Mini Osciloskop
Xbunt
Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa Xbunt » 12 Dec 2015, 00:09
Chcel by som Vám predstaviť malý osciloskop, ktorý som vyrobil ku sinusovému generátoru s XR2206. Jeho základ je graficky display G12864, ktorý som kúpil od jedného pána, tu z fóra. Ako jadro som použil ATTiny24 bez externého kryštálu. Teda funguje na vnútornom oscilátore. V programe sa vypne preddelička a tým nabehne MCU na 8Mhz. (FUSE bity ostávajú od výrobcu nezmenené).
Keďže tento MCU má iba 2K Flash a 128Byte RAM, nemohol som vytvoriť grafický buffer a tak je vykresľovanie spojitej sinusoidy, znakovej sady a celkovej grafiky riešené čisto algoritmom.
Celý osciloskop som navrhol tak, že kým stíha AD prevodník, sú vykreslené len 2-3 periódy. Inak sa objaví symbol "S:MAX" a zobrazí sa čo sa dá. Pri zmene frekvencie sa objavia symboly "SRCH >", alebo "SRCH <", čo značí, že osciloskop zrýchľuje, alebo spomaľuje vzorkovanie AD. Symbol "T:ADC" - znamená, že Trigger (štartovanie, synchronizácia ) je "odpaľovaná" priamo zo meraného vstupu (AD prevodníka). No je možnosť nastaviť synchronizáciu aj na externý TTL vstup (symbol "T:EXT").
Medzi merané hodnoty patrí: Veľkosť amplitúdy (vo Voltoch), Frekvencia (v Hz), Horná a spodná hodnota amplitúdy (vo Voltoch)
Tento osciloskop komunikuje s okolím pomocou ISP konektora. Teda je nutné všetky periférie pripájať cez rezistory. Na to slúži druhá doska, na ktorej sa aj upravuje signál +/-2,5V na 0-5V.
Napätie: 0-5V
Meranie frekvencia: 10Hz - 10KHz aj 20Khz (s vykreslením amplitúdy) a do 400KHz iba meranie frekvencie.
Program bol písaný v Assembléri. Tu je výpis kompiléra, ak by to nejakého programátora zaujímalo. Lebo ani som neveril, že to ten MCU dokáže. :applause:
Link pre podrobnosti: https://drive.google.com/open?id=0By465 ... 1hoYzZqbWM
AVRA: advanced AVR macro assembler Version 1.3.0 Build 1 (8 May 2010)
Segment usage:
   Code      :       994 words (1988 bytes)
   Data      :         0 bytes
   EEPROM    :         0 bytes
Sínus 20Hz
Sínus 20Hz
Sínus 10KHz
Sínus 10KHz
Trojuholník ~1KHz
Trojuholník ~1KHz
Schéma samotného osciloskopu
Interface
Interface
Osciloskop.hex
Subor HEX. v.1.1 Nenastavuju sa FUSE bity
(5.41 KiB) 54 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Xbunt v 12 Dec 2015, 23:18, upravené celkom 2 krát.
djtoxic
Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
Vek: 30
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa djtoxic » 12 Dec 2015, 00:23
Xbunt :thumbup:
vďaka za poskytnutý hex a taktiež pomoc s ATTiny24 :)
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Xbunt
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa Xbunt » 12 Dec 2015, 00:29
Vidis? Si mi dal zdierky a teraz ti chybaju. :? Ale myslim, ze dva tam este su.
Inac dobra krabicka.. :)
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa Wili » 12 Dec 2015, 03:37
Tak toto je teda riadna pecka :finga: fakt super!
Xbunt
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa Xbunt » 12 Dec 2015, 23:11
Dakujem.
Trosku som poopravil software. A pridal som aj Video.
djtoxic
Vek: 30
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa djtoxic » 06 Jan 2016, 21:48
dokončený skop v jednej krabičke spolu s generátorom funkcií xr2206.
budvar10
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa budvar10 » 07 Jan 2016, 08:00
No krása. (+)
:thumbup:
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa vlado5 » 07 Jan 2016, 10:30
Aj ja sa pripájam a dávam (+). Programovanie v assembleri dnes už ktokoľvek neovláda. Pri malej kapacite pamäti je to však nevyhnutnosťou.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa Marek1975 » 18 Dec 2016, 14:06
djtoxic napísal:dokončený skop v jednej krabičke spolu s generátorom funkcií xr2206.
Zaujala ma tato konstrukcia... kolko by to stalo komplet?
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Re: Mini Osciloskop
Príspevok od používateľa BFX » 18 Dec 2016, 15:32
Krasa vyborna praca a pekne prevedenie K+ :thumbup:
