Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Zdravim vsetkych,
Som tu novy, a toto forum som vyhladal ako pomoc, ktora by mohla najst odpoved na dlhopretrvavajucu otazku. Doma mam v domacej vodarni motor trojfazovy pedrollo. Jeho stitok som odfotil. Chcel by som dostat odpoved ako spravne tento motor zapojit,. Hviezda, trojuholnik? Stretavam sa s roznymi nazormi. Chcel by som aby mal motor co najefektivnejsie vyuzitie.
Diky moc.
Diky moc.
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Za predpokladu, že ho neovládaš frekvenčným meničom a máš rovnakú sieť, ako všetci doma na slovensku, potom je jediné možné zapojenie HVIEZDA, t.j. prepojovacie plieška vodorovne.
Pozri sa na štítok:
HVIEZDA (Y) - 400V
TROJUHOLNÍK (D) - 230V
Združené napätie v sieti je 400V. Ak ho zapojíš do trojuholníka, bude mať vyššie napätie = zhorí.
Všetky ostatné rôzne názory sú úplne nesprávne, tuto existuje iba jedno možné riešenie...
Pozri sa na štítok:
HVIEZDA (Y) - 400V
Rado sa stalo
Zase až tak jednozančne by som to netvrdil.
Nenapísal, či ho pripája na tri fázy,pretože ten motor sa dá zapojiť aj na jednu fázu, do trojuholníka s kondenzátorom.
Prečo ináč by tam bolo nakreslené aj zapojenie do trojuholníka?
Ale je pravda, že mu klesne výkon.
Typ siete som predsa v odpovedi vymedzil.
Do Delty nakreslené zapojení na štítku je pouze pro síť 3x220 (230V), která se běžně v našich končinách nevyskytuje. Zapojovat 3f asynchron na 1 fázi se obecně nedoporučuje a kupovat kvůli tomu freq. měnič je přepych.5ko napísal: Prečo ináč by tam bolo nakreslené aj zapojenie do trojuholníka?
5KO, toto fakt nieje na diskusiu. Ten motor má byť do hviezdy v prípade priameho pripojenia do distribučnej sieti... Bodka...(bez fr.menica, transformátora, blaaablaaablaaa)
OK,
ako myslíte.
ako myslíte.
- 1158 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1383 Zobrazení
- 1318 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 23 Odpovedí
- 1711 Zobrazení
- 821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
