Čo vás dnes potešilo III.
- medved
Re: Čo vás dnes potešilo (3)
originál schémy radarov som ani nevidel, vieš o niečom k videniu ? tie tyratrony tiež mám.. z rady TGI od 400A 16kV až do 1kA 25kV. Potom GMI-90 veľmi pekný kúsok a aj zopár magnetronov z radaru mám tu na polici, jeden čo len teraz pozerám má v pulze 1,16MW.
pocas guglenia vseobecne info o tyratronoch (v zdroji mam 394a) som narazil na par radar schem a pdf z guglu. precital ale zialbohu neulozil, vtedy mi to pripadalo zbytocne.
Já čo si spomínam z vojenčiny, tak schémy na ruské radary boli k dispozícii, elektrónok v ZIP-e, (operatívny sklad), bolo spústa, tyratrón som tuším ani nevymieňal, no magnetróny odchádzali dosť pravidelne a boli sledované, (kus za kus).
A zapojenie koncového stupňa bolo triviálne. Vysokonapäťový kondenzátor veľký ako kýbel, tyratrón a magnetrón. Impulz bol niekoľko MW, jeho presnú šírku a výkon si už nepamätám.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Možno pre niekoho to bude asi triviálne ale pred chvíľkou ako som sa zabával z ADAFRUIT 2264 čo mi dneska prišla som sa konečne dostal ku
"komunikácii" cez RS232 že mi nevypisuje blbosti .
Fritz_Box_SpeedportW501V
TNETD7200GDW
Baud rýchlosť 38400
Toto zariadenie mám na "hranie" ....
Nie ako pred tým (baud 9600):
TNETD7200GDW
Baud rýchlosť 38400
(AVM) EVA Revision: 1.123 Version: 1123
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 10 2005 Time: 12:04:41 (0) 2 0-1101
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 4MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
AVM decompress Kernel:
...........done
start kernel
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
MDIX enabled.
prom_init: local_env_buffer 952 used (max 2048)
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 8kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (jpluschke@EmbeddedVM) (gcc version 3.3.2) #893-8 Fri Nov 18 18:23:18 CET 2005
Reset Status: HW reset
DEBUG: Bring MDIO out of reset.
Determined physical RAM map:
memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
memory: 00fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 00102c00(1059840)
CPU frequency 211.97 MHz
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 14628k/16384k available (1229k kernel code, 1756k reserved, 75k data, 44k init)
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction... available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
Universal TUN/TAP device driver 1.4 (C)1999-2001 Maxim Krasnyansky
resize flash to 0x400000 Bytes
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
Physically mapped flash:0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
NOTICE: empty mtd0 segment found, assume hidden root
Looking for mtd device :mtd1:
locking for hidden SquashFs image (0x90010000 - 0x903c0000)
hidden SquashFs image found at 0xb0075f00
add to memory config: hidden squashfs 0x90075f00-0x903c0000
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd0 image (0x75f00), with size (0x34a100).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00075f00-0x003c0000 : "mtd0"
mtd: partition "mtd0" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x3b0000).
0x00010000-0x003c0000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
0x003c0000-0x003e0000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
0x003e0000-0x00400000 : "mtd4"
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
root device=/dev/mtdblock/0
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 44k freed
[sys_reboot]: cmd=0x0
init started: BusyBox v1.00-pre3 (2005.10.17-07:40+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o
Warning: loading avm will taint the kernel: non-GPL license -
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 18 2005 18:24:52)
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, 2005, AVM
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
c001e000 __insmod_avm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o_M43D6516A_V-1 [avm]
c001e060 __insmod_avm_S.text_L28032 [avm]
c0024e00 __insmod_avm_S.rodata_L3760 [avm]
c0025fb0 __insmod_avm_S.data_L416 [avm]
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
**** adam2 environment ****
HWRevision 93
ProductID Fritz_Box_SpeedportW501V
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.123
bootserport tty0
bluetooth 00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency 211968000
firstfreeaddress 0x946AD100
firmware_version tcom
firmware_info 28.03.93
flashsize 0x00400000
maca 00:15:0C:6C:F5:D0
macb 00:15:0C:6C:F5:D1
macwlan 00:15:0C:6C:F5:D2
macdsl 00:15:0C:6C:F5:D3
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x903C0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903C0000,0x903E0000
mtd4 0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt AVM_Ar7
ptest
reserved 00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 1123
usb_board_mac 00:15:0C:6C:F5:D4
usb_rndis_mac 00:15:0C:6C:F5:D5
usb_device_id 0x5401
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
wlan_cal 03FB,0004,0014,00E9,010A,00F7,010A,02CD,02F8
HWRevision='93'
ANNEX='B'
OEM='tcom'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.telekom.de/faq'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='speedport.ip'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_1eth_2ab_pots_wlan_28776'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW501V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 501V'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='none'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VERSION='03.93'
CONFIG_VERSION_MAJOR='28'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_WDS='n'
CONFIG_XILINX='y'
set 'Activate Wizzard'
ln -s /etc/default.049/fx_moh.default /var/fx_moh
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm_xilinx/
avm_xilinx.o
WaXilinx module starting
rning: loading a
vm_xilinx will t extended wait mode disabled!
