DMM s funk. osciloskop, ktorý ?
- Wicker
Nazdar odborníci,
len tak informatívne, do budúcna uvažujem o kúpe DMM, ktorý by mal v sebe aj osciloskop. Bude slúžiť na jednoduché veci okolo autá, sem tam treba niekde zmerať nejaký signál a pod.
Teda, mám DMM, ale bez tejto funkcie. Otázka znie, zbaviť sa ho a kúpiť niečo takéto: http://meratest.sk/uni-t/1690-ut81c-mul ... kopom.html alebo si ho nechať a dokúpiť niečo takéto: http://www.copper.sk/eshop/meracia-tech ... hps50.html alebo máte iný typ, či radu ?
Cenový strop, no dajme tomu 270€ s DPH. Ďakujem za rady.
Re: DMM s funk. osciloskop, ktorý ?
Toto staci na odlisenie sinusu od trohuholnika. Viac by som necakal. V tychto cenach, by som riesil crt skop.
Hovoris signaly, auta.. cize CAN, LIN.. zbernice? Neviem ako sa s tymto bude vediet popasovat. Taketo lcdcka niesu moc rychle aj na tych fotkach vidiet "duchov".
- jenda23
čest Romane, já mam v práci do terénu toto http://www.tme.eu/cz/details/dt-9989/di ... nosne/cem/ byť je to nad tvým cenovým limitem tak je to pořád lepší jak UNI-T, nemůžu si stěžovat zatim. Je to kopie fluke 289 z PRCu funkce a ovládání jsou téměř totožné. Přidán je jednoduchý osciloskop, zatim jsem si vystačil vždy i když měření je na těhlech zařízeních spíš orientační. Ale co se týče přesnosti přítroje a rychlosti měření tak přístroj velice svižný a přesností se bez problému vyrovná flukáči. Co se týče mechanické kontrukce tak taky docela dobrý, jediný co je trošku nevýhoda tak vestavěný akumulátor. A třeba co mi kolikrát zachránilo řiť při měření ve VN kopkách je možnost přenosu online dat přes bluetooth. Čitelnost displaye je taky za každých okolností perfektní.
Bohužel s těma pár samplama/s co maj tydle levný stroje se moc čáry dělat nedaj.
- Wicker
Ahoj Honza ,
chalani skorej ide o informačné meranie, či tam je to čo má byt alebo nie, aspon orientacne alebo informatívne, či K-line alebo iné priebehy, signály, pulzy a pod.
Ide skorej o to, že nemusím veľmi to, že mám 3 prístroje a každý na niečo iné, kopu káblov a pod. skorej niečo, čo je v jednom.
Ten za tie 3 stovky vyzerá fajn, možno došporím
Ked uz nie jazdeneho Fluka, tak aspon taketo nieco by som odporucal.
http://www.ebay.de/itm/Hantek-Dso1062b- ... SwtJZXXryO
- Wicker
Chlopi a co tak PC skopy, do 200€ s DPH ? Ten NTB aj tak mam furt pri sebe skrz diag a taka mala vec sa ku tomu do tasky zmesti.
- Washu
- Vek: -1998
PC osciloskop nedoporucujem. Vo vacsine pripadov je galvanicky spojeny s kostrou pocitaca/notebooku. Dotnkes sa notebookom nejakej kovovej casti a mas o zabavu postarane. Fluke maju dokonca navzajom izolovane kanaly co je VELMI uzitocna vec. Ci to ma aj hantek neviem, asi skor nie.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Ako ti písal BFX, radšej trochu dolož a budeš mať aspoň ako tak použiteľný prístroj.
https://www.aliexpress.com/item/Hantek- ... eLevelAB=4
I tieto vyzerajú zaujímavo, aj keď nemajú v sebe zabudovaný multimeter.
https://rlx.sk/sk/meracie-pristroje/592 ... -rate.html
- Wicker
tento problém hrozí aj v automobiloch ?Washu napísal:PC osciloskop nedoporucujem. Vo vacsine pripadov je galvanicky spojeny s kostrou pocitaca/notebooku. Dotnkes sa notebookom nejakej kovovej casti a mas o zabavu postarane. Fluke maju dokonca navzajom izolovane kanaly co je VELMI uzitocna vec. Ci to ma aj hantek neviem, asi skor nie.
pc aj stolovy osc (aj generatory, ..) su spojene s pe. -->z bezpecnostneho hladiska je uplne jedno ci budes mat pc alebo stolovy osc.
cize pozor na stipec/kostru pri meraniach na primarnej strane. (radsej napajat cez izolacne trafo)
sondy maju odpojitelny stipec, robim tak vzdy pri takych meraniach
ina vec su baterkove rucne osc, tam ostava len riziko ze cez stipce vyskratujes rozne potencialy (ak kanaly osc nie su medzi sebou oddelene)
pri aute, je riziko zemnych sluciek/skratov ak by laptop bol zaroven pocas merania zapojeny na 12v nabijacku
dalsia moznost su usb izolatory, 2,0 trochu problem zohnat za normalnu cenu
- Wicker
Ešte som narazil na túto stránku s týmito produktmi: http://www.motordiag.cz/produkty/osciloskopy
- Vek: 68
Možno moja otázka sem priamo nepatrí ale nenašiel som vhodnejšiu tému:
Vie mi niekto povedať, či sa stále dá novo kúpený Rigol 1052E vylepšiť na Rigol 1102E ?
S.K.
- Vek: 48
ak ti to pomoze : https://www.eevblog.com/forum/chat/rigo ... -mhz-hack/stefanSK napísal:Možno moja otázka sem priamo nepatrí ale nenašiel som vhodnejšiu tému:
edit, tu je toho viac : https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -for-free/
- 751 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 708 Zobrazení
- 1605 Zobrazení
- 826 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2664 Zobrazení
