akym sposobom napajkovat hdmi konektor
Mam box, kde sa postupom casu (vkladanim a vytahovanim hdmi kablu) uvolnil na doske konektor az celkom odpadol
Piny na konektore su dost miniaturne, cize mikropajkou to rozhodne nepojde.
Mam aj teplovzdusnu pistol (neni vsak nastavitelna teplotne) takze mam obavu to tam nahrievat aj ked teoreticky v blizkosti niesu ziadne cipi, ktore by som mohol prehriat.
Vie mi niekto poradit ako to najjednoduchsie napajkovat k doske ?
Re: akym sposobom napajkovat hdmi konektor
Čo tak použiť pastu + teplovzdušnú pištoľ ? Prípadne ak máš teplovzdušnú alebo plynovú spájkovačku
Ak si myslel toto riešenie už predtým tak sa ospravedlňujem
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
- Vek: 25
Nevidím dôvod spájkovať do teplovzduškou. Stačí normálna pasta, tenší hrot a netrasúce sa ruky :
no neviem 0.2mm medzi nozkami by som mal problem letovat aj pod lupou.
Myslim si, ze ruky sa mi zatial netrasu, takze teoreticky by som to aj mohol zmaknut
- Vek: 25
Dá sa to len vravím treba dobré tavidlo na to a tenší cín
skús guličkový cín ale nie čína zo striebrom asi najlepší a tenký hrot
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tavidlo, dobry cin, odsavaci pasik, minuta roboty A samozrejme mikropajka s dobrym hrotom.
Vacuum Madness!!!
velmi som sa problematike pajkovania nikdy nevenoval, preto nemam nejake extra znalosti.
Nejaku vybavu doma ale mam a to mikropajku ERSA ANALOG 60 a nasiel som aj nejake odsavacie pasiky, flux a cin, ale neviem aky je to cin a ci bude vhodny.
Chcel som pozret nejake videa (ked uz teda mame ten youtube) ale nic vhodne som nenasiel aby som videl ako sa letuju take miniaturne piny (nasiel som nejake videa ohladom smd, ale to nie je ono).
Ak by si napísal odkiaľ si, verím že by sa tu našiel niekto kto ti to urobí
Nejde o to aby mi to niekto urobil, ak by som to chcel, tak to odnesiem do niekoho kto opravuje elektroniku.
Ide o to aby som si to urobil sam (ak to samozrejme nevyzaduje specialne a drahe naradie).
Ak ide o nejaku pastu, tavidlo atd ... to si viem kupit, ale ak by to vyzadovalo infrapajku za 500€ tak potom to radsej dam spravit odbornikovy.
Este som nasiel doma silikonovu pastu pre elektroniku (ale nic viac tam neni napisane)
A pajku mam 1532 Sn96,5AgCu0.5 (spajka SAC305 bezPb F-SW26 3.3%) to asi tiez nebude vhodna, ked je bez olova
windows 7 print screen
To bezolovo nieee.
Ak potrebujeme "pretiahnut" hdmi konektory, robime to uplne beznou Wellerkou s tenuckym hrotom, bez lupy a bez nejakych teplych vzduchov a infra ohrevov.
Pouzivame fluitin, dobre tavidlo a pevnu ruku.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pouzivam Multifix 450-01 alebo lepsie sa mi zda este NC-559-AS-TF.
Vacuum Madness!!!
Svojho času som to robil tak, že mikropájkou som zlial všetky piny dokopy a potom odsávacim pásik prebytočný cín odsal. Ostali krásne prispajkované piny. Fungovalo to prekvapujúco dobre. Týmto spôsobom som pájkoval SMD IO s maličkou roztečou. Samozrejme na DPS s nepájivou maskou.
Tak hadam by som sa aj do toho pustil.
Nasiel som nejake videa, ale chcel by som si overit postup.
naradie:
mikropajka
pajka fluitin 1532 (aj s pb)
medeny pasik na odsavanie
sprej kontakt ppc (nasiel som aj tento sprej (pise sa na nom, ze odstranuje zvysky tavidla)
tavidlo (tato silikonova pasta (co som sem dal foto (nic ine na to neni napisane))) budem to povazovat za tavidlo
1. Takze najprv na doske kde bol hdmi konektor naletovany, nanesiem cin fluitin 1532 aby sa spojil s tym starym cinom a odsajem ho medenym pasikom
2. Potom to mozem precistit sprejom kontakt ppc
3. nasuniem konektor do dier aby nozicky sadli na dosku
4. cele to pocinujem cinom fluitin 1532
5. medenym pasikom odsajem cin aby medzi nozkami nezostal nejaky spoj
6. hotovo
videa co som nasiel
https://www.youtube.com/watch?v=WvZI75lejS4
https://www.youtube.com/watch?v=EQwGeN8ZB48
https://www.youtube.com/watch?v=ccbCasa65iE
naradie:
mikropajka
6. hotovo
videa co som nasiel
nasiel som este doma flux https://www.soselectronic.cz/articles/k ... -sk10-1506 myslel som si, ze je to na ochranu dps, ale teraz citam, ze je to tavidlo. Toto by sa dalo pouzit ??
To by slo. Stale lepsie, nez silikonova pasta.
cize ten navod co sem dal v bodoch, tak pred bodom 3 to este postriekam fluxom, yes ?
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Základ je dobrý flux ! Asi vieš o tom málo. TU si o tom prečítaj aby si bol v obraze . Ruky sa ti netrasú,spájkovačku máš tak šup do toho .
A ešte jedna rada ak si si nie istý či to dáš tak si nájdi nejakú starú dosku (napr. z PC) s niečím podobným a skús si tam niečo odspájkovať a znovu prispájkovať .
- 17 Odpovedí
- 731 Zobrazení
- 1926 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 1852 Zobrazení
- 2028 Zobrazení
- 1211 Zobrazení
