Ahojte.
Prosím Vás viete mi niekto poradit ako získam z retazca znakov pozadovanú hodnotu a previest ju na integer?
Píšem si kod v Arduino prostredí a neviem prísť ako ked príjmem String v tvare GET /58 HTTP/1.1 ako z toho viem dostat ciselnu hodnotu za lomítkom ?
Císlo bude vzdy od 0 po 100 .
Samozrejme potom to previest na Integer.
Dakujem
Ziskanie hodnoty z retazca
Re: Ziskanie hodnoty z retazca
neotestoval som to, takže sa tam možno nájdu chyby, skôr ako inšpirácia jedného z riešení...
Číslo za lomítkom sa musí začínať na pozícii 5, čiže sa predpokladá že reťazec bude vždy v tvare "GET /..."
String str = "GET /58 HTTP/1.1";
int base = 1;
int result = 0;
for(int i=7; i>4; i--)
char digit = str.charAt(i);
if(digit>='0' && digit<='9')
result = result+base*(digit-'0');
base=base*10;
Serial.print(result);
- jirka.jirka.
Vyzkoušeno a funkční:
Proměnou potom najdeš v hodnotě cislo
EDIT: ještě jsem to trošku upravil. Vymazal jsem sprintf, přidal podle čeho to parsovat. AŤ se ta funkce dá použít i jinde.
Jinak doplním. Testováno a odladěno zde: https://codepad.remoteinterview.io
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
char string[] = "GET /10 HTTP/1.1";
/*Funkce, ktera provede extrakci dat z retezce*/
/*Velice jednoduse reseno*/
int dataven(char prikaz[], char *data[], char podleceho[])
char *ch; //promenna pointer
int i=0;
ch = strtok(string, podleceho); //najde prvni oddelovac a nahradi ho \0, dale se najde zacat umisteni retezce (adresa)
while (ch != NULL)
//printf("%s\n", ch);
ch = strtok(NULL, podleceho); //nyni najde dalsi oddelovac a jeho adresu umisti do ch, potom se vypise, atd, atd az do zblbnuti
data[i++] = ch;
i++;
int main() {
char *data[80]; //vystupni data
char rozdel[] = " /";
dataven(string, data, rozdel); //funkce pro extrakci dat
int cislo = atoi(*data); //konverze string to int
printf("%d", cislo); //no a uu enom vypis, ze to funguje
return 0;
- jirka.jirka.
A Eclipse taktéž souhlasí. Ono zde taky není nic, co by nemělo fungovat. Určitě se tato funkce bude hodit i jiným.
EDIT: Jenom se musím omluvit, až teď jsem si všiml, že to je pro arduino. Proto mě prosím nebijte, ale nechám to tu, třeba už jenom pro pochopení.
Dakujem páni za reakciu. musim si to rozkodovat riadok po riadku aby som pochopil co to robi ja som v Ckode a Arduine zaciatocnik.
Inak asi som sa unahlis pretoze v konecnom dosledku bude ten link troska iny a vlastne budu dva tipy. napadla ma este jedna funkcia pre moj projekt ktorou to chcem vylepsit tak pred premenou bude este bude /value= alebo /set= a az potom bude hodnota ktoru budem potrebovat . ale to aby asi nemalo vadit. Tam si len zemni asi hodnoty aby som kontroloval ine znaky s Stringu. Teda ak chapem o co tu vlastne ide.
Dakujem
Dakujem
Tak prisiel som na to ako to spravit v Arduine.
Toto je moj kod na ziskanie hodnoty zo Stringu.
- 27 Odpovedí
- 2681 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
