DSO138 nevytváří záporné U [VYŘEŠENO]
DanielK
Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Príspevok od používateľa DanielK » 07 Máj 2016, 14:05
Zdravím,
Vzledem k tomu, že stavebnice, kterou jsem postavil, nevyrábí záporné napětí, tak doufám, že jsem zvolil správnou kaegorii.
digitální osciloskop (DSO138) jsem si koupil, abych se nauči zaházet s osciloskopy. Postupoval jsem dle návodu, a celou desku osadil, jediné co zůstalo volné je JP4, ale vzhledem k tomu, že v manuálu neni žádná zmínka o tom, že by se měl propojit, tak jsem to nechal volné, zůstali mi dva odpory 150Ω a 1K5, které byly asi navíc.
Problém bude někde v okolí, kde se vytváří záporná větev. na emitoru Q1 je 8,60V na bázi je 8.60V(mělo by být 8.30V) a na kolektoru je 2,5mV(mělo by být 0.2V). Na kolektru Q2 by mělo být 6,4V já mám 8,6V... napájím to zdrojem 9.39V (tak jak je napsáno v manuálu) proud jsem nastavil na 200mA. LEDka nezabliká.
Bohužel si s tím nevím rady, hledal jsem na gůglu, ale asi špatně. Nevíte kde by mohl být problém? Popřípadě cokoliv změřím.
Na čtvrté stránce je schéma: http://www.jyetech.com/Products/LcdScop ... al_138.pdf
Díky moc za rady.
Naposledy upravil/-a DanielK v 01 Júl 2016, 21:03, upravené celkom 3 krát.
Ado_PO
Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
Vek: 40
Re: DSO138 nevytváří záporné U
Príspevok od používateľa Ado_PO » 07 Máj 2016, 16:07
O JP4 že vraj nie je zmienka? Prečítaj si poriadne na druhej strane v step 2 A.Check voltages
a dáš taký facepalm...
JP4 sa prepojí po odkontrolovaní napájacieho napätia +3,3V. Týmto napätím je kŕmený procesor, ktorý na oplátku
kŕmi menič záporného napätia neakým PWM. Takže ak ti nebeží procesor kvôli neprepojenej JP4, nečuduj sa, že nemáš záporné napätie.
RoHS? Hrôza a des.
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 07 Máj 2016, 17:35
Díky moc, příště raději manuál přečtu 3x
Bože já sem *****.
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 01 Júl 2016, 17:19
Zdravím, opět mám problém s tím osciloskopem. Chtěl jsem ho dát do krabičky, ale přes hmatníky na přepínače působila moc velká páka, tak jsem se rozhodl přepínače odpajet (horkovzdušná stanice 300°C) a nastavit je kouskem drátu (počítám s trochu větším rušením) vše jsem zapájel, ale při zapínání, se mi ztratilo AV- (mám 0,6V) a na V1 2,88V, V2 3.4V, do MCU jde 3.3V, měřeno i na pinech, ale LEDka nezabliká (MCU asi nenastartoval).
Chtěl jsem to dát na jeytech.com, ale nedaří se mi přijít na kontrolní otázku
Pick all the units for power in the list: mA, A, mW, Volt, KG, m, W, inch, psi.:
Kdyby někdo měl tušení, kde dělam chybu, byl bych moc rád za pomoc.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 01 Júl 2016, 17:23
Chybu robíš tu :)
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 01 Júl 2016, 17:50
Díky alidedko
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 01 Júl 2016, 20:38
Problém vyřešen pod tlačítko reset spadla kapka cínu, shora to nebylo vidět, z boku už jo.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Mar 2016, 00:23
Re: DSO138 nevytváří záporné U [VYŘEŠENO]
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 17 Máj 2019, 20:02
Dobrý den mam taky tento osciloskop ale odešel procesor kdo poradi jak ho znova naprogramovat diky za každou pomoc
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 17 Máj 2019, 22:57
@1mirek11,
vymenit mcu,
tu je firmware:
https://jyetech.com/firmware-dso-138/
a napriklad tymto plne postacujucim lacakom:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... k&_sacat=0
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 18 Máj 2019, 18:32
Tribec Zacks Ahoj diky za radu a na programator jaky stahnou program a jak ho přpojit k osciku a nastavuji se ještě nějaké pojistky na prociku jinak dik za pomoc
Tribec Zacks
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 18 Máj 2019, 20:43
ak s tym nepotrebujes nic ine, len flashnut program, tak na to mozes pouzit st link utilitu:
https://stm32-st-link-utility.software. ... /download/
funguje normalne aj s tym lacnym programatorom.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 19 Máj 2019, 16:00
Jestli mohu ještě nějake pojidtky se tam nenastavuji diky
Tribec Zacks
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 19 Máj 2019, 20:07
pravdepodobne nie, ale pri podobnych veciach prestuduj dokumentaciu k tomu, maju na stranke vsetko pekne rozpisane, aj pdf okolo upgradu fw a pod.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 19 Máj 2019, 21:27
Dík moc ale nejsem tak smíšený kdy byl nějaký problém mohu požádat o spolupráci díky moc za pomoc .
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 26 Máj 2019, 16:18
Tribec Zacks ahoj diky moc za rady vše se povedlo ale ještě bych potřeboval do toho chupu nahrat bootloader ale nemohu ho nikde naji a nevím pak jak ho tam dostat diky moc
Tribec Zacks
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 26 Máj 2019, 17:50
1mirek11 bootloader nahras uplne rovnako pomocou programatora ako samotny program. kazdopadne aky bootloader uz zalezi od funkcionality a tvojich poziadaviek, neviem presne co hladas. skus mrknut nasledujuci link o flashnuti duinackeho bootloadera do rovnakeho mcu ako ma ten dso. potom nezabudni, ze ked ches aby mcu bootoval z boot reset vectora tak musis spravne setnut piny BOOT0/1 na mcu, to ti ta placka toho dso138 nemusi dovolit, alebo budes muset trochu hackovat aby ti to dovolila... a ci ten duinacky bootloader bude fungovat len tak s uartom etc, tak to naozaj netusim...
https://circuitdigest.com/microcontroll ... g-usb-port
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 26 Máj 2019, 18:08
STM32 maju bootloader ulozeny v internej ROM :!:
Prozri AN2606 a najcastejsie pouzivany USART protokol AN3155.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 27 Máj 2019, 19:10
Mama osciloskop dso138 a měnil jsem procesor a chtěl bych proto ten bootloader a by se dal připojit uatrpřevodnik.
Moc všem děkuji za vaší pomoc jsem v tom začatečník. 1mirek11
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 27 Máj 2019, 19:47
STM32 ma bootloader ulozeny v internej ROM pamati, ktora bola naprogramovana uz pri vyrobe. Staci teda iba podla postupu uvedenom v navode na stranke vyrobcu (jyetech.com) aktivovat bootloader a pomocou UART-USB konvertoru nahrat novy firmware.
Linky:
* DSO138 Firmware
* Navod
* STM32 Flash Loader Demonstrator 2.8.0 (pre download sa treba registrovat)
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 27 Máj 2019, 21:02
To znamená poud tomu rozumím tak propojit ty dvě přípojky co Maj v návodu díky skusim to
