Elektrický ohradník
Re: Elektrický plot
oni si s tej travy bahno spravia same, vieš jak sa kopyta paradne ryju do zeme? b si neveril kámo... no samozrejme v ohrade dakde preč uplne het na čistej trave ok ale niekedy je treba nahnať ku stodole, a ked maš tych oviec aj cez 100 tak dobre jebťe na to... zle vidim na oči. to krtkovia tak rozryli.
Re: Elektrický plot
Tak to viem že si to bahno spravia sami tak preto ten oplotok by som premiestňoval aby tam nebolo. No tých oviec nebude zas 100 to by som potreboval nejakú mega ohradu a aj pozemok. Zatiaľ by som chcel niečo menšie a výkonné aby mi neušli a potom by som to zväcšoval plot.
- kubo150
Re: Elektrický plot
Som z dediny, ale to na situacii nič nemení. Videl som aj salaše kde sa s dobytkom zachádza normálne, a nie aby boli na bahne , preto sa tie ohrady robia velké, alebo sa premiestňujú a na novej tráve toho bahna asi moc nebude. Ako sa k tým zvieratam správaš, to máš. Keď budeš kravy chovať na hnoji, tak aj to mlieko bude chutiť ako hnoj. Naviac neviem čo by to musel byť za dážď, aby razom ostalo bahno, chúdence ovce zmoknuté. Večšinou keď som prišiel, tak boli na suchom trávnatom poraste, slabšie bahno bolo akurád v okolí napájadla ktoré bolo skôr v strede, ak bolo.... Nepočítam centimetre, ale len približujem skutočnosť.
Taktiež záleží aj, na aký účel slúži ten el plot, ak máš silný plot a tá elektrika je len doplnok aby to odrádzalo zvieratá ho poškodzovať, tak tam stačí niečo slabé, ale ak máš napnutých len pár drôtikov ktoré nieje pre poplašené zviera problém pretrhnúť, treba tomu dať silnejšiu motiváciu. Taktiež býval som aj dosť špekulant a tak mám trochu s elektrošokovaním zvierat skúsenosť, a poviem, že cítenie elektrošokov pre človeka by som asi najskôr prirovnal k mačke.
Nič, nech si teda spraví impulzer pre ohradu z cievky, a ak to nebude stačiť nech spraví niečo silnejšie, nemôže človek predsa chcieť hneď aby sa mu podarilo všetko na prvý šup.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- KaRaQ94
Re: Elektrický plot
sorry za OT ale ked som to čital tak som to sem musel šupnuť...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Re: Elektrický plot
Nemá tu niekto náhodov 2-3 cievky nazvyš ? Ako pozerám nič iné mi neostáva lne ta klasika.
- KaRaQ94
Re: Elektrický plot
Jakto že to nejde aj z VN trafa z TV ? Zo starej TESLA telky...
http://www.iboo.szm.com/plot2.htm
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
Re: Elektrický plot
No len neviem či by to bolo bezpečné: Doma mam dva staré televízory ta tam by niečo bolo ale nejak tomu neverím. No aj tak neviem či by to trafo stačilo .
Re: Elektrický plot
S trafom s telky to fungovať nebude !! a taku istu schemu som si presne navrhol 6 rokov dozadu akurat tato od IBOO je debilne spravena vystup s 3jky ma isť na 4ku nie na 5tku, (aj ked nehovorim že to nefunguje) ale ma tam fotky? ma to overene? nema ani jedno ani druhe !!!
- MiSCHo_20
Re: elektricky ohradnik
Chalani stavali ste už niekto tento ohradník ? Ak áno tak by som chcel vedieť koľko kV ste max dosiahli lebo by som chcel toto zariadenie zhotoviť pre kamaráta nakoľko on má ovce a potreboval by to na napájanie cez 230V. Díki vopred za rady
Nie je skor dolezity prud, ak uz?
Ono ovcu to aj tak zamrzi ...
- MiSCHo_20
prúd si myslím že ani nie tam ide skorej o to napätie aké ti dokáže udržať v okolí celej ohrady...
-- Spojený príspevok 25 Júl 2014, 13:46 --
Našiel som jednu schému na nete tak teraz by som chcel počuť čo a ako ?
Skúšal niekto vyrábať tento ohradník http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html ?A čo sa mu najviac osvedčilo namiesto indukčnej cievky?Je nejaká alternatíva ktorá by sa dala použiť namiesto indučky?
Airsoft STRED
Ja som urobil dva kusy toho ohradníka.Idú už dva roky bez poruchy,použitá je tam indučka z ŠKODA 120 a myslím,že nemá význam špekulovať tam dávať iný zdroj VN.
Pozdravuje vás Miro.
- medved
Ja som síce ohradnik nerobil, ale teraz len tak v hlave ma napada ak neni cievka nejaké VN trafo s TV, pravda nájsť nejaké schopne aby to bezproblémovo bežalo a za nim zavesiť jednoduchý násobič doma vyrobený a zaliaty, netreba veľa stupňov len par kvôli zvýšeniu napätia a pulzom s kondikou. Násobičom si nastavíš aké veľké kopance to ma dávať... ale ako sa to cele bude správať na neviem akej dĺžke ohradnika.. to by trebalo vyskúšať. Výkon zdroja pravdaže podľa dĺžky ohrady a snažiť sa minimalizovať straty korónou.
Elektrický ohradník,továrenské zapojenie
Ahojte mám prosbu nenašla by sa u niekoho schéma továrenského ohradníka?Ďakujem
Airsoft STRED
Re: Elektrický ohradník
Jakube, je to někdy asi "dřina" zadat do vyhledávače stejný dotaz (profesionální elektrický ohradník - schema). Proto jen tyto odkazy - zbytek si hledej u výrobců:
http://www.driml-napajecky.cz/cz/elektr ... wwodwYUD7w
http://www.elektricke-ohradniky.cz/pro-ovce.php
http://www.kamir.cz/konfigurator-elektrickych-ohradniku
http://www.farmarik.cz/chovatelske-potr ... -ohradniku
http://www.kamir.cz/infoportal/schema-e ... s-soucasti
atd., atd., atd., atd.,...............................................................................
PS nejprve si obstarej cedulky:
- pozor.jpg (4.46 KiB) 16406 zobrazení
Jirka84 nechápem na čo si mi sem dal odkazy obchodov?Keby som si ho chcel kúpiť kúpim si ho Ja si ho chcem vyrobiť.A k tomu google?Myslíš že som to neskúšal?Používam aj Thor a ani ten mi nenašiel schému továrenského ohradníka.
Airsoft STRED
- 1070 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3368 Zobrazení
