Antik internet - ktorý spôsob?
- Vek: 31
Mám rodinný dom, do ktorého chcem nasukať internet od antiku (v porovnaní so slovanetom skoro o polovicu lacnejší). Sú dve možnosti ako to urobiť :
- anténou, poplatok je smiešný
- káblom, poplatok je minimálne 100€, ak si budem kopať prípojku sám
Do čoho by ste šli vy? Kábel je zrejme rýchlejší a dôveryhodnejší, ale zas kopať sa mi to nechce (ani neviem, že kde vlastne treba kopať a koľko do hĺbky, do šírky... ). Anténu proste hodim na strechu a funguje. Čo by ste robili vy?
Ja chcem len čisto internet, TV, ani tú ich glupu antik free telefonickú linku nechcem.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Antik internet - ktorý spôsob?
myslim, ze si si uz odpovedal. Wifi je bez starosti, ak budes kopat kabel, tak si musis vybavit aj povolenia z uradu, lebo pochybujem, ze antik ti dotiahne kabel od ustredne po branu.
- Washu
- Vek: -1998
Dovolim si trocha oponovat. Wifi je problem. Ale s kablom sa neda porovnat. Ak chces spolahlivy internet tak jedine kabel.
Wifi je nudzovka ak naozaj nieje ziadna ina moznost. Nehovoriac o rezerve v rychlosti do buducna.
A ked uz wifi tak nieco pokrocilejsie, urcite nie 802.11g na 2.4GHz.
PS: Pod kablom myslim idealne optiku alebo ethernet (napriklad 100BASE). Telefonna linka zalezi velmi na kvalite existujucej kabelaze a vzdialenosti od Dslamu.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Jednoznacne kabel, najlepsie opticky. V niektorych oblastiach zacina byt wifi preplnena a do buducna to bude len horsie.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- tomel
- Vek: 26
Kábel .. jednoznačne! (optika najlepšie)
určite aj keby to malo stať xxx penazí idem do kábla .. wifi sieť je zahltená a rýchlosť biedna.. treba myslieť do budúcna
Ale neviem, ci by malo zmysel kopat kabel od ustredne k domu a zaplatit za to dost penazi. Ja som bol napr. dlhe roky na wifi 4MBit/s a na bezne veci mi to stacilo uplne v pohode. A nemal som na sidlisku problem s vypadkami (5GHz pasmo). Vsetko je to o tom, kolko je ochotny do toho investovat penazi a casu a behania po uradoch. V bytovkach je to jasne, tak ti len natiahnu kablel zo stupacky. Ale on byva v RD, co by mozno bolo vhodne spomenut.
Washu: neviem, ktory provider dnes bezi na 2.4b, dnes ide vsetko min. na 5GHz, niektori idu dokonca aj v licencovanom pasme, a tam uz nemas problem s rusenim. A ked mas dost penazi, tak ani 100MBit linka cez wifi nie je problem.
nevieme koľko bude musieť kopať. Ak je to realizovateľné iba čisto jeho schopnosťami tak jednoznačne kábel. Ak bude mať s tým veľa roboty, námahy, papierovačiek a peňazí tak wifi. Časom sa tam bude možno niečo viesť a on si položí kábel.
nie som tu
- tomel
- Vek: 26
potvrdzujem, že na obyčajné prezeranie webu postačuje pripojenie wifi (5GHz)..
ale bývam v rodinnom dome, spravili sme teraz fasadu aj so strechou novou na tento rok nás čaká zámková dlažba tak určite by som riešil veci dopredu jak potom rozkopávať celý dvor pre jeden kábel.. Čím dalej wifi sieti je viac a viac a tie pásma sa zahlcujú..
Kam to chces? Nechces swan LTE? Antena na fasadu v 3,7GHz, 12Mbit linka.
Keď máš rozrobený dom tak použi kábel. Neoľutuješ.
...And justice for all
Otazka, aky kabel by to mal byt.
Ak to ma byt ta storocna DSL linka, ktora vo vacsine pripadov viac nejde ako ide ...
Síce neviem, ako to vyzerá s DSL u vás, ale tu u nás ide úplne bez problémov. Mali sme ADSL a za tri roky bol jeden výpadok. Rýchlosť bola presne taká, aká mala byť. Teraz máme VDSL a sťahujem reálne 30Mb/s a tiež bez výpadkov. Ale tak je pravda, že toto je dedina a nie som ani pol kilometra od ústredne.
- miroja
- Vek: 61
V poslednom case majoritny operator pevnych liniek hodne zahustil siet svojich xDSL pristupovych bodov (aj outdoory), takze "posledna mila" sa dost skratila.
Aj teraz sa dá spraviť príprava na kábel keď robí dom. Stačí predsa zakopať rúrku pre vedenie kábla a vyviezť ju do domu. A má predprípravu na neskoršie prikáblovanie.
nie som tu
- miroja
- Vek: 61
A este v tomto pocasi . Najskor by musel odhadzat sneh, rozmrazit zem a az potom kopat.
Svit, je na dohlad od Tatier (to keby nahodou uz niekto pozabudol na zemepis zo ZDS)
- Vek: 56
Mam od antiku "Internet pre rodinne domy", 5GHz Wifi, celodenna priepustnost 22Mbit, vypadky su velmi zriedkave, 17.98€/mesacne, FUP 15GB za dva dni, antena stala 86€ ak sa nepletiem, montoval som si ju sam, prisli mi ju len zapojit (zdarma). Fungujem tak uz treti rok, kabel vzhladom na hromadu papaierov a roboty nema zmysel.
Mego:
1. pokiaľ je to RD v rozostavanom stave, či v oprave, tak sa ti vždy naozaj oplatí urobiť príprava káblová od technickej miestnosti k plotu. Na to ani super projekt a ani stavebné povolenie nepotrebuješ. Poprípade iba uložiť chráničku pre optické vlákno, ak je reálna šanca, že to niekedy u vás spojazdnia.
2. Pokiaľ pôjdeš vzduchom a stačí ti čítanie a klasická práca, tak je to najjednoduchšie a dosť dlhú dobu ešte postačujúce riešenie. ALE daj si pozor na to, že montér WiFi TV či SAT nie je vo väčšine prípadov elektrikár odborník a jediné na čo pozerá, je sila signálu. Všetko čo máš na streche je náhodná zachytávacia sústava pre blesk. To třeba brať do úvahy a v hornatých krajoch obzvlášť.
Len uvažuj aj o veľkosti uploadu do budúcnosti....(nielen ako tvorca webu)....kamery, alarm, signalizácia, riadenie a.t.ď.
- Vek: 31
No, tak vám Ďakujem za bujaré odpovede. Dali2, ty máš teda to riešenie anténou a nesťažuješ sa? Ja som dlhé roky fungoval doma na mikrovlnke (mimo antiku - v bytovke - sused bol provider) a internet sa použiť síce dal, ale sťahovanie bolo naprd. Ja veľa nesťahujem, sem-tam film z torentu, alebo nejaký program. Takže nepotrebujem rýchlosť na pozeranie live streamov v 4K. Išiel by som teda zrejme do toho riešenia cez anténu.
Na kábel nemám ani prachy, ani čas a ani chuť to kopať :-/
Tak čo potom chceš Všetci radia kábel (ja taktiež, wifi nikdy viac, zhoršilo sa počasie tak rýchlosť dovi-dopo). Neviem úplne presne, ale pochybujem že ten kábel bude treba kopať do nezámrznej, takže až taký prúser by to byť nemusel.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
