3F zváračka 200A + regulácia
Zdravím,
Keďže ma čaká maturita a s ňou spojená maturitná práca tak som sa rozhodol ju poňať trocha iným štýlom ako ostatný maturanti takže žiadne zosilňovače ani regulovateľné zdroje a už vonkoncom nie nabíjačky olovených AKU. Od jedného známeho sa mi dostal do ruky papier so schémou na 3F zváračku s reguláciou a aj s popisom pre navíjanie trafáka. Čas ktorý som tomu venoval je bezmála 100 hodín a zainvestoval 300€ .. Ale neľutujem to lebo som sa pri tom strašne veľa naučil .. a to čo to stálo tak áno mal by som zato inventor ktorý by som nosil na pleci a nepotreboval nato fúrik ale je to niečo moje a ja som nato hrdý
Vstupné napätie : 3x400V /
Výstupné napätie : 52V (naprázdno, pri zváraní +/- 38V)
Max. výstupný prúd : 200A
Hmotnosť : dokopy cca 50kg
Po testovaní som usúdil že to nieje žiadna prskavka, páli sa s ňou jedna radosť
Viac fotiek :
https://goo.gl/photos/hdF5kJTshyzo4M9P8
Viac fotiek :
Naposledy upravil/-a fresh87 v 20 Dec 2016, 21:34, upravené celkom 3 krát.
" Ľahšie je rozbiť atóm, ako predsudok " - Albert Einstein
- Vek: 51
Re: 3F zváračka 200A + regulácia
prepáč - nečítal som to celé, iba si oprav tú "váhu"
váha je zariadenie na zisťovanie hmotnosti
SHARP MZ-811
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Uf . . . stále to rozdýchávám, ale budiš . .. fungovat to jistě bude
Práce to muselo dát hodně.Chtělo to ale si nejprve něco o svářečkách přečíst.
prečo si zmazal celý ten popis?
Potaky v krajnej polohe budu tiez zvarat. Medzi N a "2" pridat este odpory o rozumnej hodnote.
Chlape pochala za pristup. Ano, toto je cesta ako sa nieco naucit.
Aj ked vysledok nie je to prave orechove, nevadi.
Co sa tyka toho zapojenia - v jednoduchosti je sice sila, ale mam obavu ze to bude regulovat - larom farom. Napatie za tlmivkou je slusne zarusene a tie tyristory nebudu mat rovnaky uhol zopnutia.
Ak bys chcel - samo az po maturite, mam blok riadenia z veeelmi starej tyristorovej zvaracky - mal by byt funkcny, mas ho zadara. Mozes sa s tym pohrat a pripadne ho modernizovat.
Na jednu stranu, velké K+ S kamošom sme postavili dačo podobné, viem, koľko to dalo práce.
Na druhú stranu, mal si spraviť klasický poloriadený usmerňovač, určite by to malo lepšie vlastnosti. Plus ti tam chýba výstupná tlmivka a k tomu ešte nulová dióda.
Tu máš komplet hotové riadenie (analógové - programovať netreba):
3f-zvaracka-s-riadenym-usmernovacom-t36377.html
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Lebo prídu ľudia ako možes vidieť v prvom prispevku ktory to urcite citat nebudu .. Len sa pozastavia na prvej chybe co uvidia ...boraicho napísal:prečo si zmazal celý ten popis?
Vďaka určite sa ozvem aspoň sa budem mať s čím zabávat ..xmilos napísal:Chlape pochala za pristup. Ano, toto je cesta ako sa nieco naucit.
A všetkým ďakujem za pripomienky a urcite do buducna to nejako vylepším ale je to môj prvý väčší projekt .. Doteraz to bol akurát regulovateľný zdroj do dielne
- 1610 Zobrazení
- 2653 Zobrazení
- 428 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1345 Zobrazení
- 711 Zobrazení
