Potrebujem vyfrezovat krabicku (HOTOVO)
Rad by som nasiel ochotneho clena fora, co mi vyrobi hlinikovu krabicku podla vykresu.
Velmi rad by som bol, ak by som nemusel posielat material.
- telo_sondy.pdf
- (53.65 KiB) 220 stiahnutí
- viko.pdf
- (21.88 KiB) 114 stiahnutí
Naposledy upravil/-a BFX v 28 Feb 2017, 22:20, upravené celkom 1 krát.
- djwiktor
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Re: Potrebujem vyfrezovat krabicku
ja by som sa ti do toho pustil, je to taky nedelny projektik do dielne - len nevidim tolerancie... Takisto ten sialeny zavit M9,5? - vyrobit by sa dal na sustruhu, ale ako hlboko ma byt? Lebo tak, ako je to nakreslene, z toho to nevidim.
edit> nie je to nahodou 1/8 G zavit? Predpokladam, ze tam bude nejaky VF konektor, alebo prechodka...
Bolo by to fajnmagic_touch napísal:ja by som sa ti do toho pustil, je to taky nedelny projektik do dielne - len nevidim tolerancie... Takisto ten sialeny zavit M9,5? - vyrobit by sa dal na sustruhu, ale ako hlboko ma byt? Lebo tak, ako je to nakreslene, z toho to nevidim.
Myslim ze tolerancie nebudu kriticke:)
Aby to bolo jasnejsie prikladam nejake fotky.
Na lavo, ako vidno na prvej fotke je BNC konektor so zavitom pomeral som sublerou je to 9.4 vonkajsi priemer zavitu, stupanie neviem pomerat. Co som pozrel datasheety tak by to mal byt zavit 3/8 Inch - 24UNF. Prikladam aj vykres BNC.
Na druhej strane je SMA na ktory by som rad urobil aj diery na sruby so zavitom nejake standardne 2.5mm
Na linku dole je datasheet s rozmermi.
http://sk.farnell.com/multicomp/19-13-1 ... dp/1169626
Dierky na uchytenie PCB si navrtam sam podla plosaku.
Materiel idealne Dural. Ak nebude tak hlinik.
- BNC.pdf
- (67.46 KiB) 46 stiahnutí
Nebolo by to jednoduchšie schovať do vhodnej hliníkovej trubky a na konce vytočiť zátky?
5ko: bolo, ale ja to chcem takto
Dokonca sa daju z ciny kupit krabicky za par supiek co by sedeli , ale ja som narocny:)
A pozri chlapci sa pohraju s frezou , ja sice zaplatim asi viac, ale vo vysledku to bude mat velmi pekny profesionalny vzhlad a dufam aj parametre
- magic_touch
bfx, poslal som ti ss
btw. mam takyto material
AW 5083 AlMg4,5Mn0,7
vyhovuje?
vyhovuje?
Vyhovuje aj tak sa do materialov rozumiem ako koza do piva
o supiš, aspoň som ušetril prácu ... ale nie , kukal som doma a nemám ten hranol Al čo som myslel. Isto mi niekde ostal, ale asi som ním vypodložil niečo
- djwiktor
Este ma napadlo, ak to potrebujes mat naozaj dobre a ani nie moc drahe, obrat sa na tychto ujov http://www.sustruzenie-frezovanie.sk/ my si v praci davame robit veci tam, komunikacia je velmi dobra a plna spokojnost s kvalitou aj cenou.
Myslim si ze magic_touch to zmakne v pohode
Som rad, ak sa toho ujme niekto z fora. Firmy co nieco vyrobia sa daju najst stale, ale ja preferujem komunitu.
Ja nieco potrebujem on sa zdokonali aj privyrobi si a ja budem verim spokojny.
- magic_touch
magic, ty maš CNC frezu alebo len frezu?
- magic_touch
K+magic_touch napísal:hototo
tyzden trvalo, kym dosiel ten speci jemny zavitnik
Uz sa tesim, az dorazi.
Balicek dorazil Velmi pekna praca
Musim uz len navrtat dierky na uchytenie PCB a mozem merat.
Re: Potrebujem vyfrezovat krabicku (HOTOVO)
Pekná robota, .až na tie konské hlavy na šrouboch, daj tam zapustené šroubičky.
Ako pekne ale nechcel by som vidiet ucet uz len to postovne za zavitnik by mnohych otocilo
Zapustene hlavicky sice vyzeraju fajn, ale mne ide o to aby to malo spravny pritlak.5ko napísal:Pekná robota, .až na tie konské hlavy na šrouboch, daj tam zapustené šroubičky.
Je mozne, ze tie dve sruby budu este malo pri tych 10GHz, aby to nevyzarovalo pomimo.
- 37 Odpovedí
- 2692 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
