značenie vodičov
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
značenie vodičov
Ahojte, chcem sa opýtať či je nutné označenie jednotlivých vodičov v rozvádzači.
Rozvádzače sú väčšinou súčasťou stroja, prakticky automatizačná technika.
Mám na mysli označenie pomocou bužírok z kade a kam ide vodič.
Či to nejaká norma prikazuje alebo to nieje nutné vykonávať.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: značenie vodičov
norma na to je, cislo ti z hlavy nepoviem, ale je. komu sa chce nech to pohlada.
dalsia vec je to ze by som ruky odtal cloveku co neoznaci vodice v rozvadzaci. potom to servisovat je uplna parada.
A nestaci nad istic napisat co to vlastne je napr kupelna,kuchyna resp mikrovlnka atd?Ja osobne , ked by som mal uvidiet nejake cisla na vodicoch tak este vacsi by som mal chaos ako bez nich.Ked by tam bola este nejaka schema budis z toho sa da uz vyst.
norma na to je a aj ja to vrelo odporúčam označovať, najmä v takýchto technologických rozvádzačoch
lebo opravovať to a servisovať to je potom pohroma, keď musíš rozoberať všetko von
my to v práci robíme tak, že vodič označíme do ktorého zariadenia ide a na akú svorku, a potom v dokumentácii je doplnená tabuľka, kde sú popísané, ktoré vodiče idú odkiaľ kam
Tak toto sa potom viac tyka ako pises priemyselnych co je jasne, kde tam nieje kupelna ale ine zariadenia moduly stykace a pod.
Ale u domovych asi je to zbytocne
to marek181818:
mirki napísal:Rozvádzače sú väčšinou súčasťou stroja, prakticky automatizačná technika.
nie je to zbytočné a ja ich vždy označujemmarek181818 napísal:Ale u domovych asi je to zbytocne
No dobre ale ako ?
Dajme tomu mame dom, je tam par obvodov svetelne, zasuvkove atd.
Co na tie vocie pises.Napr mali by sme istice pre zasuvkove obvody.
A to :
Kuchyna, spalna
Kazdy pise nad istic, aby domaci vedel hlavne, co danym isticom vypne.
Ale co na dane vodice teda fazove len?To iste .Lebo kebyze tam tie nazvy nad isticom niesu a su len nejak ocislovane ako zistis co je co .Ked to dom moze byt velikansky .Chcem vediet princip.
A to :
Kuchyna, spalna
To Marek:
Obecně a správně se mají přípojné vodiče do modulů v rozv. značit dle výkresu projekt. dokumentace. Značí se charakterem a číslem okruhu, např. máme dva okruhy světelné tj EL-1, EL-2 nebo SV-1, SV-2, a dva zásuvkové XS-1, XS-2 nebo Z-1, Z-2 apod. Když pak hledáš závadu, tak koukneš do výkresu a dle označení okruhu zjistíš kam co v rozváděči vede. To byl pouze jeden z příkladů, značení se může použít více druhů, ale musí se shodovat s výkresem projekt. dokum.
Aha no to by tym padom bolo pohode, vtedy sa uz da vysomarit, kedze projektova dokumentacia tym padom je nieco aj ako legenda co je co a halvne kde.Lenze co ked neni dokumentacia, teda napr ide sa daco opravit majitel kde ma dokumentaciu netusi.Potom to je horsie
My v práci modré N vodiče a fázové vodiče oznacujeme "banánikom" kde je napísané ktorá svorka to je napr. X1 a že to ide na ten a ten istič, stykač(FA, KM)... A dole pod svorkovnicou je kábel, ktorý má štítok s označením WL.... a smer a že to je CYKY, AYKY , CYKFY...x krat x a kam ide a čo to je- či zásuvka, svetlo, ohrievač atď. A na druhom konci to isté. A aj v domoch je fajn ked označíš vodiče v prípade odpájania sa ti zrýchli hladanie:))
- mirki
Je mi jasné že je vždy lepšie keď to označené je, len som chcel vedieť či je to prikázané nejakou normou, či by to bez toho prešlo revíziou, nejakou TÜV a podobne.
Ono je to dobré značiť hlavne keď nieje po ruke schéma, zrýchli to hľadanie pri opravách.
Ale keď to tam nieje tak predsa sa to dá v schéme ľahko nájsť kam ten a ten vodič vedie.
Rozvadzac by mal obsahovat jedno-polovu schemu, papiere o typovej a kusovej skuske, stitok a nalepku tu znamu 3-4 kombinaciu. A neviem ci ked mate schemu by ste sa vyznali. Velky rozvadzac, vodice v zlaboch vsetko konci na svorkach. Velky N mostik kde je vela vela vodicov - tak bol by som zvedavy ci by ste podla schemy trafil vodic.
- mirki
Svorky a prístroje dobre pooznačované podľa schémy samozrejme. Tak si pozriem napr. vodič mi ide zo svorky X152, kuknem schému, vidím ide mi na KM15 svorku A1. Tak viem kam ide presne, nemusím to mať na kábli napísané.
minule sme u zákazníka menili 4000A deón s pomocnými kontaktami
čo myslíš, ako by si sa vysomáril z toho, keby si tých 24 vodičov nemal označených, že ktorý kam ide?
Jde i o to, že už před tebou někdo mohl různé svorky přepojovat všude možně a pak se v tom bez popisu vyznej, že je vše OK.mirki napísal:Svorky a prístroje dobre pooznačované podľa schémy samozrejme. Tak si pozriem napr. vodič mi ide zo svorky X152, kuknem schému, vidím ide mi na KM15 svorku A1. Tak viem kam ide presne, nemusím to mať na kábli napísané.
- mirki
No je mi jasné že je to lepšie keď to označené je, len som chcel vedieť či je to prikázané normou. Áno alebo nie.
Norma ti káže označovať vodiče farebne, číslami a písmenami, alebo tak nejak.
Tak např. v našich ČSN (EN)...mirki napísal:No je mi jasné že je to lepšie keď to označené je, len som chcel vedieť či je to prikázané normou. Áno alebo nie.
Označení kabelů (na obou koncích i cca po 20 metrech)...33 2000-5-52 1.N11.2.5
Popis přístrojů, jističů apod...61439-1 čl. 5.2
Označení vodičů a svorek...61439-1 čl. 7.6.5 atd.
Ono je toho trošku víc, co se týká např. rozváděčů.
- 996 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