aint the kernel:
non-GPL licenseset GPIO 6 to FUNCTIONAL_PIN
(C) Copyrig
ht 2005 by AVM
set hw_boot_test_mux_3 (0xa8611a0c)
See http://w
ww.tux.org/lkml/hw_boot_test_mux_3=0x5
Xilinx reset routine: bit = 2, Start = 0
Xilinx reset routine: bit = 2, Start = 1
Xilinx process file
[Xilinx] Opening file '/lib/modules/xilinx/microvoip_top.bit'
[Xilinx] Bitfile offset 4c/76
[Xilinx] Read 4096 bytes from file
[Xilinx] Read 3111 bytes from file
[Xilinx] Read 72743 bytes total from file
Xilinx RAM test
Xilinx module started
c002b8f0 __insmod_avm_xilinx_S.rodata_L1104 [avm_xilinx]
c002bd40 __insmod_avm_xilinx_S.data_L384 [avm_xilinx]
c002b060 __insmod_avm_xilinx_S.text_L2160 [avm_xilinx]
c002b000 __insmod_avm_xilinx_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm_xilinx/avm_xilinx.o_M43D6516A_V-1 [avm_xilinx]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o
Warning: loading avalanche_cpmac will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, cpmac .bss-address: 0xc003fc6c (&cpmac_cpu_freq - 0x4)
(C) Copyright 2004, AVM
eth0 irq= 0 io=a8610000
Installed 1 cpmac instances.
c002e060 __insmod_avalanche_cpmac_S.text_L57968 [avalanche_cpmac]
c002e000 __insmod_avalanche_cpmac_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o_M43D6516A_V-1 [avalanche_cpmac]
c003c2f0 __insmod_avalanche_cpmac_S.rodata_L11904 [avalanche_cpmac]
c003f170 __insmod_avalanche_cpmac_S.data_L832 [avalanche_cpmac]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o
Warning:vlynq_dev_init: 1/1 VLYNQs, mask 0x0001
loading avalancGPIO pin reset, bit 17
he_vlynq will taSetup registers for VLYNQ0
int the kernel: Set local_mem.RxSize to 0x1000000
non-GPL license VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000- (C) Copyright
2003, Texas InstVLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 0
ruments, Inc
(CVLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 80000
) Copyright 2004VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = 300000
, AVM
See httVLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 100000
p://www.tux.org/VLYNQ_R_TXMAP_REG = 60000000
lkml/#export-taiVLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
nted for informaVLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 1000000
tion about taintVLYNQ_REV_REG = 10205
ed modules
VLYNQ0: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ0: Misc device vlynq0 registered, minor #63. (0)
VLYNQ0: Running on IRQ 29.
c0044000 __insmod_avalanche_vlynq_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o_M43D6516A_V-1 [avalanche_vlynq]
c0044060 __insmod_avalanche_vlynq_S.text_L7808 [avalanche_vlynq]
c0045f00 __insmod_avalanche_vlynq_S.rodata_L2064 [avalanche_vlynq]
c0046a10 __insmod_avalanche_vlynq_S.data_L768 [avalanche_vlynq]
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/xilinx/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
Warning: loading tiatm will taint the kernel: non-GPL license -
(Cregistered device TI Avalanche SAR
) Copyright 2004tiatm driver (patch_annex=0xc005cd40)
, AVM
See hDSP binary filesize = 292536 bytes
Ohio250 detected
avm event register
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.08]
c0049000 __insmod_tiatm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o_M43D6516A_V-1 [tiatm]
c0049060 __insmod_tiatm_S.text_L66960 [tiatm]
c0059610 __insmod_tiatm_S.rodata_L6816 [tiatm]
c005b330 __insmod_tiatm_S.data_L6672 [tiatm]
attempting to start ubik2 driver @ Fritz_Box_SpeedportW501V ...
