Relé s časovačom
Relé s časovačom
Zdravím. Potreboval by som pomôcť s jednou vecou, ktorá je zdá sa nad moje sily.
Potrebujem prepínať striedavo dva motory. Každý pôjde nejaký čas. K tomuto účelu som si kúpil dva časovače,
jedná sa konkrétne o tieto: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-NE ... f633f53874
Považoval som to za jednoduchú záležitosť a ejha. Kreslím, kreslím a na správne riešenie nejako nemôžem prísť, pokiaľ sa to vôbec dá.
Relé funguje nasledovne. Vo vypnutom stave je kotva spojená s kontaktom 1, po privedení napätia sa kotva a kontakt 1 rozpojí a spojí s kontaktom 2 (kotva), po uplynutí nastaveného času je zasa stav ako na začiatku.
Aby sa cyklus opakoval, je nutné odpojiť a znovu pripojiť zdroj napätia. (Kotvou myslím ten prepínací kontakt).
Je nejaké jednoduché riešenie?
Re: Relé s časovačom
....Potrebujem prepínať striedavo dva motory....
Toto je údaj o ničom.
Aké motory? (DC, AC)
Majú separátnu záťaž, musí jeden najprv zastať , aby sa druhý mohlo rozbehnúť a.t.ď.
Aký je prepínací interval? (s, min., hod.?)
Odliadnuc od toho, že s detskou hračkou asi bezpečné profi riešenie neurobíš. Zadefinuj proces prepínania, ktorý vlastne potrebuješ.
hladaj niečo takéto: http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... -91h-1507/
To je ten vecny problem. Opisat situaciu.
Nebavme sa o motoroch, skus to napisat stylom:
Mam zariadenie, ktore robi toto. Na vykonavanie toho su tam take motory, jeden toci tym a druhy tym. Zapnem zariadenie, najprv sa mi potoci jeden a hned na to dalsi motor.
Verim tomu, ze sa dostaneme k rieseniu skor ...
problém je v tom, že si si kúpil nesprávne relé, ty si si kúpil relé na oneskorené zapínanie
ty potrebuješ napríklad takéto relé:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/706094 ... unkcne.php
kde si nastavíš priebeh C alebo D
EDIT: respektíve v preklade astabilné relé
Merak: presne to relé som mu ja dal do linku a tam má aj návod na nastavenie.
Ale ani astabilné relé mu možno nebude vyhovovať, nevieme čo tie motory robia.
V kotolniach a pri chladení sa takto ob deň prepínajú čerpadlá medzi sebou, aby boli rovnomerne v prevádzke. Dúchadlá detto, ale tam sa jeden musí zastaviť a druhý rozbehnúť, kvôli limitu objemu vzduchu a.t.ď.
Dík za reakcie a trochu to upresním. Ide o AC motory zhruba o príkone cca 500W. Má to niečo premiešavať a niečo prisypávať, je to taký pokus o vývoj niečoho. Nie je kladený dôraz na 0,1 sekundovú presnosť. Moja predstava je, že bude stačiť, keď pôjdu striedavo ako napr. blikač s tým, že čas behu jedného motora bude napr. 2 minúty. Ak bude 1,5 minúty, tak sa nič nedeje. Ak by sa časy dali nastavovať, bolo by to super, ale nie je to podmienkou. Čo sa týka nejakej variability, tak spínanie cez relé by bolo asi také najuniverzálnejšie a v prípade výmeny motora za vhodnejší typ, by bolo nové pripojenie jednoduchšie. Netreba za tým zariadením hľadať nič extra výnimočného, žiadne krokové motory, CNC mašiny a podobne. Medzi striedavým behom motorov môže byť pauza, pokiaľ by to nešlo inak, ale nie hodinu max cca 2 min. Štart jednoduchý. Pripojím napätie a začne to cyklovať.
1) Možno som mal vybrať takéto relé, čo poviete https://www.aliexpress.com/item/12V-Cyc ... 0.0.uxSq6U
2) To CRM rele komerčný výrobok by možno vyhovoval, ale cena je v tomto prípade vysoká.
Pokud bys byl schopen podle schema to vyrobit, obsahovalo by to několik pasivních součástek a dva IO.
Protože jsi nenapsal, co je to za AC motor 500W (jednofázový, třífázový, na jaké napětí, rozběhový kondenzátor atd), tak nikdo neví, jaké relé použít.
Tak som chcel všetko podstatné napísať a na toto som zabudol.
Motory sú na 220 s rozbehovým kondíkom i keď si myslím, že v prípade spínania s rele, ktoré je vhodne dimenzované to nehrá dôležitú úlohu alebo?
- 682 Zobrazení
- 1231 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3338 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 974 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
