Dynamo na traktore neviem vybudit
Re: Dynamo na traktore neviem vybudit
tento obrázok by sa zišiel odfotiť aj z druhej strany,ináč to naozaj vyzerá na permanentné magnety
- rotor.jpg (53.8 KiB) 3355 zobrazení
To hrdzave to poznam su to plechy hviezdice a vytvara to jeden pol magnetu od budiacej cievky. To sede budu asi permanenty na vytvorenie druheho polu magnetu.
Už ti napísali, že ten alternátor sa nedá regulovať budením. Takže tie schémy sú ti nanič !milosba napísal:Toto sú schémy, ktoré by som rád použil ...
Regulácií môže byť viac. Ale len na výstupe. Môžeš tam dať sériový regulátor, (čiže napätie napr. nad 14,5 V sa jednoducho odreže), alebo paralelný stabilizátor, (napätie napr. nad 14,5 V sa jednoducho stiahne na zem). Prípadne tam môžeš dať tyristor, ktorý úplne vyskratuje výstup po prekročení nastaveného napätia. Ale to sa mi zdá najdrastickejšie riešenie.
Ešte jedna možnosť ma napadá. Onehdá som tu dával zapojenie, v ktorom sa výkonový FET vypne po dosiahnutí nastaveného napätia a znovu zapne pri poklese napätia pod túto úroveň. Tam je však jednoducho potrebná baterka, ktorá sa pri nábehu sínusovky nabíja, potom dáva prúd len ona a potom sa baterka znovu dobija. (Samozrejme, ak sú otáčky nízke, alebo je baterka vybitá a nedosiahne sa nastavené napätie, tak FET ostane naplno otvorený a všetko ide do svetiel a baterky). No tento nápad (asi) ešte nikto nepoužil, takže trochu laborovania by určite bolo ...
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
- Vek: 39
Takze ide o regulovanie záporným polom ? Podľa toho regulátora čo si tu nalepil mi to tak vyjde.misocko napísal:54 na 15 spinaciu skrinku
D+ , plusovy vystup z pomocnych diod a jeden koniec budiaceho vynutia
DF druhy koniec budiaceho vynutia
B- kostra
medzi 54 a D+ daj kontrolku
medzi D+ a DF daj nejaku diodu anodou na DF
ak to nebude fungovat, prehodit droty budiaceho vynutia
Chlapi ja nemam inu fotku toho rotora ani alternatora , som vam písal , že fotky sú staré cca mesiac a teraz je už na svojom mieste
mám akurat taku:
Dolfi, tento alternator sa reguluje budenim !
milosba , teraz neviem na 100% ci tie reglery spinaju plus alebo minus
cakal som ze ma niekto opravi ked sa mylim
PS prechodom na stary skodovacky altik predides takymto problemom, sice prerobis drziak ale mas to potom asi na furt.
Naposledy upravil/-a misocko v 22 Máj 2017, 21:21, upravené celkom 1 krát.
A čo sa tam budí ? Ferit, alebo železo v tej hviezdici ?
Ale vážne, niečo nechápem ? (Áno železo sa budí cez cievku v statore. Asi som nepozorne čítal.)
- Vek: 39
Našiel som blokovú schému
http://www.vtnauto.com/ru/112b.html
a nech sa pači aj to rele , teda schemu toho zhoreteho rele
http://poleznisheferbotan.blogspot.sk/p/112-222.html
no tak som trochu luskal net kedze pamet je uz derava a podla toho co som nasiel, klasicke reglery (aj ten co som uz dal fotku) spinaju +.
Osobne si to nepametam nakolko zistenie toho ci regulator spina plus alebo minus ti zaberie len par minut, naco si to pametat .
na 54 a D+ pripojis plus z akumulatora , na B- pripojis minus z akumulatora a bud merakom alebo ziarovkou zistis ci je na DF plus alebo minus.
Ak je to tak ako som nasiel na nete (DF spina plus) , musis trosku zmenit zapojenie vo svojom altiku a to tak ze vyvod budiacej cievky ktory je teraz pripojeny na vystup pomocnych diod , odpojis od diod a zapojis ho na regulator na to DF, vyvod diod pripojis na D+, druhy vyvod budiacej cievky uzemnis. V tom pripade budes musiet dat diodu medzi DF a zem, katodou na DF.
lenže kde on na tom "alternátore" má budiace cievky?
rotor sa skladá z permanentného magnetu a v statore je už iba budené vinutie, ktoré ide na výstup na usmerňovače
rotor je hviezdica z plechoch. medzi ramenami hviezdice su vlozene magnety
magnety tvoria iba jeden pol na povrchu, nestriedaju sa ako v klasickom rotore z magnetov, druhy pol tvori prave rameno hviezdice ktora je budena pevnou cievkou ktora je blizko rotora a zmagnetizovava ho. ked je cievka bez prudu, indukciu zabezpecuju iba magnety a kedze su vsetky otocene rovnako , tak sa tam magn pole priliz nestireda, ked nabudis aj rotor az vtedy vznikne na povrchu striedanie JSJSJSJSJS... Samozrejme ten rotor musis nabudit spravnou polaritou, aby si vytvoril to striedanie a nie ze tam budu iba vsetko JJJJJJ
- pokus o vysvetlenie rotora, crvenym su magnety
- rotor ruskeho altika.PNG (9.89 KiB) 3173 zobrazení
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
presne tak, všimnite si že budiace vinutie rotora je vlastne sučast statora (v osi rotora)