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.o
Warning: loading ubik2 will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006d7f0)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0062a7c
See http://atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c0f680
www.tux.org/lkml[status_dsp_activate]
/#export-taintedubik2_init_interface: alternative Queue DataSize: 132
for informationubik2_init_interface: invalid size on 'DSP_Debug'
about tainted m[status_dsp_reactivate]
odules
c0062000 __insmod_ubik2_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.o_M43D6516A_V-1 [ubik2]
c0062060 __insmod_ubik2_S.text_L36176 [ubik2]
c006add0 __insmod_ubik2_S.rodata_L9696 [ubik2]
c006d610 __insmod_ubik2_S.data_L464 [ubik2]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capifcapifs: Rev 1.1.4.1
s.o
c0085000 __insmod_capifs_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capifs.o_M43D6516A_V-1 [capifs]
c0085060 __insmod_capifs_S.text_L3632 [capifs]
c0085eb0 __insmod_capifs_S.rodata_L224 [capifs]
c00860b0 __insmod_capifs_S.data_L272 [capifs]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capiutil.o
c0088000 __insmod_capiutil_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capiutil.o_M43D6516A_V-1 [capiutil]
c0088060 __insmod_capiutil_S.text_L3888 [capiutil]
c0088fb0 __insmod_capiutil_S.rodata_L1920 [capiutil]
c00898f0 __insmod_capiutil_S.data_L1216 [capiutil]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/kernelcapi.o
CAPI-driver Rev 1.1.4.1: loaded
c008d000 __insmod_kernelcapi_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/kernelcapi.o_M43D6516A_V-1 [kernelcapi]
c008d060 __insmod_kernelcapi_S.text_L15968 [kernelcapi]
c0090ee0 __insmod_kernelcapi_S.rodata_L2288 [kernelcapi]
c0091950 __insmod_kernelcapi_S.data_L304 [kernelcapi]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capi.o
capi20: started up with major 68
kcapi: capi20 attached
capi20: Rev 1.1.4.2: started up with major 68 (middleware+capifs)
c009b960 __insmod_capi_S.rodata_L1104 [capi]
c0097060 __insmod_capi_S.text_L18656 [capi]
c0097000 __insmod_capi_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/avmb1/capi.o_M43D6516A_V-1 [capi]
c009bdb0 __insmod_capi_S.data_L224 [capi]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/isdn_fbox.o
Warning: loading isdn_fbox will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
isdn_fbox: AVM F!Box driver, revision 1.7 #852
isdn_fbox: (isdn_fbox built on Nov 18 2005 at 18:25:00)
isdn_fbox: Loading...
isdn_fbox: Driver 'isdn_fbox' attached to stack
kcapi: driver isdn_fbox attached
isdn_fbox: Auto-attaching with io 0x0, irq 0...
[ubik2_ll_control_tasklet] start
isdn_fbox: Stack version 3.11-07
kcapi: Controller 1: fritz-ar7 attached
kcapi: Controller 2: fritz-ar7 attached
kcapi: Controller 3: fritz-ar7 attached
kcapi: Controller 4: fritz-ar7 attached
kcapi: Controller 5: fritz-ar7 attached
kcapi: card 1 "fritz-ar7" ready.
kcapi: card 2 "fritz-ar7" ready.
kcapi: notify up contr 1
capi: controller 1 up
kcapi: card 3 "fritz-ar7" ready.
kcapi: notify up contr 2
capi: controller 2 up
kcapi: card 4 "fritz-ar7" ready.
kcapi: notify up contr 3
capi: controller 3 up
kcapi: card 5 "fritz-ar7" ready.
kcapi: notify up contr 4
capi: controller 4 up
isdn_fbox: Loaded.
