Výpadek napájecí při zápisu na HDD
- jenda23
Zdravím pánové,
teď se mi stal takový průser, vyčítal jsem data z HDD a došlo k výpadku napájení,samozdřejmě s mým štěstím padnul systém souborů na disku. Čili disk v biosu vidím, ovšem po zapojení do systému ať přes redukci na USB či přímo do motherboardu je disk mrtvý. Lépe řečeno při zapojení do PC a restartu se systém zsekne ve spouštení a nenaběhne. Po připojení přes USB ho nevidí ani správce disků, jen se občas zobrazí před použitím je disk nutné naformátovat, při pokusu o formátování systém vyhlásí chybu. Zkoušel jsem ho projet CH diskem ten hlásí systém souborů RAW, což je i logické. Zkoušel jsem různé utilitky ovšem žádná ho nevidí. Je možné ještě systém souborů na disku obnovit? O data mi nejde.
Díky jenda
Díky jenda
- Vek: 48
Re: Výpadek napájecí při zápisu na HDD
partition magic si neskusal? ak potrebujes, mam ho aj s "medecinou"
- jenda23
Zkoušel, disk nevidí, on ten disk se přes externí redukci moc nechce ani přihlásit do systému prostě jak kdybych nic nepřipojil. A pokud se povede připojit tak veškerý SW co by ho měly vidět aspoň jako nějaký medium tak zamrznou. Ale jako nějakej oddíl ho musej vidět páč když ho vytrhnu a směruju program na příslušný písmeno jednotky SW píše jednotka nenalezana. Pokud je disk připojen SW zamrzne, čili něco vidí. Osobně nemyslím že by došlo k poškození elektroniky disku jelikož bios vidí o něm veškerý info včetně SN, výrobce, velikosti atd.
- Vek: 48
Obnova MBR tabuľku najlepšie pod dosom , systém disku a programová výbava pracuje postupne - vyšší vidí nižšieho, naopak to nejde, disk je hardwarovo ok, ma sotwarovy problém
- jenda23
No obnovy MBR sem se bál, tak abych vyhrabal DOS
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
zkus prográmek Captain Nemo
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
- Vek: 48
Tu mas linky z googla, vyber si co potrebujes konkretne, pretoze je toho vela.
https://www.google.sk/search?q=how+to+r ... rd+table&*
ak ti nejde o data, skus nejaky live linux a pod nim gparted, ten vie aj vytvorit tabulku. Alebo Hiren's BootCD, ten obsahuje kadeco uzitocne, vratane gparted. Pamatam si ze som cez HBCD aj obnovoval tabulku omylom sformatovaneho disku
- 975 Zobrazení
- 1173 Zobrazení
- 583 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
