niečo z "historických" výrobkov - otočné potenciometre - je v ponuke aj tu:
http://obchod.elsikor.sk/index.php?cPath=41_174_195_198
muziker
tie potenciometre nechrastia preto, že by boli zasraté, ale kôli jednosmeru, ktorý cez ne tečie! Sa pozrite láskavo do schémy a pokiaľ človek čo to z toho chápe, uvidí, čo treba urobiť, aby nechrastili s elektronickou pomocou a nie kdejakými chemickými hovadinami...
- Milos66
nf signál je jednosmerný?
Tak jsem pozrel do schemy, ale pořád nevím, co treba urobit, protože žádný jednosmer přes potenciometr neteče.clarion napísal:tie potenciometre nechrastia preto, že by boli zasraté, ale kôli jednosmeru, ktorý cez ne tečie! Sa pozrite láskavo do schémy a pokiaľ človek čo to z toho chápe, uvidí, čo treba urobiť, aby nechrastili s elektronickou pomocou a nie kdejakými chemickými hovadinami...
Zkus nám popsat cestu toho jednosmeru.
za normálnych, opakujem "normálnych" okolností tam jednosmer nemá čo hľadať a nie je, ale keď to praští ako lámané konáre, tak tam ten jednosmer je, stačí na to milivoltmeter, schéma a pár súčiastiek na výmenu a doplnenie a je zas klud a ticho...
Tak prosím z toho nedělej vojenské tajemství a řekni nám konkrétně, kudy se tam to jednosměrné dostává a co je potřeba upravit, zas takový tajný zesilovač to není....
Clarion - nechápu proč by se měly provádět nějaké změny v zapojení. Je nutno si uvědomit, že čas plyne nezadržitelně, tyto modely jsou dnes čtyřicetiletí dědečkové vyžadující léčení, ale ne překopávky původního, plně funkčního zapojení (já mám osobně rád historickou věrnost). Anebo máš za to, že výrobci který použil podle Tebe špatného zapojení, chrastily korekce už z výroby a on se na to vykašlal?
Prepáčte za moju neaktivitu v komentovaní. No ako som si do celé pracne prečítal ak ste tam hovorili o potenciometroch, nečistil som ich ešte vôbec lebo si myslím že to viac dokazím ako to je, ked ich tahám hore/dole tak nechrastí nič možno občas dačo započujem inak je to v pohode nič strašné. Ja si myslím že to bude skôr dačo vo vnútri v časti Pravého kanála lebo s tím mám problém.
Hneď na začiatku Ti radili vymeniť väzobné a "emitorové" kondenzátory. Už si ich vymenil?Twister_301 napísal:Ja si myslím že to bude skôr dačo vo vnútri v časti Pravého kanála lebo s tím mám problém.
- 2548 Zobrazení
- 2230 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4683 Zobrazení
- 1349 Zobrazení
- 888 Zobrazení