kcapi: notify up contr 5
capi: controller 5 up
c009e000 __insmod_isdn_fbox_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/isdn_fbox.o_M43D6516B_V-1 [isdn_fbox]
c009e060 __insmod_isdn_fbox_S.text_L408720 [isdn_fbox]
c0101d10 __insmod_isdn_fbox_S.rodata_L48144 [isdn_fbox]
c010d920 __insmod_isdn_fbox_S.data_L12640 [isdn_fbox]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.o
Warning: loading kdsldmod will taint the kernel: no license
kdsldmod: init start
kdsld: cache_create(datapipe)
kdsld: cache_create(datapipe_mod)
kdsld: cache_create(ipaccessset)
kdsld: cache_create(ipaccessrule)
kdsld: cache_create(ipfragid)
kdsld: cache_create(ipmasqentry)
kdsld: cache_create(ipmasqfwinfo)
kdsld: cache_create(ipmasqigdpm)
kdsld: cache_create(ipmasqappldata)
kdsld: cache_create(dnsmasqentry)
kdsld: cache_create(dnsstaticentry)
kdsld: cache_create(pingerentry)
kdsld: cache_create(pingerwaiter)
kdsld: cache_create(iprouteset)
kdsld: DATAPIPE: with header optimization
kdsld_thread: start
kdsld: PPP led: off (value=0)
kdsldmod: init done
c0185060 __insmod_kdsldmod_S.text_L351504 [kdsldmod]
c0185000 __insmod_kdsldmod_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.o_M43D6516A_V-1 [kdsldmod]
c01dad90 __insmod_kdsldmod_S.rodata_L28320 [kdsldmod]
c01e1c50 __insmod_kdsldmod_S.data_L56688 [kdsldmod]
2002-09-08 14:00:19 cltmgr: csock: using poll
Sep 8 14:00:19 cltmgr[331]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:19 cltmgr: process priority is 19
Sep 8 14:00:19 cltmgr[331]: process priority is 19
MAC WLAN: 00:15:0C:6C:F5:D2
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/wlan/tiap.o
Warning: loading tiap will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, 2004, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2005, AVM
.text c0205060
.bss c027de00
.data c025f5d0
.rodata c022ff00
####Wlan treiber geladen
Sep 8 14:00:21 cltmgr[338]: box init csock_add_fd ok
Sep 8 14:00:21 cltmgr[338]: status change eth-interfaces
WSTART (Nov 18 2005 10:30:34)Wstart - no WEP/WPA key set - no WLAN encryption
wstart: config ok(1)
*** sending hello msg with cipher = 2 SecurityType = 2***
*** sending hello msg with cipher = 4 SecurityType = 8***
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
[Wstart] wlan_cal ist gesetzt: NVS DATEI WIRD MIT KALIBRIERUNGSWERTEN GEPATCHT!!!
[Wstart] 9 Parameter werden gepatcht:
1) Patch: Table nr. 4 (addr:0x0114), Entry nr. 1 (addr:0x0116),Offset 2
0x0118 --> 0xFB
0x0119 --> 0x03
2) Patch: Table nr. 4 (addr:0x0114), Entry nr. 2 (addr:0x011A),Offset 2
0x011c --> 0x04
0x011d --> 0x00
3) Patch: Table nr. 4 (addr:0x0114), Entry nr. 4 (addr:0x0122),Offset 2
0x0124 --> 0x14
0x0125 --> 0x00
4) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 1 (addr:0x0128),Offset 2
0x012a --> 0xE9
0x012b --> 0x00
5) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 1 (addr:0x0128),Offset 4
0x012c --> 0x0A
0x012d --> 0x01
6) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 2 (addr:0x0136),Offset 2
0x0138 --> 0xF7
0x0139 --> 0x00
7) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 2 (addr:0x0136),Offset 4
0x013a --> 0x0A
0x013b --> 0x01
8) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 1 (addr:0x0128),Offset 6
0x012e --> 0xCD
0x012f --> 0x02
9) Patch: Table nr. 5 (addr:0x0126), Entry nr. 2 (addr:0x0136),Offset 6
0x013c --> 0xF8
0x013d --> 0x02
[Wstart] NVS DATEI WURDE GEPATCHT.
