Ahoj.
Tak po dlhom čase som sa rozhodol trošku vylepšiť môj Templogger http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html , ktorý dodnes pracuje naprosto spoľahlivo, už 6.rokov a zaznamenal viac než 210.000 hodnôt teploty vzduchu, ktoré sú podrobne spracované a vyhodnotené v programe Excel.
Mini Meteostanica:
Celá konštrukcia pozostáva z modulov - vzájomne prepojených na na základnej DPS. Na zobrazenie údajov je použity LCD 4x20. Údaje sa ukladajú na uSD kartu (15min).
Celé to riadi MCU Atmel Atmega328 (Arduino NANO). Hodiny RTC - DS 3231. Sensor - DS18B20, DHT22, BMP180/BMP085. Program som vytvoril v prostredí Arduino IDE 1.6.7
Čo to vie?
_ aktuálna Teplota (4sec), DS18B20
_ aktuálny atm.Tlak, BMP180
_ aktuálna vlhkosť, DHT22
_ aktuálny čas, dátum, + aut. nastavenie zimný/letný, (možnosť vyradiť pomocou prepojky), DS3231
_ všetky údaje ukladá na uSD kartu ,každých 15min (12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00.....atd.)
_ zobrazí min/max teplotu a čas jej dosiahnutia v rámci dňa, (00:00 nuluje)
_ zobrazí prírastok/pokles teploty za 15min (údaj + šípka)
_ vypočíta a zobrazí rosný bod, DP(dew point)
_ vypočíta a zobrazí heat index, HI
_ ukazuje velkosť súboru (datalog.csv) na µSD karte v (kB), ! až po prvom uložení na SD !od FW v1.8
_ automatické Led podsvietenie LCD + manuál,
_ zobrazované hodnoty na LCD sa prepínajú automaticky (nast. 15sec/4sec)
_ zobrazuje ešte drobnosti ako *-mrazový, L-letný, T-tropický deň,S- záznam na µSD kartu, chybové hlásenia...
Program je stále vo vývoji
Nemá to ešte krabičku, časom asi z DPS na mieru, poprípade keď niekoho splašim z 3D tlačiarňou, uvidím, meteostanica sa stále testuje a možno dôjde ešte na zmeny. Tak niekoľko obrázkov....:
Edit: 2.3.2016
!!! nový FW v1.8, aj dokumentácia
Mini Meteostanica
- sraj
Mini Meteostanica
- Meteostanica.zip
- Dokumentácia (2.3.2016)
- (1.59 MiB) 392 stiahnutí
- Meteostanica_1.8.hex
- FW v1.8 (2.3.2016)
- (82.85 KiB) 272 stiahnutí
Naposledy upravil/-a sraj v 02 Mar 2016, 16:51, upravené celkom 2 krát.
- Wili
Re: Mini Meteostanica
Paradne spravene
trochu domuchlana DPS na niektorych miestach ale hlavne ze to funguje
- sraj
áno,áno,... robené cez žehličku DPS, potreba sa pohrať trošku na úrovni, ale ako calok je to funkčné...
Naposledy upravil/-a sraj v 24 Jan 2016, 23:00, upravené celkom 1 krát.
alidedko
Kolko sa vas tu zrazu okolo mna naslo!
Velmi dobre. Dostat moje beginner programovanie aspon na tuto uroven, tak som na seba hrdy
Pekné, nosnú tyčku na vonkajšie čidlo by som volil radšej Al rúrku a kábel viedol v nej.....
Stefan31
Stefan31
- andyn
- Dátum registrácie: 02 Máj 2007, 00:00
- Vek: 42
Ahoj Sraj chcel by som ťa poprosiť o zdrojový kod do tejto meteostanice alebo by som ta chcel poprosiť aby si mi poslal hotový kod kde bude zmenená nadmorská výška lebo ja bývam na myjave a tu je nadmorská výška 331m nad morom tak či by sa to dalo niako zmeniť a čidlo tlaku a výšky mám BMP180.všetko ostatné mi funguje.ďakujem za odpoveď.
