Zdravim ucastnikov fora.
Dostal som tento menic z jednou vadou ktore vypisuje na display chybu E12.
V manuali je o tom pisane toto:
Vnější porucha.Když svorka [EXT] je zapnuta, měnič se dostane do poruchového stavu, zablokuje výstup a zobrazí E12.
Skusal som podla manualu spravit tovarenske nastavenie ale kombinacia tlacidiel na to urcenych nefunguje.
Do menu sa dostat viem, ale ziadnu zmenu v nastaveni neviem spravit.
Nepozna z vas niekto tento typ menica a vedel by mi poradit co mu je ?
Diki
Frekvencny menic HITACHI L100
Re: Frekvencny menic HITACHI L100
Ak na svorke nieje napetie 24V tak bude pravdepodobne poškodený vstup alebo nejaké soft. nastavenie zle nastavené .
Vetšina meničov má možnosť zadať heslo ktoré bráni zmene nastavení taktiež niektoré meniče hitachi mali parameter ktorí nastavoval level oprávnení na zmeny v nastavení a aj parameter takzvaného "short menu" ktorý očeše menu len na určité základné údaje.
Každopádne treba mať prečítaný manuál na 100% a hľadať takzvané záludnosti bez ktorých sa menič neaktivuje.
V menu sa pohybovat viem, ale neviem udaje menit nikde, ani tie zakladne. preto by som chcel dat tovarenske nastavenie. Klavesnica ako taka na menici funguje lebo listovat v menu viem. Reset by sa mal vediet spravit kombinaciou prave tých tlacidiel. manual uz citam treti den furt dookola ale nic. Obsah manualu uz pomalicky poznam naspamat.
na jednom menici som tiez dlho hutal a zistoval, nakoniec trebalo najprv zadat heslo. pozri teda do ktoreho parametra mas zadat heslo na odomknutie a potom by to mohlo ficat. vecsinou su tam vsetko rovnake cisla
ja som to mal komplikovane , u mna uz niekto zmenil heslo ale vyrobca bol taky zlaty ze mi poslal postup na superheslo
no, pokrok.
V menici je funkcia zakladneho testu kde sa pin na externe ovladanie premosti na 24V tak naskoci moznost na hlavnom paneli spustit, zastavit a menit otacky, takze menic je funkcny. ale ked pin odpojim tak zase naskoci E12 a menic sa zablokuje.
- 1156 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2820 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 770 Zobrazení
