Prerábam dom
- Vek: 31
Prerábam dom
Čaute, v tejto téme vás budem otravovať s vecami, čo sa týkajú prerábky domu. Elektriku už síce ako-tak naťahanú mám, ale to vôbec nie je všetko... :-/
Chcem si objednať 2x tento LED pás:
http://www.ebay.com/itm/252542560073?var=551449309850
je priamo na 230V (na hlavnom vypínači som nameral 243V) a priame napájanie chcem najmä preto, že v pivnici nemám kde dať adaptér. Do pivnice (dielničky) beriem 3m studenej bielej a na pivničné schody 2m teplej bielej. Váš názor?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- Milos66
Re: Prerábam dom
"že v pivnici nemám kde dať adaptér"
A hádaj, čo je ten biely bazmek na obrázku. Žeby adaptér?
- Vek: 31
Re: Prerábam dom
Hej? Ja som myslel, že to je len nejaky diodovy mostik... každopádne, takýto debil mi tam vadiť nebude, ten aj toľko schovám hocikde... ja som mal na mysli tie klasické adaptéry, čo vyzerajú jak do notebookov.
Re: Prerábam dom
ja mam radsej studenu bielu. Vezmi radsej 12V, adapter schovas hocikde. Casom budes premyslat nad nezavislym ovladanim (napr. automaticke rozsvietenie schodov pri detekovani pohybu) a 12V pas vies ovladat lahsie.
mam rozpracovane tiez podsvietenie schodov, ale 15 a cez pwm. Postupne sa rozsvietia v smere ako pojdes, a potom postupne zhasnu.
2m pasu nezerie vela, na to ti bude stacit klasicky adapter (1-2A), ake su napr. k routrom. varianta 1, 2, 3A
- Vek: 31
Re: Prerábam dom
Nemám ho schovať kde... jedine že by som zase vyrúbal džuru do steny, čo sa mi teda nechce (obzvlášť preto, že to už mám obložené sadrokartonami). Pivničné schody ma netrápia, tam žiaden senzor nepotrebujem, ani nechcem. Tam to bude fungovať na klasických 6-kových vypínačoch. V dielni tiež nepotrebujem svetelné efekty, tam proste potrebujem mať osvetlený priestor, aby som videl kde vrtam. Nič viac mi tam netreba, takže v podstate ani nemám čo ovládať a ani nechcem nič ovládať...
Re: Prerábam dom
Daj si do dielne ziarivkove trubice (bez plastoveho krytu mas este viac svetla), jednu na plafon a jednu nad stol na stenu . Dielnu si vymaluj na bielo (trebars aj vapnom) a budes tam mat svetla ako na mesiaci.Mego napísal:V dielni tiež nepotrebujem svetelné efekty, tam proste potrebujem mať osvetlený priestor, aby som videl kde vrtam.
Ak chces byt cool, tak si tam daj tie LED pasy.
- Vek: 31
Re: Prerábam dom
No však preto hovorím o LED páse. Jedno svetlo bude klasické priemyselné, na osvetlenie zadnej časti dielne, kde budú len skrine. Vpredu, kde budem mať pracovné stoly, tam bude LED pás. Mohlo by to tak hádam byť? Sused tam má vodovodnú trubku pod stropom, ja som ju šumne obložil sadrokartónom... tam bude vhodné miesto na pás
Ďalej som si kúpil z TME tento spínaný zdroj na DIN lištu (bude slúžiť na napájanie vonkajšieho osvetlenia):
http://www.tme.eu/sk/details/mdr-60-24/ ... mean-well/
a tento KANLUX súmrakový spínač:
http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... e_id=22328
Čaro je v tom, že ten zdroj je síce na DIN lištu, ale zabudli napísať, že do väčšiny rozvádzačov sa nevojde. Takže to urobím zrejme tak, že ho dám aj so spínačom do vonkajšej krabici, čo mám integrovanú v múre domu. Tam prevrtam dierku na čidlo, vytiahnem von. Tam je hlavný vypínač a tam sa mi tiež napája hlavný prívod do domu. Tak by som to tam odbočil (samozrejme cez 10A istič). Hádam by som nemal zhorieť, či?
- Milos66
Re: Prerábam dom
Mas to presne naopak s tymi svetlami.
Kde robis potrebujes trubice. Kde budes drichmat, staci aj LED pasik
- Vek: 31
Re: Prerábam dom
Také odpovede mi nestačia... potrebujem vysvetlenie PREČO? Čo je také úžasné na trubiciach, že ich potrebujem na robotu?
