Logitech Z523 - hodnota potenciometra
Zdravím.
Mám pred sebou 2.1 repráky Logitech Z-523.
Repráky majú potenciometer s vypínačom, ktorý sa poškodil (mechanicky).
Repráky sa teraz nedajú zapnúť (predtým ten poteciometer cvakol, resp. zopol vypínač a reproduktory sa zapli ..teraz necvaká)
Skúšal som prepojiť kontakty vypínača toho potenciometra, LEDka sa rozsvietila, no repro nehrá ..
Keď sa prstom dotknem potenciometra, počujem vrčanie (rovnaké, ako keď sa dotknete kostry na 3,5mm jacku)
Ako zistím, že aký potenciometer mám kúpiť? Keďže je poškodený, nemám ako zmerať a hodnota na ňom nie je napísaná ...
Za odpovede vopred ďakujem
Prikladám foto :
Prikladám foto :
Re: Logitech Z523 - hodnota potenciometra
Ahoj a nezměříš na označených koncích žádný odpor ani na 2 kanálu-sekce pod.?( pravděpododně )něco kolem 50KΩ,snad by molo mít něco TME.
Nameral som 4,5 kΩ
Ako som už spomínal, keď sa prstom chytím potenciometra, repro začnú vrčať .. Ako keby som sa dotkol kostry
Tak potom ano.Je to 4,7 KΩ,To že to vrčí je způsobeno "odpadnutého středu-jezdce".Náhradu pohledej a uvidíš.(když ho vypájíš tak ten "brum" budeš mít jenom na těch středních vývodech.
Ďakujem za odpoveď
A ak by som ťa mohol poprosiť, mohol by si mi dať link, aký potenciometer mám objednať?
Prosím ťa
Tento zrejme, že? : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1047 ... icle=26323 ... Lineárny, 4,7kΩ STEREO
Prosím ťa
Na fóre píšu,že je tam 47kΩ lineárny.Vyletuj ho von a od spodu bude napísaný typ.
Pozdravuje vás Miro.
Rád bych ti pomohl,ale těch možností je mnoho. Pravděpodobně -linear- s vypínačem.(Jestli 5kΩ nebo 10KΩ to nehraje roli u tohohle zařízení) Taky nevím jak jsi šikovný si to upravit mechanicky k obrazu svému.Já se na to divám přes foto.(upravím jak jsem se dočetl výše-linear znamená--Lineární --ý )
- cool-zool
- Vek: 54
No 4,7 Kohm je málo takže skôr sa prikláňam k 47Kohm lineár , samozrejme stereo (dvojitý) , s vypínačom a vývodmi dolu (na spodok) . Ten čo si ty dával link z avelmaku určite nie !!! Má iné vyhotovenie a asi je aj väčší . Zmeraj si priemer plášťa , osky a podľa toho hľadaj . Neviem odkiaľ si a aké máš možnosti , ale na internete je dosť firiem (avelmak , limel , TME , GMelektronik atd . Google je mocný
Či už je to 4,7 alebo 47kΩ zistím...Ale ak hovoríte, že skôr 47, tak to zrejme bude tak. (možno som nameral zlú hodnotu)
Dnes to vyletujem a pozriem sa na to.
Každopádne, aj keď má iné vyhotovenie, mohol by tam ísť tento ? Ak by sa tam zmestil.
Naletoval by som naň vertikálne kontakty na dosku (viz. obrázok - červené farby) .
Na vypínač sa vykašlať, nie je potrebné, aby sa reproduktory vypínali... Dôležité je, aby tie repráky boli funkčné a aby sa dala ovládať hlasitosť.
Šlo by to ?
http://avelmak.sk/index.php?lm=1047&pg= ... icle=20909
Šlo by to ?
- miroja
- Vek: 61
Este pred tym, nez zacnes zhanat novy potak, skusil by som ho vyletovat a poriadne premerat. Zaciatok - konec, zaciatok -bezec, koniec - bezec v v celom rozsahu otacania a pre obe sekcie. Mozno to nie je potakom...
volakedy tam davali trimre aspon tam mas potak, tento sa da zohnat, avsak podobna zivotnost je podobna, robil som na z2300 novy plosak pre ovladac hlasitosti, kde som to podla seba upravil, ale uz netusim kde mam schemu k tomu...
ak si dobre spominam su tam 47kohm trimre/potenciometre.
Miroja : Poták je pokazený mechanicky
Našiel som toto : http://www.gme.sk/pc1622nk050-p113-066 50kΩ, lineár, stereo
Môj poták by mal byť 47kΩ .. keď bude mať o 3kΩ viac, bude to hrať veľmi potichu? Alebo je to zanedbateľný rozdiel medzi 47 a 50kΩ ?
Je to zcela zanedbatelný rozdíl, klidně ho použij.
Jen musíš respektovat, jestli je to lin nebo log.
Spolieham sa na to, čo mi napísali tu hore kolegovia.
Objednám pre istotu jeden linaár a jeden logaritmicky .. je to len otázka pár centov ...
Ešte jedna dôležitá otázka ... Na tej stránke sú poťáky rozdelené na 12mm, 16mm a 20mm ... Aký rozmer tým myslia ?
To je vnější průměr celého tělesa potenciometru.
To, jestli je potenciometr log nebo lin, zjistíš jednoduše na starém potenciometru tak, že ho natočíš do poloviny a změříš odpor mezi běžcem a jedním koncem a pak mezi běžcem a druhým koncem.
Jestli budou odpory přibližně stejné, jde o potenciometr lin.
Asi som fakt nechápaví blb, ale vedel by mi niekto naznačiť, čo sa tým myslí:breta1 napísal:To je vnější průměr celého tělesa potenciometru.
- Milos66
Je to priemer potenciometra. Ty si hľadaj 16mm. Tých je aj tak väčšina.
Tak potenciometer kúpený a naletovaný.
Reproduktory fungujú Už len naletovať vypínač na šnúru a bude to
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
