Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 19 Okt 2017, 15:22
ondistef napísal:Napríklad ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD) udáva v DS aj SOA charakteristiku a je tam, vyznačená DC oblasť ...
Veľká vďaka ! A takto dopadne človek, ktorý predpokladá, že je to nemožné ! (Pozeral som nevhodný DS.)
Inak, tie ceny výkonových IGBT nie sú ešte až také ľudové. No parametre v DC režime sú neuveriteľné. Napríklad hore spomínaný tranzistor dokáže pri 10 V dodať 25 A !
breta1
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa breta1 » 19 Okt 2017, 15:30
Ale já to chápu tak, že v tom DC režimu podle SOA při stálém zatížení (10V/25A) musíme zajistit teplotu pouzdra 25 st, což je asi problém.
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 19 Okt 2017, 15:51
Samozrejme, že v reále zaistiť teplotu púzdra 25 st. C je problém !
Ale aj u bipolárnych tranzistorov je SOA obyčajne udávaná len pri teplote púzdra 25 st. C a návrh obvodu "sa nejako" zvládne ...
dan21
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa dan21 » 19 Okt 2017, 18:52
Ma niekto zaujem o zdroj ASTEC AA23650 RS5 ?
Je to zo SUN racku (diskove polia, server .................) ?
Mek
Príspevok
od používateľa Mek » 19 Okt 2017, 19:01
dan21 - hod to do sekcie bazar - predam, tu sa to strati
Moja databaza suciastok:
ELPARTS
Moj velky elektro projekt:
MEGA TRANSISTOR CLOCK
spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa spin90 » 19 Okt 2017, 19:56
Este sa chcem opytat ci, a ak ano za akych podmienok je mozne paralelne spajar IGBT tranzistory. Viem ze to je zlozitejsie ako pri mosferoch
A. Einstein
VIViktor
- Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa VIViktor » 22 Okt 2017, 23:03
Ahojte!
Vedeli by ste mi doporučiť spínacie relé (hodinky, časovač,...), potrebujem spínať relé každú hodinu, na 5 minút. Za informácie Vám Ďakujem. S pozdravom Viktor
Marek1975
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa Marek1975 » 22 Okt 2017, 23:30
VIViktor napísal:Ahojte!
Zabehni do hocakeho elektra, trebars do nay, alebo ok, maju to v ponuke a pytaj si programovatelny casovac do zasuvky
olbi
- Dátum registrácie: 15 Sep 2017, 20:55
Príspevok
od používateľa olbi » 23 Okt 2017, 00:06
Co tak taktovacie rele?
https://www.schrack.sk/eshop/rele-paeti ... b0011.html
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 21:42
Zdravím ITčkárov, mám otázku, ako alebo cez čo ,čo najjednoduchšie pripojím laserovú tlačiareň HP1505 ktorá má len USB výstup ,do domácej siete s routrom.... na RJ45?
rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Príspevok
od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 21:58
Ola
POtrebujes USB print server. napriklad:
http://datacomp.sk/sietove-produkty-wif ... c2419.html
Otazne je ci sa ti to oplati riesit. Bezna cena je okolo 40 eur. Maju to v sebe zabudovane aj niektore domace routre, takze ak mas nahodou taky co to podporuje mas vyhrate
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 22:13
mám TP link, biela placka s dvomi antenami... presnejšie neviem... no ale tie ceny sú
,to radšej budem zapínať druhý PC kôli nej.
Naposledy upravil/-a
5ko v 23 Okt 2017, 22:14, upravené celkom 1 krát.
miroja
- Vek: 61
Príspevok
od používateľa miroja » 23 Okt 2017, 22:13
Ak si mal stastie pri vybere routra
, tak funkciu printservra mozes mat uz v nom. Otazku asi tusis: aky mas presny typ routra?
EDIT: pokial som to natukal, uz ste ma predbehli
EDIT2. Pozri vyrobny stitok.
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 22:17
no ,ale na routri sú len RJ45ky,
ide o to , že mám tri pc po byte a ked chcem tlačiť z môjho, musí byť zapnutý ten čo je pri tlačiarni aby ju zdielalo, ale chcel by som ju pripojiť do siete, aby bola nezávislá a fungovala z hociktorého PC.
miroja
- Vek: 61
Príspevok
od používateľa miroja » 23 Okt 2017, 22:22
Ak na routri nie je USB konektor, tak smola...
AEdison
Príspevok
od používateľa AEdison » 23 Okt 2017, 22:33
Vedel by som o malinko lacnejšom spôsobe z Raspberry Pi ale musel by si obetovať trochu času z hrajkaním sa v linuxe. Ja som mal cez raspberry pi spravenú sieťovú NAS a vo webmine bola možnosť zdieľať tlačiareň do Windowsáckej siete. Otázka znie či ti stojí za to tých 5€. Na druhú stranu si popri tom môžeš pripojiť aj nejaký ten disk do siete.
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 23 Okt 2017, 22:39
Kúp si takéto niečo:
http://us.dlink.com/products/connect/10 ... nt-server/ .
(Nepozeral som celé vlákno, no teraz pozerám, že ti už poradili.)
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 22:46
N o vidím, že bez toho to ináč nejde, takže skúsim niečo pozháňať.
Srdečná vďaka všetkým za pomoc a rady.
jukov
- Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
- Vek: 55
Príspevok
od používateľa jukov » 23 Okt 2017, 22:51
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 23:13
Dík za tip.
To už je zaujímavejšia cena.
