- AEdison
Dobrý večer.
Mám na opravu zdroj z led svetla, kde mimo inej bižutérie odišli aj mosfety na reguláciu teplých a studených lediek. Jedná sa o 15N10 ktorý bol osadený na stojato bez chladiča.
Potreboval by som nájsť dostatočne predimenzovanú náhradu ktorá ustojí 24V 1A bez chladiča (nieje miesto). Plné otvorenie pri 3,3V. Bohužiaľ väčšie puzdro ako TO-220 tam nevojde.
Súčiastky nezvyknem nahrádzať, preto ani neviem ako, ani kde to mám hľadať.
Za každú odpoveď ďakujem.
Nostalgia, čo ? Spomínam tiež ! A pozdravujem !
To naozaj myslíš vážne ? Nesnívaj ! Pozri si napríklad parametre výkonového unipolárneho tranzistora: https://www.gme.sk/unipolarni-tranzisto ... 05-to220ab . Jeho tepelný odpor bez chladenia je 62 K/ W, čo je asi 2,5 W.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
24V/1A ide zrejme len do záťaže a regulácia je PWM s log. mosfetom.
- AEdison
Áno, hodnoty 24V/1A sú trochu navýšené. Reálna spotreba je okolo 800mA. Ledky sú riadené PWM, ale veľmi by som to nebral do úvahy. Jas je nastavený na 100% prakticky 24/7.
Bohužiaľ myslím. Na efektívny chladič tam miesto nieje a 10x10x2mm pliešok veľký efekt mať nebude.
Toto sa ti tam nezmestí?
Pri pouziti mosfetu s dost nizkym RDSon je 100% PWM este vyhodou. Nebudes zatazovat mosfet spinacimi stratami. Skusil by som tam dat mosfet zo zakladovej dosky pc ktory vytvara napetie pre procesor.
Súhlasím ! Já som si to potom uvedomil, že to asi nie je "analógovo", no nedostal som sa už k počítaču.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal: ↑02 Dec 2020, 20:4924V/1A ide zrejme len do záťaže a regulácia je PWM s log. mosfetom.
Ale aj tak si myslím, že by to ten pôvodný tranzistor aj bez chladenia mal zvládnuť. Má dostatočný prúd, Rdson max. 100 miliOhm, takže v zopnutom stave je to max. 100 mW. Spínacie/ rozpínacie straty neviem odhadnúť, no určite by to celkovo malo byť výrazne pod 1 W. Samozrejme, aj minimálny chladič chladeniu prospeje.
Iná možnosť je, že obvod je zle navrhnutý, (napr. slabo sa otvára ten FET), no to je už "iné café".
- AEdison
Ďakujem za nápad, vyskúšam.
Zvládali to cca pol roka. Odišiel jeden a skôr ako stihol aj druhý, vyhorela primárna strana.
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas neviete niekto co je toto cudo zac? Mal by to byt asi nejaky DC-DC power IO. Predpokladam, ze mal za ulohu vyrabat 5V. V 5V vetve bol skrat. Ked som ho vyletoval, uz skrat nie je.
Bol osadeny tu Podla zapojenia 1 - GND, 2 - OUT a 3 - IN.
Je tam este aj podobny s totoznym zapojenim Dik
Skús či ti nepomôže niečo z tohoto linku:
http://www.s-manuals.com/smd/gn
Edit: Teraz som si všimol že ten druhý
ma označení " M " skús preskúmať celý link : http://www.s-manuals.com/smd/
- mclareniak
Toto zapojenie by asi aj sedelo. Nemeral som len tak zbezne
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas neviete mi poradit co je toto za obvod?
Dik Edit: Tak asi som to nasiel
https://www.qucox.com/redmi-airdots-2-teardown/
- mclareniak
Ahojte.
Neviete poradit co je toto za cudo? Je na nom 63 612
Je to z nabijacky Parkside 20V z primarnej strany zdroja. Riadiaci obvod tranzistora.
Ale konkretne aky obvod to som zatial nezistil.
Dik
Dik
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Z akej to je nabijacky? Ja mam teraz na stole otvorenu PLG20A1, ale tento obvod tam nieje. Ja tam mam nieco 6-nohe s oznacenim Q2SE
- mclareniak
Dakujem vyzera, ze je to ono. Stale obdivujem ako to viete najst. Ja s tym dost casto bojujem.
Typ nabijacky:
Parkside PABS 20-Li B2-2
Je to odpor, vykonovy
Podla pruzkov a kalkulacky na nete sa da zistit hodnota.
To ze je prasknuty, este neznamena ze je zly. Treba pomerat
No neviem, ale myslím , že odpory nemajú tretí prúžok zlatý.
To bude indukčnosť.
To bude indukčnosť.
https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=39
- 1392 Zobrazení
- 1124 Zobrazení
- 1650 Zobrazení
- 1005 Zobrazení
- 677 Zobrazení
