TDA8954
- zelatina
- Dátum registrácie: 18 Jún 2008, 00:00
TDA8954
Zdarec, riešim akurát docela veľký problém s čipom TDA8954, ktorý mám použitý v bakalárke. Jedná sa o zosík v triede D. Viacmenej funguje v poriadku, avšak stále mám jednosmerne posunutý výstup asi o -0,6V. Skúšal som už meniť cievky na výstupe (či ich nesaturuje) za iné, ktoré som ručne navinul, avšak bez výsledku.
V prílohe prikladám schému, žltým vyznačená časť, ktorú som skúšal dorobiť, ale nič nezmenila. Prikladám schému aj z datasheetu, aj moju + screenshoty z osciloskopu, kde je vidno, ako je to posunuté
Za pomoc vopred ďakujem...ako prvé mi napadlo, či má zdroj úplne symetrické napätia, ale tie sedia, takže už fakt netuším, čím to môže byť...čipom to tiež asi nebude, lebo to robí aj druhý, ktorý som skúšal vymeniť...
- kanál jedna nevybudený, kanál dva vybudený z generátoru
- TEK0002.png (76.18 KiB) 3590 zobrazení
- Washu
- Vek: -1998
Re: TDA8954
Je tam ten offset aj ked pouzijes MUTE?
Kondenzatory v napajacej vetve su low-esr? Ake je zvlnenie na napajacich vetvach?
Z coho to napajas? Ako mas navrhnutu signalovu a vykonovu zem na doske?
Kde si kupoval ten integrovany obvod?
-- Spojený príspevok 03 Máj 2016, 13:47 --
A to najzaujimavejsie.
Skus IN- uzemnit ale CEZ KONDENZATOR. Najskor toto bude ten problem.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- zelatina
Re: TDA8954
to s MUTE som už rozmýšľal...zajtra vyskúšam
ee, sú to obyč. kondy, ale všetko Nichicony...zajtra zmerám
napájané je to zatiaľ skúšobne z toroidu 2x25VAC 300W, filtrované 10mF kondami RIFA (dosť slušné kúsky) signálová aj výkonová zem sú spojené dokopy, signál napájam nesymetricky...
objednával som to pôvodne z aliexpressu, ale odtiaľ mi to za 2 mesiace nedošlo, tak som to minulý týždeň bral z Mouseru a za 3 dni som to mal doma
aká kapacita toho kondu na uzemnenie ?
- Washu
- Vek: -1998
Re: TDA8954
1. Kondenzatory MUSIA byt low-ESR. Ze su nichicon NIC neznamena pokial niesu low-esr.
2. kondenzator na IN1M a IN2M predsa rovnaky ako mas na signalovej vetve (podla tvojej schemy 470nF).
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Re: TDA8954
Skus piny 3 a 21 pripojit cez kondenzator na ZEM... Tak ako je to v datasheete... Teraz nas 3 priamo na zem a 21 vo vzduchu.
Mozes ich aj spojit a cez jeden spolocny kondenzator pripojit na zem.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 04 Máj 2016, 08:17, upravené celkom 1 krát.
- djwiktor
Re: TDA8954
Ano a pin 3 ked je natvrdo na zem a nie cez kondenzator, tak tam prelezie aj DC zlozka a to moze sposobovat ten DC offset na vystupe...
- zelatina
Re: TDA8954
dík...vyzerá to dosť logicky, že by to mohlo spôsobovať...aj som pri konštrukcii rozmýšľal, že tam tie kondy nechať a uzemniť to pred nimi...
tú zem som tam omylom odklikol... pin 21 je tak isto prizemnený ako pin 3
Washu: nevidím v tom tento konkrétny problém, ale určite to tomu zosíku pomôže, takže behnem kúpiť low-esrká a hodím ich tam...
Re: TDA8954
Suhlasim ze vstup treba urobit podla DS. Je tazko si predstavit ze by mohol vyvolat DC posuv iny pin, IC si to riadi sam. (mozno esd prieraz) Vidim tam keramiky na bootstrap. Napr TDA7294 nekvalitne boot kondy su jeden z faktorov, preco ten IC striela.
- zelatina
Re: TDA8954
hpeter: kde vidíš keramiky na bootstrape ? mám tam fólie...
skúsil som dnes prizemniť ten invertovaný vstup s kondom a o dosť sa to zlepšilo, viz. screen zo skopu
vrchný kanál - prizemnené kondom
spodný kanál - prizemnené napriamo
rozmýšľam ešte momentálne čo s cievkami, použil som tieto avšak dosť sa hrejú, na jeden kanál som teraz na skúšku použil doma navinuté na nejaké feritové jadro, tá sa nehreje takmer vôbec, ale nefiltruje mi to zas tak dobre, viz. spodný kanál - cievka na ferite
EDIT: skúšal som to teraz prvý krát pustiť na nejaký reprák a kreslí to jak hovado...už ma z toho fakt porazí
- TEK0004.png (76.18 KiB) 3279 zobrazení
