Bzučanie trafa - izolácia
Ahojte,
chcel by som sa Vas opytat ci by bolo mozne trafo v subwoofri zaizolovat nejakou penovitou hmotou aby nebolo pocut tolko bzukot? Pripadne ci to tomu bude vadit z pohladu tepla alebo ineho faktoru? Dakujem za info
Naposledy upravil/-a mirosne v 27 Dec 2015, 08:28, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: Bzucanie trafa - izolacia
huci trafo alebo reprak?
ak skustocne trafo, preco? je tam nieco uvolnene?
ak hučí trafo .... vlastne dochádza k vibráciam jadra ..... ak je EI jadro , pomôžu skrutky a lak .... ale ak je C jadro ... tu bude potrebné dobre ho stiahnuť ....
reprak to nie je.. je to trafo... jedna sa konkretne o toroidne... a prejavuje sa to ako keby bzucanim... ktora cast to je toho trafa Vam vsak nepoviem heh... podlozil som ho molitanom a hore pevnejsie utiahol... znacne pomohlo... avsak este rozmyslam zeby som ho aj dookola oblozil niecim takym penivym... len ci mu to nebude vadit kvoli teplote?
A čo tak dať trafo von z repráku?
a to až teraz prezrádzaš že je to toroid ? ..... polož gumenú podložku aj hore aj dolu .... a prezrad ešte jednu vec .... je zaliate alebo nie ? dakujem
No pajat kable kvoli tomu sa mi fakt nechce... inac sa neda vybrat.. samozrejme by bolo riesenie dat navinut aj nove trafo... ale to mi pride ako skoda penazi... casu.. atd. Trafo je inac urcite 100% funkcne. Pride mi ako keby skor obal bzucal? Teda tim ze samotne mierne vibruje samo trafo.. tak mi pride ze rezonuje obal? ... ten plastovy... ak je nieco take mozne
A jedna sa o nezaliate.
Daju sa niekde kupit nato nejake tie gumy? alebo co kupujete sami aby to nevibrovalo ked heh?
A este dotaz ci molitan dookola, ktory by samozrejme mohol zvysit teplotu? Ci by to tomu moc vadilo?
ved predsa niekde doma máš starú dušu z auta alebo motorky .... ak nie , ja mám niečo z čoho sa to dá vystrihnúť .... ozvy sa a dohodneme sa . a čo sa týka obalenia trafa ... závisí od záťaže.... koľko sa takto hreje .... možno by to nevadilo .... vieš dať fotky toho subíka ( vnútornosti ) ?
Re: Bzučanie trafa - izolácia
No co som to skusal tak za normalnych okolnosti je to ledva vlazne.... samozrejme pri hoodne velkej zatazi to ide asi hodne hore no.... zatial to asi obalim z casti... aby to malo aspon kusok vzduchu... a casom uvidim ci mi to este bzucanie bude vadit alebo to uz bude unostne
A vnutrajsok vyzera takto, nie je to moja fotka... ale je to rovnaky model, typ Trafo je vzadu za tou trojuholnikovou prepazkou... Teoreticky by malo byt stavane na 505W RMS... kedze napaja vsetky repraky v domacom kine. A subwoofer sam o sebe ma 25cm basak. Trafo je odhadom asi cca 13x13cm +-nejaky ten cm.
Asi by bolo jednoduchšie vybrať trafo, a namočiť ho do rozvareného parafínu,aby zatiekol medzi vinutia.
Ak menáš čím letovať drôty, tak ich rozcvakaj a spoj potom v čokoládke.
Peťko , myslím si že by bolo lepšie transformátor zmočiť do kalafone rozpustenej v isopropile ....kalafona ked stvrdne je pevnejšia ako parafín ....
Kolofonia je po stvrdnutí krehkejšia a mohla by sa chvením vymrviť,ale parafín má nižšiu teplotu topenia,preto sa akoby ,,regeneruje ,,teplotou a stále po ochladnutí zaberie svoje miesto a drží vinutie.Samozrejme novšie sa dajú použiť aj silikony, ale ten tam už medzi závity teraz nedostane tak ako vrelý parafín.
Zdravim,
otvoril by som tuto temu. Mam polsky toroid a pri zatazi huci statocne. Chcel som sa spytat na zalievanie parafinom. Je to ten parafin, ktory sa da kupit v lekarni a ma bod tavenia okolo 60C?
Ak nie, kde viem takyto parafin zohnat? Idealne v BA.
Pripadne nieco dalsie k postupu, ako len roztopit tento parafin a ponorit donho trafo?
Dakujem,
Michal.
Dakujem,
Michal.
Naposledy upravil/-a misko v 11 Júl 2018, 14:36, upravené celkom 1 krát.
Ahoj,ne .dej foto trafa.Pomůže i ostatním pro řešení problému.Určitě se někdo najde.
Neviem, či ten lekárenský je taký akým sa zalievali tafá alebo svitkové krabicové kondíky, ale v núdzi by možno postačilo aj roztopiť nejakú tvrdšiu voskovú sviečku a namočiť ho do nej.
Alebo aspoň zalakovať celé vinutie šelakom, alebo aj obyčajným nitrolakom.
Nemam ho teraz pri sebe, cize nemozem spravit fotku, ale jedna sa presne o toto:
https://www.svetsuciastok.sk/index.php? ... anid=33003
Musel by si ho teda ,, odblaniť,, z toho igelitu a tak naimpregnovať a potom znovu zapáskovať.
- 23 Odpovedí
- 1186 Zobrazení
