Zdravím,
urobil som prvý použiteľný výrobok tak sa s ním pochválim
Meria výšku hladiny vody, ak dosiahne maximum zapne zásuvku s čerpadlom, ak vyčerpá do minima vypne.
Hodnoty hladiny sa ukladajú do EEPROM pri prepnutí prepínača. Prepísanie hodnôt je možné prvých 10 sekúnd po zapnutí, neskôr prepínač slúži len na ručné spustenie čerpadla. Počíta si aj čas zapnutia čerpadla ak by čerpalo viac ako 5 minút a nedosiahne minimum tak ho vypne a čaká 5 minút na vychladenie. RGB dióda zobrazuje približné naplnenie nádrže.
Využitie: v pivnici je umývadlo pod úrovňou kanalizácie, tak ja tam nádržka z ktorej sa prečerpáva do kanalizácie.
Použité Arduino Nano a ultrazvukový snímač HC-SR04. Ak používam RGB LED je potrebné ku každej farbe dať odpor alebo stačí na spoločný vývod?
Video https://www.youtube.com/watch?v=8-AXjXayplY
Ovládanie čerpadla ultrazvukom
Re: Ovládanie čerpadla ultrazvukom
cidlo bude chranene proti vlhkosti? Spolocny odpor bude ok . Este by som dal upozornenie chyboveho stavu (?)
Koncový používateľ to má skoro 2 roky na kontaktnom poli, napájané USB nabíjačkou tak teraz som už urobil normálnejšiu verziu. Čidlo vraj zatiaľ nezhrdzavelo tak tam pripojí doterajšie, odovzdal som to bez čidla, má na to urobenú nejakú krabičku. Chybový stav hlásiť keď tak v budúcej verzii ak by som znovu robil, to by sa tiež mohla snímať teplota motora čerpadla.
- 1152 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1376 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1697 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 815 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
