Audio-switch
Môj výrobok - MINI
j_paseka
Dátum registrácie: 04 Sep 2015, 11:36
Audio-switch
Príspevok od používateľa j_paseka » 08 Dec 2015, 09:42
Modul audio-switche jsem vlastně aktuálně nepotřeboval. Nicméně pro jeho stavbu jsem se rozhodl z čisté potřeby si něco ubastlit.
Požadavky na funkci byly jasné. Za přítomnosti NF signálu na vstupu sepnout relé, po jeho zániku držet relé sepnuté po nastavený čas a pak jej rozepnout.
Modul jsem vybavil indikačními LED signalizující stav sepnuto (zelená) a stav rozepnuto (červená). Zapojení jsem navíc doplnil přepínačem pro volbu režimů:
„trvale zapnuto“ – relé je sepnuté bez ohledu na přítomnost NF signálu, svítí zelená LED;
„trvale vypnuto“ - relé je trvale rozepnuté, svítí červená LED;
„auto“ - relé sepne při přivedení NF signálu na příslušný konektor a po jeho zániku drží relé kontakty sepnuté ještě asi 2 min, LED indikují stav.
Deska Audioswitche je doplněna i o zdroj ± 15V tvořený Zenerovými diodami. Je navržen na odběr 150mA pro přípdné napájení předzesilovačů, aktivních výhybek a pod. .
Modul je vybaven vlastním transformátorem 4,5 W, jištěným tavnou pojistkou. Na straně síťového napětí je modul také jištěn varistory proti přepětí. Konektor pro připojení síťového napětí 230V jsem zvolil typu WAGO. Maximální spínaná zátěž je dána zatížitelností kontaktů relé, tedy 10A.
http://pasecka.rajce.idnes.cz/Audioswitch
Naposledy upravil/-a mirosne v 08 Dec 2015, 16:31, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Vloženie obrázkov
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 44
Re: Audio-switch
Príspevok od používateľa platon.rado » 08 Dec 2015, 10:59
Pekná prácička...Podobné som robil pred rokom http://www.maduda.sk/Project.aspx?id=31
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 25
Re: Audio-switch
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 09 Dec 2015, 00:07
Máš to pekné :) Odkial si čerpal a čo schéma ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
j_paseka
Re: Audio-switch
Príspevok od používateľa j_paseka » 10 Dec 2015, 09:46
Základ tvoří schéma uvedé na elwebu - http://elweb.cz/clanky.php?clanek=110 . Zapojení jsem upravil v detailech. Přidal jsem indikaci pomocí LED a přepínač režimů.