### EEPROMDEBUG(000):02 11 56 04 1B 06 00 12 00 00 06 01 09 56 12 00
### EEPROMDEBUG(001):00 00 01 0D 56 A9 00 00 00 02 6D 54 00 00 32 28
### EEPROMDEBUG(002):00 08 00 00 01 39 84 00 01 00 00 01 01 85 4C 10
### EEPROMDEBUG(003):68 90 01 05 85 06 00 10 00 01 29 85 07 00 00 00
### EEPROMDEBUG(004):01 C1 85 00 00 30 00 01 C5 85 00 00 00 00 01 11
### EEPROMDEBUG(005):85 00 00 FF FF 01 15 85 00 00 F0 FF 01 A5 85 00
### EEPROMDEBUG(006):80 00 00 01 09 85 00 00 80 02 01 01 0C 03 00 00
### EEPROMDEBUG(007):00 01 21 84 00 00 00 80 01 81 85 1D 00 03 00 01
### EEPROMDEBUG(008):55 09 01 00 00 00 01 E5 58 02 00 00 00 01 F1 58
### EEPROMDEBUG(009):08 00 00 00 01 D5 58 10 00 00 00 01 B1 58 04 00
### EEPROMDEBUG(00a):00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 C3 00 FE 00 08
### EEPROMDEBUG(00b):01 14 01 26 01 44 01 4D 01 4F 01 65 01 9F 01 AF
### EEPROMDEBUG(00c):01 B7 01 01 39 00 00 11 00 04 01 01 01 00 05 01
### EEPROMDEBUG(00d):06 00 02 01 02 01 02 1E 00 0A 00 02 05 02 04 11
### EEPROMDEBUG(00e):22 44 03 06 10 20 30 31 32 40 04 09 54 49 20 41
### EEPROMDEBUG(00f):43 58 31 30 30 05 07 54 49 20 54 65 73 74 01 08
### EEPROMDEBUG(010):00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00 37 00 70 00
### EEPROMDEBUG(011):A6 00 E2 00 04 04 44 10 FB 03 45 10 04 00 18 5A
### EEPROMDEBUG(012):40 00 14 5A 14 00 02 0E 08 01 E9 00 0A 01 CD 02
### EEPROMDEBUG(013):50 00 B0 01 85 09 50 00 F7 00 0A 01 F8 02 50 00
### EEPROMDEBUG(014):B0 01 85 09 01 07 10 00 00 40 00 00 01 00 00 05
### EEPROMDEBUG(015):04 00 01 01 00 00 00 00 FF FF FF FF FD FD FD FD
### EEPROMDEBUG(016):FB F4 F4 F4 F4 0E 04 09 09 09 09 09 09 09 09 09
### EEPROMDEBUG(017):09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
### EEPROMDEBUG(018):09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
### EEPROMDEBUG(019):09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 0E
### EEPROMDEBUG(01a):01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
### EEPROMDEBUG(01b):02 A3 18 A3 18 07 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00
### EEPROMDEBUG(01c):00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
### EEPROMDEBUG(29):00 00 00 00 00 00 00 00 00
NVS File loaded.
243: 802.11d is disabled
243: 802.11h is disabled
243: For SSID 0 vlan tag received is 0
244: wdrv_dbMainInit : WME disabled
244: wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
244: Configuration succeeded !!!
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
gpio[a8610904] &= ~(1 << 17);
Resetting the remote device.
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), OUT_OF_RESET)
Un-resetting the remote device...
vlynq init done
VLYNQ re-initialized.
Test, reading from a4000004... result = 0xeafffffe
initTnetwAddr: MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4080000
247: AcxRegAddr = 0xA4080000, AcxMemAddr = 0xA4000000
247: whal_acxProcInitiate: Got CHIP_ID = 0x6010101
247: ***** EepromlessSupport !!!!!!!!!
247: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x5610 Data 0x61b04
247: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x5614 Data 0x6000012
247: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x5608 Data 0x12
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x560c Data 0xa9
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x546c Data 0x28320000
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x5470 Data 0x800
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8438 Data 0x100
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8500 Data 0x9068104c
248: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8504 Data 0x100006
249: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8528 Data 0x7
249: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x85c0 Data 0x300000
249: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x85c4 Data 0x0
249: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8510 Data 0xffff0000
249: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8514 Data 0xfff00000
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x85a4 Data 0x8000
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8508 Data 0x2800000
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0xc00 Data 0x3
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8420 Data 0x80000000
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x8580 Data 0x3001d
250: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x954 Data 0x1
251: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x58e4 Data 0x2
251: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x58f0 Data 0x8
251: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x58d4 Data 0x10
251: whal_hwCtrl_ProcessEepromBREntry: Reg = 0x58b0 Data 0x4
251: whal_hwCtrl_ProcessEepromBR : CurrEepromBufPtr = 0xc
251: whal_hwCtrl_GetNvsDataSize: eepromImage.len = 0x1d9 252: Get NVS file information: NvsDataLen = 0x134 tblsOffset 0xa9
252: whal_acxProcInitiate: Cpu halt -> download code
252: whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
255: whal_acxProcInitiate: Run
255: whal_hwCtrl_WaitFwWhenEepromless: WaitRegVal = 0x134
256: GOT HANDSHAKE FROM FIRMWARE !!!! WaitRegVal = 0x22bcc
256: whal_hwCtrl_CopyNvsData: 1
256: whal_acxProcWaitInitComplete:
257: whal_acxProcInitiate: Firmware is running...
