Original arduino uno ktory?
Moderátor: Moderátori
- Dátum registrácie: 01 Mar 2017, 15:36
Dobry den,
chcem si zakupit original arduino uno rev3 len neviem sa vyznat ktora je novsia verzia a ktory druh kupit lebo ked som hladal na nete tak som narazil na 2druhy a dalsie odlisne ale zrejme uz klony
A kde je najlepsie kupit original lebo kopu arduin predavaju aj po 35e a nerad by kupil klon ako naposledy (samozrejme bol vrateny)
! Téma presunutá do správnej sekcie,presunul: 21.3.2017 mirosne !
Re: Original arduino uno ktory?
Prečo nechceš klon?Ja mám túto dosku a nezaznamenal som žiadny problém.
https://www.aliexpress.com/item/UNO-R3- ... 20e7&tpp=1
Toto bude na 99% originál.
https://www.alza.sk/arduino-uno-rev3-d5 ... toChange=1
- Andrej152
- Vek: 22
ja mam tiez iba cinske klony , no mozem povedat ze za 2,5€ je to vyborna kupa .. uno neviem - ja pouzivam iba nano a pripadne pro micro .. ale pametam ked som z kamaratom robim malu cnc tak mal chinsky klon una - katastrofalne zapajkovane ale funguje dodnes ..
chcem ist skor do originalu lebo mam doma dva klony a ked pracujem s arduino programom tak ked si skopirujem spravny a funkcny sketch tak mi ich vyhadzuje s chybami a vela krat mi da hlasku problem pri komunikacii s arduino uno. A tak isto mam problem ze mi nejde nahrat kod do arduina cez program visuino a to mam platenu verziu. Tak preto ze ci sa tento problem dokaze vyriesit
-- Spojený príspevok 18 Mar 2017, 15:51 --
pri nahravany mi v poslednom case vyhadzuje:
compilation terminated.
exit status 1
Nastala chyba pri kompilácii pre dosku Arduino uno
a este sa chcem opytat ako sa nadvezuju na seba viacero kniznic ked mam dysplej, 8ch rele a klavesnicu.... a chcem ich medzi sebou pospajat. Lebo vela navodov co som nasiel tak mi ich nezoberie aj ked mam vsetko ok zapojene ako ma byt alebo mi vyhodi chzbovu hlasku
exit status 1
- lucky62
Možno bude skôr problém v tvojom počítači...
Ja mám tiež niekoľko čínskych klonov a všetky fungujú bezproblémovo.
Kupujem od RobotDyn.
sice mam arduino iba tyzden ale,...
kompilacia je ak si dobre spominam prelozenie toho co si napisal do reci zrozumitelnej pre procesom v arduine a robi sa este pred nahratim do arduina - problem je v PC , nastaveniach, knizniciach....
ak mas problem pri nahravani programu do arduina, akus iny kabel (kratsi)
takze display, 8 kanalove rele a klavesnica a este das tri bodky a zavesis to na UNO ? to jeden pin pouzivas na tri veci sucastne a divis ze to nejde ? uz len po pripojeni 16/2 displeja ti tam ostane iba zopar IO pinov volnych, ked tam das este nieco co pouziva rovnaky pin tak si skratka skoncil.
Mimochodom, pri 16/2 (a pod.) displeji ti moze I2C adapter usetrit dost pinov http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SPI ... SwZQRYgIMA
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
podobny problem som mal aj ja na nete je kopu nefunkcnych kniznic tak problem spociva aj v tomto.
Ak mas win 8,1 tak klon treba instalovat trosku inac pozri si web
Aky mas na tom klone prevodnik z USB na seriovu linku? Ak tam mas falosny cip FT232, tak novsie originalne ovladace bud nekomunikuju vobec (a bricknu cip) alebo vsuvaju bordel do komunikacie.
ako som pisal, mam uno asi tyzden ale po dnesnom hrani sa , som rovno objednal Megu, pre mna je tych 13 dogital I/O zalostne malo (display, tlacitka (nechce sa mi hrat s analog vstupmi), RGB pasik, ventilator so snimanim otacok a k tomu nejaky serial.print a je to nad moznosti una). Takze na hranie sa do buducna, jedine Mega
čože? 20 liniek je ti málo na to čo si popísal?
6 - LCD
2- seriak
2 - ventilátor
3 - RGB
a zvyšok, teda 7 pinov tlačítka.
6 - LCD
2- seriak
2 - ventilátor
3 - RGB
- djwiktor
A to si este nespomenul nejaky multiplex, takze ledky aj tlacitka mozu byt na tych istych pinoch..
aha, tak az teraz som na jednej stranke nasiel ze aj analogove piny si daju pouzit ako digitalne I/O (v datasheete una to zabudli spomenut)
no nic, aspon budem mat do buducna dost pinov na tom mega
a multiplex? no neviem ci dakedy pouzijem, zatial som rad ze viem co pin robi ak ma iba jednu funkciu, nieto este viacej funkcii ovladanych vnutri programu
Takze dnes dosiel original UNO a zatial ide vsetko ako hodinky bez problemov s komunikaciou
-- Spojený príspevok 20 Mar 2017, 13:40 --
A este jedna otakza ako alebo aky program sa pouziva na vytvaranie menu pre raspbery/arduino cez ktore si budem ovladat vsetko na dotykovom dysplay. A ako potom naprogramujem kazde tlacidlo. Nieco podobne ako su aplikacie pre android tak nieco podobneho by som chcel aj na raspbery/ardduino. Lebo uz som presiel vela tema ale nic moc som nenasiel. Dysplay na raspbery mam 7" 1024x600
- 1086 Zobrazení
- 759 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 20 Odpovedí
- 1168 Zobrazení
- 736 Zobrazení
- 2042 Zobrazení
