Počítač nedetekuje mp3 přehrávač
Zdravím pánové...
Mám problém s připojením mp3 přehrávače Emgeton Cult X8 (8 GB) k počítači. Před cca 3-mi roky jsem ho normálně připojil k PC (Win 7) a on se ukázal jako další disková jednotka, ale nyní při připojení k PC (taktéž Win 7) ho PC vůbec nechce detekovat. Mp3 se začne pouze nabíjet, ale ani ve správci zařízení v PC se nic neděje. Kabel USB A - mini USB se zdá být v pořádku, je pomalu jako nový a téměř nepoužívaný. Potřeboval bych z přehrávače dostat cca 1,2 GB dat, ale nevím si rady, jak dál.
Re: Počítač nedetekuje mp3 přehrávač
netreba na prehravaci zapnut usb rezim?
Tiez by som skusil iny kabel, moze byt ze je iba na nabijanie a data ma nezapojene
- Vek: 48
skus pozriet stranku vyrobcu prehravaca - ak existuje, ci nieje problem s ovladacmi, je mozne ze si aktualizoval ovladace na maticnej, a mptrojka sa na ne uz asi nechytne koli zastaralosti, popripade skus aj ine pc s win7, alebo xp. Este mozes skusit iny kablik, a ak nepomoze, tak ho otvor a skontroluj, ci piny konektora " nevisia v lufte" moze byt ze sa to pouzivanim "odchliplo" od dps, popripade, nejaka oxidacia - precinovanie pomoze, alebo ako pise mac26 skontroluj v setupe prehravaca aky to ma zapnuty mod pre USB - only charge, data transfer, charge and data transfer
Tam nic takového přehrávač nemá. Přes ten samý kabel jsem ta přesouval kdysi data a kabel byl použit jen párkrát, stále vypadá jako nový.mac26 napísal:netreba na prehravaci zapnut usb rezim?
Já to už zkoušel na svém PC s Win XP a v práci na dvou s Win 7 a počítače přehrávač vůbec nedetekují...prostě jako když nic nepřipojím. Zkusím ještě mrknout dovnitř přehrávače na ten USB konektor.Marek1975 napísal:skus pozriet stranku vyrobcu prehravaca - ak existuje, ci nieje problem s ovladacmi, je mozne ze si aktualizoval ovladace na maticnej, a mptrojka sa na ne uz asi nechytne koli zastaralosti, popripade skus aj ine pc s win7, alebo xp. Este mozes skusit iny kablik, a ak nepomoze, tak ho otvor a skontroluj, ci piny konektora " nevisia v lufte" moze byt ze sa to pouzivanim "odchliplo" od dps, popripade, nejaka oxidacia - precinovanie pomoze, alebo ako pise mac26 skontroluj v setupe prehravaca aky to ma zapnuty mod pre USB - only charge, data transfer, charge and data transfer
- Milos66
Je to ten istý prehrávač ako Cube C30. Na boku je dierka - otvor cez ktorý sa to dá resetnúť. Potom by mohol nabehnúť. Stávalo sa to, keď bol tento prehrávač dlhšiu dobu vypnutý s prázdnou baterkou.
Este dva napady:
1) pod XP: Start - Run - devmgmt.msc- (cosi select) - Action - Scan for hardware changes
2) vypnut pocitac, zasunut vecicku do USB, zapnut pocitac
Tak dnes jsem tohle vyzkoušel a bohužel ani teď se nepřipojí k pc.Milos66 napísal:Je to ten istý prehrávač ako Cube C30. Na boku je dierka - otvor cez ktorý sa to dá resetnúť. Potom by mohol nabehnúť. Stávalo sa to, keď bol tento prehrávač dlhšiu dobu vypnutý s prázdnou baterkou.
Kabel jsem zkoušel také jiný a bez úspěchu. Už jen chci mrknout dovnitř, jestli není nějak uvolněný USB konektor, jak tu někdo psal.
-- Spojený príspevok 28 Jún 2017, 20:41 --
zen napísal:Este dva napady:
Tak jsem zkoušel obojí a stále bez odezvy.
To bude pravdepodobne uvolneny konektor USB. Ak nie tak potom to otvorene zasun do USB a meraj napatia na plosaciku (ci je pritomnych 5V na IO). USB by nemal byt mrtvy akj ked to sa moze stat.
A hlavne zmeraj akku, po tej dobe je mozne, ze bude mrtva.
Casto sa nam zariadenia nechcu rozbehnut prave kvoli tomuto.
- Milos66
Dufam, ze to pochopil a tu baterku nabil do plna. Inak tu flashku vo vnutri nerozbeha.Milos66 napísal: Stávalo sa to, keď bol tento prehrávač dlhšiu dobu vypnutý s prázdnou baterkou.
Ta baterka se při každém mém připojení k PC dobíjela, a displej ukazuje plný stav nabití.
- 1397 Zobrazení