257: ----------------------------------------------------------------
257: ACX Firmaware Version = Rev 3.2.0.20
257: EEPROM Version = 6.0.6
258:
258: whal_acxProcConfigure: read queue heads
281: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
281: WDRV_4X: 4x Enabled
281: WDRV_4X: Concatenation Enabled
281: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
281: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
281: ----------------------------------------------------------------
282: START BSS, SSID=tcom speedport, BSSID=00-15-0C-6C-F5-D2
282: ----------------------------------------------------------------
282: AP Power Level = 1
282: Regulatory Domain = ETSI
282: Net[0] : Channel=6
283: ----------------------------------------------------------------
285: FW Watchdog is Enabled
dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
tiwlan0 device is activated
Sep 8 14:00:29 websrv[365]: csock: using poll
Sep 8 14:00:29 igdd[370]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:31 multid: startup (Nov 18 2005 10:30:19)
Sep 8 14:00:31 multid[373]: startup (Nov 18 2005 10:30:19)
2002-09-08 14:00:31 multid: csock: using poll
Sep 8 14:00:31 multid[373]: csock: using poll
request_module(lan)
Sep 8 14:00:31 request_module(eth1)
multid[376]: if_setup: lan:0: SIOCSIFADDR failed - No such device (19)
request_module(usbrndis)
request_module(wlan)
device eth0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
Sep 8 14:00:31 request_module(usbrndis)
multid[376]: if_setup: usbrndis: SIOCSIFADDR failed - No such device (19)
multid[376]: br_add_if: get index for usbrndis failed - No such device (19)
multid[376]: if_setup: eth1: SIOCSIFADDR failed - No such device (19)
2002-09-08 14:00:31 dsld: csock: using poll
Sep 8 14:00:31 dsld[380]: csock: using poll
Sep 8 14:00:31 device tiwlan0 entered promiscuous mode
multid[376]: br_lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
add_if: get indedevice wdsup0 entered promiscuous mode
x for eth1 failewdsup0 device is activated
d - No such devilan: port 3(wdsup0) entering learning state
ce (19)
device wdsdw0 entered promiscuous mode
wdsdw0 device is activated
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
wdsdw1 device is activated
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
wdsdw2 device is activated
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
wdsdw3 device is activated
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Sep 8 14:00:32 multid[376]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Sep 8 14:00:32 multid[376]: DHCPD on lan
Sep 8 14:00:32 multid[376]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Sep 8 14:00:32 multid[376]: DDNS: no valid accounts
Sep 8 14:00:32 multid[376]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
2002-09-08 14:00:32 dsld: startup (Nov 18 2005 10:30:07)
Sep 8 14:00:32 dsld[380]: startup (Nov 18 2005 10:30:07)
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: DSL Mac 00:15:0c:6c:f5:d3
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: VOIP Mac 00:15:0c:6c:f5:d4
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: tiatm version: 4.06.04.08
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: using avm_event for dslstatus and speed
Sep 8 14:00:32 dsld[393]: normal scheduling
Sep 8 14:00:32 kdsld: sync lost
dsld[393]: no sync
kcapi: appl 1 up
kcapi: appl 2 up
kcapi: appl 3 up
Sep 8 14:00:33 websrv[365]: startup (Nov 18 2005 10:30:16)
voipd: csock: using poll
Sep 8 14:00:33 voipd[413]: startup (AVM Speedport W 501V 28.03.93 AVM SIP v3.01.27 Nov 18 2005 10:42:17)
Sep 8 14:00:33 kcapi: appl 4 up
voipd[413]: using capi controller 5
Sep 8 14:00:33 voipd[413]: using b1 protocol 10
DEBUG: SKB->Priority=0x0
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: tel: supported
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: ENUM NOT enabled
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: enumdomain: e164.arpa
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: enumdomain: e164.org
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: no useragent configured
