VN zdroj 10 Hz az 1000 Hz
Zdravim,
Zaujima ma, ako sa konstruuju VN zdroje s premenlivou frekvenciou. Viem ze na meranie kablov sa pouzivaju, okrem ineho, aj metody merania pri napriklad 0,1 Hz, alebo podobnych nizkych frevenciach. Mna by zaujimalo, ako by sa dal vyrobit napriklad vykonny (desiatky mA) VN zdroj s napatim povedzme jednotky kV s menitelnou frekvenciou od 10 Hz do napr. 1000 Hz.
Nejaky napad ? Je mi jasne ze jednoduche to nebude, ale aspon koncepcia, pretoze momentalne ma nenapada ani to. Priebeh sinusovy, stabilita nie je dolezita.
Diki
Diki
A. Einstein
A. Einstein
- Washu
- Vek: -1998
Re: VN zdroj 10 Hz az 1000 Hz
Ako vysoke VN to ma byt?
Koncepciu by som volil ako DC predregulator nim napajany fullbridge na modulaciu sinusu a tymto budit VN trafo. Rozsah frekvencii co to da je obmedzeny parametrami trafa ktotre budes mat.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Jednotky kV, povedzme 6 kV. Ake trafo pobezi od 10 do 1000 Hz ?
A. Einstein
A. Einstein
- Washu
- Vek: -1998
Myslim ze trafo bude podobne trafam pre vykonove elektronkove audiozosilnovace. Akurat to VN to "trochu" komplikuje.
Chces nieco taketo stavat realne alebo sa bavime len teoreticky?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- daqq
No, su hotove zariadenia na to:
http://www.hvproducts.de/en/high-voltag ... mplifiers/
Ak by si to chcel trafakom, no, to mas celkom potvoru docielit 10Hz az 1kHz.
Mozno skorej ist na to naopak - dat vysokofrekvencny trafak, usmernovac, filtracny kondenzator, vybijaci odpor (alebo tranzistor a riesit to dako aktivnejsie) rychlu spatnu vazbu a urobit si nastavitelny vysokonapatovy zdroj, ktoremu budes menit ziadane napatie vstupnym signalom.
Skor teoreticky, je to zlozite ...
Cize trafak na taky f rozsah skor nie, no dobre.
Takze druhy sposob, ak dobre chapem, tak spravit vlastne VN zosilnovac ? Nieco take som nikdy nevidel. Ake polovodice by zvladli napriklad tych 5 - 6 kV a prud povedzme 100 mA ?
A. Einstein
A. Einstein
- daqq
Jedine seriovo spojene viacere tranzistory. Su sikovne zapojenia ktorymi sa to da spravit (kaskoda (cascode) napriklad).
Pripadne: https://www.apexanalog.com/products/mat ... ltage.html
Nieco take: http://www.powerguru.org/using-normally ... r-systems/ ?
Alebo toto je lepsie: http://www.circuitstoday.com/cascode-amplifier
Ako je mozne, ze ak mam na "hornom" trande uzemnneny gate, ze mi to spina. Nechapem ako to funguje. Idem kus postudovat, len mam kus problem s odbornou AJ.
Ale diki za postrcenie velmi zaujimavym smerom.
Cize, ciste teoreticky, s touto kaskodou by sa dalo spinan napriklad 6 kV ak by som pouzil v serii 6 IGBT na 1 kV ? To sa mi moc nezda, ja by som skor povedal,z e ked by som chcel len spinat, tak potrebujem 6 plavajucich gate driverov. A spinat vsetky naraz - teda velka komplikacia.
A. Einstein
A. Einstein
- Washu
- Vek: -1998
6kV 100mA to je 600W!
Na polovodicovy koniec su to uz dost krute naroky. Nie zeby to neslo ale jednoduche to nieje ani nahodou.
Na co potrebujes takto sialeny zdroj?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
No to som len tak strelil
Je to skor len taky teoreticky rozbor, zaujima ma ako sa take napatie a priebehy generuju v profi skusobnych zariadeniach, naprikald pri merani kablov alebo vo vysokonapetovych menicoch pri HVDC prenosoch.
Ak by som to chcel na doma, asi by najschodnejsia cesta bola zohnat frekvencny menic a napajat s nim nejake VN trafo. Snad by to pretransformovalo ako tak
A. Einstein
A. Einstein
Mam zopar 5kV 120mA DC zdroje, +232 optoisolator boxy (mimochodom) v testeroch na hvdc produkt. Cenu neviem, ale doprava+clo z japonska boli asi 800€ https://www.matsusada.com/product/psel/ ... ck/000039/ vaha brutus, rozmer ten v strede. Pocas testu do vyrobku ide 4,5kV. AC zdroj si neviem predstavit, ixys sice ma nejake x kV fety ale to nie je vsetko (SOA); ako spravne navrhnut aby sa z nich nestali petardy... V produkte je tiez kaskada depletion ixys 1kV fetov (ale prud je obmedzeny 20k 800W odporom na chladici..)
Pekne.
Rad by som napriklad videl aj striedace na +-800 kV DC co su na konci HVDC vedenia z cinskej elektrarne, ale tak to nikdy neuvidim take daco To uz je ina vykonova elektronika
Ale tak zaujimali by ma aj tie mensia, na meranie. Urcite viem, ze su VN zdroje s premenlivou frekvenciou a napatim na meranie kablov. No, moznos a niekto najde co vie o tom viac, alebo nejaku literaturu atd...
A. Einstein
A. Einstein
- Washu
- Vek: -1998
hpeter: Nemas nejake fotky toho zdroja zvnutra? Urcite niesom jediny kto by si nieco take rad pozrel.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
A nemas oznacenie tych FETov od IXYS ? Celkom ma zaujimaju parametre ...
A. Einstein
A. Einstein
Fotky, schemy produktu nemozem; neviem ci zdroj ma plomby. Poviem tak ze produkt sa sklada z niekolkych dosiek, podorys mozno A4; ma to in/out optovlakna; a vystup pravdepodobne do hokejpukov/taniere -polovodice. Kedze informacia chyba, koho to ovlada mozem sa len domnievat ze http://new.abb.com/semiconductors/stakpak alebo http://new.abb.com/semiconductors/gate- ... tors-(gto)
ixta3n100d2
ixta3n100d2
Nasiel som aj taketo tranzistory v beznejsich rozmeroch : http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS1007 ... 2N470).pdf Pozoruhodne napatie.
A. Einstein
A. Einstein
- daqq
Pozri si: http://www.behlke.com/
Vyrabaju tranzistorove spinacie moduly az na 150kV na velmi vysoke rychlosti spinania.
- Washu
- Vek: -1998
daqq: Predpokladam ze vnutri je to poskladane z "beznych" suciastok. Netusis ake zapojenie pouzivaju?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- daqq
Neviem co je dnuka. Ale uplne bezne to asi nebude Asi vela MOSFETov pospajanych do serie. Maju par patentov, z toho by sa to dalo mozno vycitat.
Hm, zaujimave
A. Einstein
A. Einstein
- 2372 Zobrazení
- 1689 Zobrazení
- 2465 Zobrazení
- 1368 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2009 Zobrazení
