raspberry pi a web kamera
Dobrý deň , urobil som si z raspberry pi B a web kamery kameru ktorá streamuje video na internet. Ale vždy to funuje asi 2-5 minut potom sa prenos sekne,urobím reštart a funguje zas 2-5 minut a zas sa prenos sekne. Neviete kde môže byť problém? Raspberry napájam zdrojom 5v A 2a. A wifi a kameru cez napajaný USB hub.
Re: raspberry pi a web kamera
Odkial si bral námet ?
- Peťus
co používáš za program? jaká je vzdálenost od routeru?
Robil som to podla tohto navodu, http://www.instructables.com/id/How-to- ... d-Stream-/
Vzdialenosť je asi 4m cez jednu stenu.
Akurát som zistil že na webke je malá ledka t´ktorá svieti ked prenos funguje,ale ked sa sekne tak už nesvieti. Či ju náhodou systém niako deaktivuje alebo čo?
ja to pouzivam asi 4 roky a funguje to bez problemov. Skus inu kameru, to bude najskor problem. Niektore kamery nefunguju dobre.
Prip. si pozri zoznam podporovanych kamier na ich webe.
Včera som skúsi ešte dve čo som mal doma a robí to isté. Akú by ste ked tak doporučili webku?
At ModMyPi, our standard power supply for the Raspberry Pi is 5.25V @ 2A. The reason for increasing the voltage slightly is to negate any voltage drop caused by excessive current draw. This is well within tolerance for Micro-USB, and from experience, we have found that this give the best stability for most applications.1michal1 napísal:Raspberry napájam zdrojom 5v A 2a. A wifi a kameru cez napajaný USB hub.
P.S. Ja som take zacal s webcam, vsetky su z Ciny kde sa dozvies ze:
Sensor type: CMOS
Lens: 12 Megapixels
V Cine som kupil originalnu picamera za par USD a vsetky webcam som vyhodil. Kvalita neporovnatelna.
Pokial sa to správa tak že nemieriš kameru na statický obraz (spustíš motion)tak to funguje ale ak prejdeš napriklad rukou pred kamerov a vypadne to tak si pozri motion.conf mal by tam byť riadok s cestou (adresar) kam ukladá obrázok pri zaregistrovaní pohybu a potom zmeniť atribúty toho adresáru cez telnet (sudo chmod 755 daný adresar/) pretoze od určitej verzie raspian je nastavený tento adresár len na čitanie takže pri zápise obrazku potom motion spadne (nevie zapísať).
Tak akurat som skusil odmerať napätie, na raspberry je stalo okolo 5,24-5,26V,a na usb hubeje stalych 4,99V.Skusil som ešte kameru natočiť na cestu po ktorej chodili auta jedno za druhým, a vydržalo to asi jeden a pol minúty.
-- Spojený príspevok 16 Jún 2017, 14:06 --
A na adrese ipadrese kamery napise:
K tomuto webu sa nedá pripojiť
Web 192.168.1.107 zamietol pripojenie
ERR_CONNECTION_REFUSED
Tak skusal som to aj ja, tiez som sa nemohol pripojit.
Problem bol v tom ze ten konfig. subor mal blbo nastavene opravnenia a daemon ho nemohol precitat tak presiel na default nastavenia.
Skuúsil som tento software (motionpie),ale mam ten problém že ked natáčam napríklad chodník alebo stenu tak mi ten obraz hrozne chvílami zosvetlí že nevidím na obrazovke vôbec nič. Nievete čo by som mal skúsiť nastaviť?
- 3358 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wreathlover
