Tablet nabíjanie
Tablet nabíjanie
Dobrý večer, mám jeden problém s ktorým si neviem rady, dostal sa mi do rúk tablet, ktorý mal chybu, odišla nabíjacie časť, takže vybil sa a už nešiel nabiť a tým pádom ani zapnúť sa. Tak som si ho chcel teda spraviť na kábel, čiže budem ho mať stále v zásuvke. Ale ako náhle som odpojil baterku a a miesto kde bola pripojená pripojil zdroj tak sa tablet nezapne, proste zapína sa nabehne ale hned vypíše že baterka na 0% a vypne sa. ked pripojím baterku a nanu aj moj zdroj tak ťahá z neho 4A zapne sa, systém vypíše že je na 22% nabitá a pomali sa vybíja aj napriek tomu že priamo na baterku je pripojený zdroj až sa vypne. Neviem pochopiť prečo sa nezapne bez baterky, ked priamo miesto baterky pripojím zdroj, ako ten systém vie že to nieje baterka, ale zdroj, ako by sa to dalo oklamať aby mi systém vypisoval stále 100% baterky a pritom by tam vôbec nebola, ale bol by miesto nej zdroj. Ďakujem za odpoved.
Som elektrikár, ale začiatočník
- MatthewStoner
Re: Tablet nabíjanie
Mozno hovorim somarinu ale mohla by to robit ta nabijacia cast? Neskusal si merat prud? Alebo nejak oddelit tu napbijaciu cast?
a baterka ma 2 kontakty?
baterka má len dva vývody, teda dva čierne a dva červené ale ked meriem napetie medzi nimi tak to je rovnaké, aj na koncovke kde pripájam baterku tak su hned tie dva čierne prepojené aj tie červené, takže určite len dva vývody má, a čo sa týka tej elektroniky, to sa nedá to je na jednom plošáku
v baterke je obvod ktorý ju blokuje preto 4dráty možnosť druhá dva pre nabíjanie dva pe chod zisti ,ktoré sú pripojené na chod a opoj jeden vodič čo to povie
ale na plošnom spoji kde sa pripája baterka tak suhned spojené dokopy tie čirne a a j červené nejde každý inam, takže to nie asi, jedine ešte rozobrať baterku fakt či tam nieje v nej nejaké elektronika, robí to tá elektronika? lebo ked len pripojím miesto baterky zdroj, tak ked je vypnutý tak svieti baterka celá zelená že je nabytý, čiže určite tam kontroluje napetie a podla toho určuje stav nabitia, ale ked ho zapnem tak sa zapne, ael hned sa systém vypne že baterka má 0% a tomuto nechápem
- Dátum registrácie: 17 Jan 2010, 00:00
- Vek: 53
V baterke bude obvod manager nabíjania aj v mobile a notebooky baterky ho maju a info o stave baterky moze posielať aj po len tých dvoch napájacích vývodov.Podobne som robil pokus so starým notebookom tiež sa branil zapnutiu
a čo mi teda odporúčas vybrať baterku a rozobrať ju a najsť ten obvod?bude to naisto v baterke nebude na spoločnom plošnom spoji s tabletom s jeho elektronikou? a ked ju nájdem tak ju vyberiem a za nu pripojím moj napající zdroj?
- MatthewStoner
Ještě zkus toto - přímo na kontakty, kde je připojena baterka, dej elyt (třeba několik 2G2/16V)
Tiaž by som skusil to čo radi breta1.
Mam taku malu otazku ale nebudem zakladat novu temu.
Novy tablet nemusim nabijat 12hodin aby sa naformovala baterka,či treba.Tak to bolo iba pri starich či?Nove li pol nemaju ten pametovy efekt alebo ako?
Dakujem.
Dakujem.
Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak skúsim tu. Dostal sa ku mne tablet, kde bola úplne vybitá baterka. Vôbec ju tablet nechcel nabiť. Baterku som vybral a nabil na samostatnej nabíjačke a dal som ju späť. Tablet sa bez problémov rozbehol, no keď som k tabletu pripojil USB nabíjačku, začalo sa to správať nejako zvláštne. Tablet ukazuje, že sa nabíja, no baterka sa počas toho vybije. Môže byť poškodená tá nabíjacia časť, keď tablet ukazuje, že sa nabíja? Ďakujem.
Ešte dodám, že predtým, než som baterku nabil externe, skúsil som pripojiť paralelne druhú baterku, nech "naštartuje" nabíjanie. Mohlo sa pri tom niečo poškodiť? Lebo si vôbec neviem predstaviť, čo by som tým mohol pokaziť.
- 17 Odpovedí
- 2170 Zobrazení