- Milos66
Re: Prerábam dom
Svietivost. Moderne ziarivky maju daleko vyssiu svietivost ako kedysi. Ak by si chcel napr 55W trubicu nahradit LED pasikom a dosiahnut rovnaku svietivost, typujem 15-20 metrov pasu.
Mam v garazi nad stolom v sadrokartonovom CDcku nalepeny 5 metrovy pas s lediek 5050 v piatich radach za sebou. Svieti to slabsie ako 45W trubica, co mam nad hlavou. A to o dost vela slabsie.
Re: Prerábam dom
Dalšou nevýhodou lediek je cena hliníkového profilu pod ledky (pár € za meter). Ledkové pásy dosť hrejú.
18W žiarivka 865 sa dá kupiť za 2€, predradník pre 18W trubice za 10€. Do dielne kde sa trvalo svieti a je potrebný veľký jas sú LEDky škoda penazí. Pri celodennom svietení je životnosť T8 trubíc 3 až 5 rokov. T5 vydržia menej.
Naposledy upravil/-a martin knocik v 30 Sep 2016, 15:24, upravené celkom 1 krát.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Vek: 31
Re: Prerábam dom
LED pás na 230V je od výroby zaliaty v nejakom gumoplaste... to je pochopiteľné. Náhodou sa obtrieš a ťa zabije. Žiadne hliníkové lišty sa tam nepoužívajú
Videl som pásy naživo, taká svietivosť mi bude bohato postačovať. S neonkami sa furt dačo deje - kazia sa štartre a potom ti to tam bliká jak v horore Navyše LED pásik mojej dĺžky žere asi 4 krát menej ako neon
Ale aj tak ma viac zaujíma názor na ten stmievač so zdrojom, či tak môže byť?
Re: Prerábam dom
ja len jedno k tomu. tento pas z ciny ti vydrzi tak pol roka a potom zacne odchadzat. cize nakoniec zase len "usetris"
- Milos66
Re: Prerábam dom
Jop. On to potrebuje odsuhlasit, nie poradit.
Re: Prerábam dom
No nezabije, pretoze led pasy su napajane 12V, aj ked sa pripajaju priamo do zasuvky. v privode je trafo.Mego napísal:LED pás na 230V je od výroby zaliaty v nejakom gumoplaste... to je pochopiteľné. Náhodou sa obtrieš a ťa zabije
Re: Prerábam dom
Ta tyhle pásky co jsi dal jak píšou kolegové- nikdo nechce .Opravdu i když je dáš na profil AL,životnost mizerná.Začnou tím že světlo nebude jako při prvním zapnutí,bude postupně... a půjde do kopru. Když tak "otevřený"- lepší chlazení.Ale to je na tobě.Mego napísal:LED pás na 230V je od výroby zaliaty v nejakom gumoplaste... to je pochopiteľné. Náhodou sa obtrieš a ťa zabije. Žiadne hliníkové lišty sa tam nepoužívajú
Re: Prerábam dom
beriem tvoj nazor, neidem sa hadať, ale su pasy z diod inych ako 5050 a s večšou svietivosťou.Milos66 napísal:Mam v garazi nad stolom v sadrokartonovom CDcku nalepeny 5 metrovy pas s lediek 5050 v piatich radach za sebou. Svieti to slabsie ako 45W trubica, co mam nad hlavou. A to o dost vela slabsie.
Re: Prerábam dom
pocitujlasku napísal:No nezabije, pretoze led pasy su napajane 12V, aj ked sa pripajaju priamo do zasuvky. v privode je trafo.Mego napísal:LED pás na 230V je od výroby zaliaty v nejakom gumoplaste... to je pochopiteľné. Náhodou sa obtrieš a ťa zabije
Su aj normalne pasy na 230v, ale nemozu sa velmi srihat (napr kazdy meter) a pod..
- Milos66
Re: Prerábam dom
Ved jasne, ze su. To svetielko som vyrabal asi pred 5timi rokmi, tak preto som pisal. Mam s tym uz aku taku skusenost.boraicho napísal:beriem tvoj nazor, neidem sa hadať, ale su pasy z diod inych ako 5050 a s večšou svietivosťou.Milos66 napísal:Mam v garazi nad stolom v sadrokartonovom CDcku nalepeny 5 metrovy pas s lediek 5050 v piatich radach za sebou. Svieti to slabsie ako 45W trubica, co mam nad hlavou. A to o dost vela slabsie.
V praci na hlavou mam akesi Philips 4 trubicky hrube ako malicek. Kurna, to svieti tak, ze sa do toho nemozem ani pozriet. To by som si vedel predstavit ako svetlo v dielni.
- 1091 Zobrazení
