Chyba osciloskopu HPS140
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 05 Feb 2017, 19:27
Ahojte,
potreboval by som pomôcť s opravou osciloskopu HPS140.
Na internete som našiel dokument so schémou (viď príloha).
Stručný popis analógovej časti (ako som ho pochopil ja):
Relé RY3 prepína režim Striedavé napätie/Jednosmerné napätie premostením kondenzátorov C4,C5.
Signál ide na vstupný zosilovač IC6A priamou vetvou 1:1 spínanou cez relé RY2, vetvou 1:20 cez relé RY1 alebo 1:400 cez IC2.
Vstup zosilovača je tiež možné pripojiť na referenčnú zem cez IC1.
Referenčná zem sa vytvára pomocou IC3C z referenčného napätia AD prevodníka IC8.
Zisk vstupného zosilovača IC6A je možné meniť pomocou analógových spínačov IC4 a IC5.
Za vstupným zosilovačom nasleduje "zmiešavač" IC6B, ktorý do vstupného signálu pridáva jednosmernú zložku vertikálneho posunu.
Táto sa generuje integračným zosilovačom IC3A z PWM signálu.
Spúšťanie "časovej základne" generuje komparátor IC7, ktorý porovnáva vstupný signál s úrovňou z integračného zosilovača IC3D.
A teraz k tej chybe. Osciloskop začal ukazovať nesprávne/skreslené hodnoty a na niektorých rozsahoch signalizuje "signál mimo rozsah".
Snažím sa prísť na to, kde je chyba. Pri skratovanom vstupe (0V) by to malo ukazovať nulu, ale ukazuje to hodnoty, ako na priloženom obrázku.
Chyba je niekde v okolí tých operačných zosilovačov IC6A/B...
Prosím, vedel by sa niekto nad tým zamyslieť?...
Predom vďaka.
HPS140i technical doc V2.pdf
(956.87 KiB) 35 stiahnutí
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Re: Chyba osciloskopu HPS140
Príspevok od používateľa lucky62 » 05 Feb 2017, 21:07
Tak som skúšal ešte niečo pomerať a zdá sa že chyba je niekde inde...
Oba signály PWM (pre Y-POS aj Trigger Level) na rozsahoch , ktoré ukazujú "mimo rozsah" uskočia niekam mimo...
Na Y-Pos nameriam 0,8V oproti referenčnej zemi, normálne tam má byť 0.00V..
Tak neviem, či je v "keli" MCU, alebo nejaký skrat na doske..
....môj bazar....
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 05 Feb 2017, 21:54
Jako se "brejle bez brejlí špatně hledaj", tak se osciloskop bez osciloskopu špatně opravuje. Chtělo by to pustit do vstupu definovaný signál, z generátoru, nebo z třeba z kalibrátoru osciloskopu, ale takový, aby se projevila chyba. No a pak druhým osciloskopem jít po signálu a najít, kde je ještě OK a kde už ne, problém je mezi :-)
