Caute, kedze sa az tak nevynam do VF techniky a osciloskopov prosim o radu so stavbou jednoduchej osciloskopickej sondy.
Staviam si umelu zataz pekne zabudovanu v krabicke pre meranie NF zosilnovacov, proste jednoduche odpory v krabicke s prepinacom impedancii (4R-8R-16R) + mam tam delic 1:10 ktory tvori 9k odpor + 1k ponteciometer a bezec potenciometra tvori vystup cez jack pre meranie do zvukovej karty PC, vystup do PC je osetreny 4x 1n4148 ako ochrana zvukovej karty proti prebudeniu.
Na hlavnu zataz tvorenu odpormi som chcel este upevnit nieco ako vbudovanu osciloskopicku sondu s delicom 1:10 a vystup na krabicke cez BNC konektor aby som pocas merania nemusel zbytocne upevnovat sondu k vystupu a dalsi bordel okolo, ale aby som osciloskop len prepojil priamo BNC<->BNC kablom do tejto umelej zataze. Pozeral som na internete ze taketo sondy su zlozene napr. z 9M + 1M odporov a cez to nejake male kondenzatory, pripadne dokonca laditelne a podobne, mam to nejako spravit aj vratane tychto kapacit alebo staci mi to aj bez? (budem merat maximalne do 500kHz viac nie). Pripadne musi byt tato sonda takato vysokoimpedancna alebo staci ze ju napojim na uz vyrobeny delic 1:10 ktory ma "impedanciu" 10k?
Osciloskop mam BM574.
"sonda" pre osciloskop
- Washu
- Vek: -1998
Re: "sonda" pre osciloskop
Preco chces stavat pasivnu probu? Ak ti staci low-end tak si kup cinsku z ebay alebo aliexpresi.
Stoji to par euro, za to unas nekupis ani konektory a kabel.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Wili
Washu ja sondu na meranie mam, ale chcem nejaku co bude trvale zabudovana v krabicke, preto sa pytam ci sa to da nejako jednoducho vyrobit a ak ano tak ako, ci staci aj ten nizkoimpedancny delic, alebo vysoko (10M) alebo ako potrebna tam je ta kapacita atd...?
Aby som nemusel po pripojeni zosilnovacov na zataz pripajat este nejakym sposobom na zataz tu sondu, zem atd, ale aby som si len skop so zatazou prepojil bnc konektorom priamo do krabicky kde by to uz bolo vsetko. Alebo si mal namysli kupit hotovu sondu a tu rozobrat a zabudovat dnu?
Inak pozeram tie sondy z ebay su fakt neskutocne lacne
Pri 10k co je nizka imped. voci skopu, asi nebude treba kapacit.kompenzacia sondy.
Ale pre istotu overit cez pravouhly signal. (~10khz)
50R koax,+bezinduckne odpory ci smd..myslim ze bude ok.
Su aj bnc adaptery na hrot sondy
Jestliže budeš měřit max 500kHz a výstupní impedance bude jen desítky/stovky Ω, stačí obyčejný kus koaxu a žádnou sondu nepotřebuješ.
Prostě k té měřené zátěži (4,8,16Ohm) dej třeba dělič 900Ω/100Ω a z těch 100Ω rovnou na BNC a dále koaxem rovnou do BNC osciloskopu.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Čo mám doma hantek 6022BL mám ku nemu aj 2 pasívne sondy 1/10 PP80B 80MHz . Pravdaže pri meraní obvodov náchylných na pripojenie externých zariadení (pôvodne som chcel zmerať či kmitá kryštál na HDD - testoval som to na starom HDD - my pri tom HDD "skapínal" ) to môže ovplyvniť celý obvod .
Keď som hľadal "originál" aktívne sondy išlo to od 100 E vyššie .
Tak som si radšej poskladal niečo takéto .
C_in mám 1,5pF
C_out je 100nF
R2 32,4 R
R3 220k
R4 32,4 R (dával som ho tam pre istotu že mi ten tranzistor neodletí do "kremíkového neba" )
Tr 100k - nastavený do prostriedku dráhy .
Spínač som tam vôbec nedával ....
Tranzistor som našiel v "starom" RF module z TV ....
Zatiaľ čo som hu skúšal na "starom" HDD ani raz "neskapal" ....
Neskôr som našiel že sa dajú zohnať aj lacnejšie aktívne sondy (táto čo som poskladal je zo " šuplíkových zásob ")
https://picclick.com/RF-Active-Probe-DC ... 85598.html
http://transverters-store.com/active_probe.html
Neskôr som sa ešte dostal ku tomu že sa na aktívne vysokofrekvenčné (GHz) sondy používajú "klasické" (NPN ; PNP VF tranzistory ) kvôli spínacím rýchlostiam ...
C_in mám 1,5pF
C_out je 100nF
R2 32,4 R
R3 220k
http://www.mmnt.net/
- 19 Odpovedí
- 2747 Zobrazení
- 990 Zobrazení
- 741 Zobrazení
- 1631 Zobrazení
- 843 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
