Schema Vestel 17IPS11-R4
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 11 Feb 2017, 09:35
Ahojte.
Nemate prosim vas niekto schemu VESTEL 17IPS11 300413-R4
Tu som nasiel, ale neda sa mi odtial stiahnut.
http://www.elforum.ro/topic/106621-sursa-vestel-17ips11-300413-r4-led-tv-teletech-led32127d/
Aj som sa tam zaregistroval no nemam opravnenie stahovat.
Na elektrotanya je verzia R2 a ja potrebujem R4. R2 nepasuje.
Dik
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Re: Schema Vestel 17IPS11-R4
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 11 Feb 2017, 13:47
Aký máš problém so zdrojom?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 11 Feb 2017, 13:52
Pozri či to nieje podobné: 17ips20p-r3
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... _sch-1.png
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 11 Feb 2017, 14:01
Nie to je uplne ine. Ta R2 sa tomu viac podoba.
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 11 Feb 2017, 14:06
tu máš ten zdroj či to bude čitatľné no uvidíš
LCD POWER + LED DRIVER - 17IPS11-R4 - SG6742HR , MP3394.pdf
(195.06 KiB) 1491 stiahnutí
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 11 Feb 2017, 14:07
MAKOSYS napísal:Aký máš problém so zdrojom?
No LED TV Technika som nasiel pri smetiakoch. Tak som ho vzal, ze sa skusim nan pozriet a ak sa mi podari opravit, mlady bude mat v detskej LED TV.
Sprava sa tak, ze po zapnuti do elektriky, cervena LEDka 7x blikne a podsvietenie sa asi na 0,5s zapne a hned vypne. V podsvieteni som nasiel 4 pokazene ledky. 1 bola uplne prerusena a 3 boli skratovane. Kedze som uplne take nemal, tak na skusku som ich vymeni za ine z LED pasika. Podsvietenie uz svieti cele na ext. zdroj. No TV sa sprava rovnako. Neviem isto ci je chyba v zdroji, alebo v zakladnej doske. Skusam. A pri skusani mi odisiel 1 mosfet tranzistor. Tazko sa mi hlada co mozem a co nemozem ked nemam schemu. Tk sa snazim ju najst.
-- Spojený príspevok 11 Feb 2017, 14:46 --
oravan napísal:tu máš ten zdroj či to bude čitatľné no uvidíš
To nebude R4. To vypada na R2 z elektrotanya. Elyt C113 je v scheme na35V a ja tam mam 100V. A urcite je tam vacsie napatie na LED ako 35V.
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 12 Feb 2017, 14:21
A tie náhradné ledky majú aký prúdový odber? Tv ti ostane ísť(je počuť zvuk z nejakého pripojeného vstupu), alebo spadne do standby? Tu schému som hľadal aj ja TU
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 12 Feb 2017, 17:38
TV mam v dielni a zatial som k nemu nic nepripajal. Je cudne ze ledka blikne presne 7x akoby nejaka chyba ci?
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 12 Feb 2017, 19:13
To je normálna vlastnosť. Pripoj tam nejaký signál, či ti ide zvuk. Ak pôjde tak tam daj ledky aké tam patria.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Feb 2017, 06:06
OK vyskusam. Len keby som vedel aky typ lediek tam ide. Skusim podla vyzoru a rozmerov pozriet na nete.
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Feb 2017, 07:14
Pozri či tam máš také led , hlavne polaritu. Ak áno, tak nejaké doma mám.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Feb 2017, 07:50
No na obrazku vyzeraju podobne. Ked budem doma pomeram.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 13 Feb 2017, 13:43
daco som nasiel aj ja, tak pozrite
Zdroj : https://www.elektrotanya.com/vestel_17i ... nload.html
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Feb 2017, 18:41
To je 17IPS01 a nie je tam vobec ta cast co napaja podsvietenie.
MAKOSYS napísal:Pozri či tam máš také led , hlavne polaritu. Ak áno, tak nejaké doma mám.
Tak som pofotil LEDku
Vyska od DPS
Mohli by to byt tieto?
Naposledy upravil/-a mclareniak v 13 Feb 2017, 18:47, upravené celkom 1 krát.
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Feb 2017, 18:46
A polarita tých lediek sedí s tou čo som ti dal odkaz na Sahy.cz? A ten zvuk si skúšal?
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Feb 2017, 18:52
Ten zvuk som neskusal. A ozaj ako ho skusim ked nevidim ci mam zvolene ext. vstup. A ak by to bolo na TV tak ak tam nie je naladeny ziadny kanal, tak bude tiez ticho nie?
Kurnik a tu polaritu som neodmeral. Zase zajtra uz dnes do dielne nejdem, ci?
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Feb 2017, 18:58
Ak si zasvietiš silným svetlom na panel z blízka, tak niečo uvidíš a navolíš si napríklad AV a cez scart pripoj nejaké dvd a budeš vedieť, že zvuk ide a aj nejaký obraz. Ten odkaz čo si dal na tie ledky, nemá predajca uvedené, kde je + a - . Vyrábajú sa aj s otočenou polaritou, tak preto sa ťa pýtam, akú máš tam osadenú. Ide o tie plošky na prispájkovanie.
https://www.aliexpress.com/item/LG-LED- ... 12588.html
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Feb 2017, 19:04
Polarita sed. Teh hrubsi pol je Anoda.
No lenze ja k tomu TV nemam ani dialkove. A neviem ako to navolit. Je tam taky posuvny ovladac co sa da aj zatlacit. Ked ho dlhsie drzim zatlaceny, tak sa asi da do standby rezimu. lebo cervena led ostane svietit. Ked ho znovu zatlacim tak zase 7x blikne a zhasne
Napisal som cinanovi nech mi upresni kde je A a kde K.
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Feb 2017, 20:17
Ak potrebuješ len tie 4ks či koľko, tak ti predám. Viac cez SS.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 13 Feb 2017, 20:44
Vacsina TV (ak nie aj vsetky) sa po pripojeni externeho AV signalu cez SCART automaticky prepina do AV modu. Vyskusaj, mozno to zaberie aj u teba.