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: INFO led: off (value=0)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: priority is -20
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: encaplen 32
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: brutto speed unknown
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: connstatus 0 -> 1
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-32: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep 8 14:00:34 voipd[413]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
run_clock demon started
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (88450 ms noch verfuegbar)
.: 388: Can't open /var/flash/
Please press Enter to activate this console. Sep 8 14:00:35 cltmgr[338]: box_led_update_status
Sep 8 14:00:35 cltmgr[338]: got led event 0
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Sep 8 14:00:39 igdd[370]: startup (Nov 18 2005 10:30:18)
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface eth0 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface tiwlan0 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface wdsup0 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface wdsdw0 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface wdsdw1 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface wdsdw2 found or changed
Sep 8 14:00:41 igdd[370]: check_noip_devices: new iface wdsdw3 found or changed
Sep 8 14:00:45 igdd[370]: leave mcast group 239.255.255.250 at interface 192.168.100.30 for 0.0.0.0:1900 failed - Cannot assign requested address (126)
Sep 8 14:01:19 dsld[393]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Sep 8 14:01:19 dsld[393]: dsl training
%▒c▒▒▒▒W▒wچ▒▒▒?▒▒▒▒^▒▒JƆ!▒▒▒▒?▒▒▒▒^▒▒▒▒gC[▒▒?▒▒▒▒^▒▒▒scچ▒▒▒?▒▒▒▒^▒▒~w▒cjcN▒9Cj(%▒c▒▒▒▒▒Ccچ▒▒▒?▒▒▒▒^▒▒~▒ccjcN▒9Cj(%▒c▒▒▒▒jcC[▒▒?▒▒▒▒▒▒}▒▒n▒'▒▒ĩ▒5▒▒▒▒▒Bc▒1g▒B▒loO▒=[ږ▒▒%cs▒=Ա▒▒▒▒
http://www.mmnt.net/
Rychloservis vcera som si objednaval motor do akuskutkovaca (lebo na povodnom mi unikol dym), a dnes rano uz volal kurier, ze o 5 minut je pri mne. Je super, ze firmy zacinaju davat moznost objednat si nahradne diely za rozumnu cenu.
Ak ho súrne potrebuješ, tak ti dymu pošlem aj za igelitové vrece, udim klobásy.
No mňa po včerajšej oslave najviac potešilo,že mi nikto po ceste domov nestupil na ruky.
5ko: ked, tak by som radsej tie klobasky
Po dlhej dobe som si opravil nabijacku k Notebooku ASUS.
Kabel sa prerusil hned pri vystupe z nabijacky a krabicka bola nenormalne kvalitne zlepena. Ziadna cina (ti setria aj na lepidle). Jemnym buchanim to s krabickou ani nepohlo. Potom som toho zacal buchat viac a viac az som trieskal. Aj s celo krabickou som buchal o zem a to bola VEKA CHYBA. Takze nikdy s krabickou netrieskat o zem, ale s niecim po krabicke. Potom som sa dostal do stavu, ze teraz to neide, tak to uz horsie nebude a musel som doslovne rozbit tu krabicku kladivom. Aj to som musel postavit kabicku na jeden z rohov a buchat kladivom na ten opacny roh. Potom to konecne prasklo. Spoj tej krabicky je tak dimenzovany ako tatransky profil, ze do zlabu zapadne protikus a tam bolo haldy lepidla. No to nerozoberies.
Tym ze som par krat buchol s celym o zem som poodtrhal par suciastok z DPS, odtrhol sa filtracny kondenzator 230V, odrusovacia cievka 230V, na dvoch miestach praskla aj DPS-ka + na vystupe sa trosku vytrhla aj medenna cesticka filtracneho elyt. kondenzatora. Nastastie po narocnom opravovani noziciek kondenzatoa aj cievky (z tej som odtocil 1 zavit) a preletovani DPS sa mi to cele rozbehlo. . Zatial som krabicku len prelepil paskou, ze ako dlho to takto bude fungovat, ci tam nie je este nieco mikro prasknte, pockam chvilu a potom zalejem suciastky niecim.
Cim by som to mohol zaliat, aby v pripade poteby sa to dalo opravovat (ked uz to je otvorene)? Rozmyslal som s horucou pistolou s tym lepidlom, ale ta nabijacka je dost tepla, to by sa asi roztopilo....
Silikon, ten sa tazko odstranuje....
Tak, toto ma dnes potesilo.
Prusa. Už sa vrátili jej slávne dni. Dal som vytlačiť takýto pokusný model, naschvál som ho otočil tak, aby vznikol most. No asi prvýkrát čo niečo také zvládla - tiež je pravda že v kritickej časti som dal 50% rýchlosť.
