Predstavujem moj vyrobok,ktory nazyvam 12-kanalovy Data Logger.
Jedna sa o zaznamnik analogovych udalosti,ktory moze zaznamenavat az 12 hodnot naraz.
Vyuziva analogove vstupy Arduina a signaly pre ne su pripravovane v externych periferiach,ktore su pripojene cez konektory RJ14.
Vlastnosti:
- nastavenie hodnoty kanalu(a skalovania) je od -9999.99 do 9999.99 pre 0-5Vin/0-1023in
- moznost vyberu z roznych SI jednotiek pre kanal
- interval vzorkovania 100ms-999.9s
- spustenie moze byt rucne,casove,alebo nabehom/dobehom signalu na zvolenom vstupe(ako trigger na osciloskope)
- spustenie nabehom/dobehom moze byt jednorazove,alebo opakovane po automatickom zastaveni
- zastavenie moze byt rucne,casove,nabehom/dobehom signalu na zvolenom vstupe alebo po zapise X vzoriek
- periferie pripojitelne cez RJ14 konektory
- zapis na SD kartu v textovom formate
- zobrazenie informacii o zvolenom kanale,vratane aktualnej hodnoty,SI jednotke,skalovania aj hodnoty 10b vstupu
- indikacna LED cervena pre okamih zapisu na SD
- indikacna LED modra pre stav logovania(svieti=caka na trigger,blika=loguje)
- moznost nastavenia RTC
- napajanie 230VAC,zdroj 12V pre elektroniku
- 12V stabilizovane na 8VDC(7808) pre + napajanie periferii
- zdroj 9V,stabilizovany na -5VDC(7905) pre - napajanie periferii
- riadenie ma na starosti Arduino Mega2560
Obal vyrobil "tom666",na jeho 3D tlaciarni zo sedeho ABS.
Cely layout suciastok a rozlozenie vymodelovane v Solidworks 2015.
Este musim vyrobit sklicko,ale az ked budem pri freze a software do PC,kde si budem moct pozriet namerane grafy.
Takto vypada vytvoreny subor:
DATA LOGGER Record started => 02.09.2016 / 23:56:24
Sampling interval: 001.000s Channels Enabled: 4
Channel 1 => Min: 0000.00 Max: 1000.00 Unit: mA
Channel 2 => Min: 0000.00 Max: 1000.00 Unit: mA
Channel 3 => Min: 0000.00 Max: 1000.00 Unit: mA
Channel 4 => Min: 0000.00 Max: 1000.00 Unit: mA
02.09.2016 / 23:56:25 => 0765.39 0783 ; 0690.12 0706 ; 0678.39 0694 ; 0694.03 0710
02.09.2016 / 23:56:26 => 0609.97 0624 ; 0567.93 0581 ; 0572.82 0586 ; 0605.08 0619
02.09.2016 / 23:56:27 => 0667.64 0683 ; 0630.49 0645 ; 0632.45 0647 ; 0643.20 0658
02.09.2016 / 23:56:28 => 0602.15 0616 ; 0563.04 0576 ; 0567.93 0581 ; 0594.33 0608
02.09.2016 / 23:56:29 => 0660.80 0676 ; 0626.58 0641 ; 0628.54 0643 ; 0637.34 0652
02.09.2016 / 23:56:30 => 0604.10 0618 ; 0565.98 0579 ; 0569.89 0583 ; 0593.35 0607
02.09.2016 / 23:56:31 => 0651.02 0666 ; 0616.81 0631 ; 0619.74 0634 ; 0630.49 0645
02.09.2016 / 23:56:32 => 0612.90 0627 ; 0573.80 0587 ; 0576.73 0590 ; 0596.28 0610
02.09.2016 / 23:56:33 => 0637.34 0652 ; 0602.15 0616 ; 0606.06 0620 ; 0620.72 0635
02.09.2016 / 23:56:34 => 0625.61 0640 ; 0588.46 0602 ; 0590.42 0604 ; 0606.06 0620
02.09.2016 / 23:56:35 => 0636.36 0651 ; 0601.17 0615 ; 0605.08 0619 ; 0618.76 0633