- eurobastler
Mohol by si napísať značku a model skrutkovača, prípadne cenu motorčeka?pocitujlasku napísal:Rychloservis vcera som si objednaval motor do akuskutkovaca (lebo na povodnom mi unikol dym), a dnes rano uz volal kurier, ze o 5 minut je pri mne. Je super, ze firmy zacinaju davat moznost objednat si nahradne diely za rozumnu cenu.
nic extra, zeleny bosch PSR ale musim povedat, ze som ho vobec nesetril. motorcek s dph a postou ma stal necelych 37 eur.
objednaval som to cez tuto stranku: http://www.powertools-aftersalesservice ... /boschdiy/
- eurobastler
A na tom motorčeku sa dajú vymeniť uhlíky? Mal som vyhliadnutý aku skrutkovač od Dewalt a tam bol motorček zapuzdreny, takže žiadna výmena uhlíkov, treba kúpiť nový
myslel som ze ano, ale v zelenej rade bosch su motorceky bez uhlikov. uhliky ma iba modra profi rada. ale aj tak 160 eur vs 37 eur za motorcek ...
@to romiadam
"musel som doslovne rozbit tu krabicku kladivom"
mal si si tým kladivom po prstoch tresnúť, takto sa krabičky neotvárajú, použi modelársku brúsku s rezným kotúčikom, alebo ešte rýchlejšie to ide s pílkou na železo, ale tam je už dosť veľký úbytok materiálu, ktorý môže pri zatváraní chýbať
na zlepenie som používal trichlor, ale ten sa už nedá zohnať, mal by fungovať aj aceton, proste niečo čo naleptá ten plast, treba potrieť, nechať chvíľu nech to naleptá a spojiť dohromady, dobre je aj postrúhať kúsok podobného platu a rozpustiť v troche trichlóru až je z toho taká kašička a to použiť ako lepidlo
teraz ma napadlo, že by šiel použiť toulén
Ja osobne to otváram nožom.Kde sa spájajú tie dva diely je drážka,kde založím nožík a opatrne klepem kladivom po nožíku.Postupne to praskne a otvorí sa to pekne bez straty materiálu,alebo bez strachu,že do niečoho tam zapílim.Keď to zatváram,kvapnem na rohoch a stredoch sekunďák Loctite,zavriem a stiahnem vo zveráku,kde to nechám hodinu stisnuté.Hotovo,drží to dobre a pri ďalšom potrebnom otvorení,postupujem rovnako a ide to o 80% ľahšie,ako keď je to zlepené výrobcom.
Pozdravuje vás Miro.
Mirosne, presný postup, ktorý používam aj ja. Dá sa takto skoro nedestruktivne otvoriť skoro každý adaptér.
- burizon
pocitujlasku, ja som do svojho bosch PSR1200 kúpil motorček z ebayu. Inak fajn stránka na náhradne diely.
burizon: nemam ucet na ebay a toto je origo stranka od roberta, a za celkom v pohode cenu, tak som nehladal alternativy.
uz sa stalo, aj ked nie pri tejto krabickemaher napísal:mal si si tým kladivom po prstoch tresnúť
S brusnym modelarskym kotucom som tiez nechcel, lebo ten by zobral aj 1mm a to moze byt niekedy vela.
Nozom som nechcel lebo som si myslel ze to bude taka krabicka ako cinska, ze je tam taky "schod" a drzi to len lepidlo. Tie sa lahko otvaraju. Toto bol extrem.Toto bol ten "tatransky profil a to bol problem. Plast vosiel do drazky druheho a z oboch stran to drzi lepidlo. Preveze nozom by to slo aj lepsie. Budem mudrejsi na buduce. Ze znackve adaptey otvarat nozom a cinske kladivom.mirosne napísal:Ja osobne to otváram nožom.Kde sa spájajú tie dva diely je drážka,kde založím nožík a opatrne klepem kladivom po nožíku.Postupne to praskne a otvorí sa to pekne bez straty materiálu,alebo bez strachu,že do niečoho tam zapílim.
A aby toho nebolo malo aj konektor mi odisiel. Tak som zase mal robotu opatrne rozrezat a znova naletovat.
Potom som to zlepil sekundovym lepidlom a dobre stisol v kombinackach a tam kde vychadza kablik som to obmotal tou plastovou ciernou el. izolackou.
Tak som usetril prirodu od el. odpadu a aj neake eura za novu nabijacku.
