basgitara nehrá
basgitara nehrá
Ahojte, kúpil som basgitaru SX, s tým že tam mal byť len pretrhnutý káblik, no keď som ju otvoril žiadny som nenašiel. Ale zistil som že tam chýbal káblik medzi kostrami potenciometrov. Ten som tam pripájkoval, všetko by malo byť v poriadku no stále nejde žiadny zvuk. Neviete kde by mohol byť problém ? Prípadne ako môžem otestovať či fungujú snímače (osciloscop nemám)?
Re: basgitara nehrá
Ohmetrom prejst potaky, a snimace. Ci a co vobec namera. Ci su potaky spravne zapojene, ci neskratuju snimac
Alebo pripojit sa priamo na snimace ?
Napr 3,5 cinsky jack vie mat prerusovany kontakt..
- Dátum registrácie: 08 Jan 2017, 15:12
Re: basgitara nehrá
Kukni túto schému a skontroluj to.
Predtým môžeš odletovať dráty zo snímača a odmerať ohmetrom - malo by to byť niekde medzi 5kohm-15kohm.
Ak to bude v poriadku, môžeš snímač zapojiť priamo na jack a uvidíš, či to bude hrať.
No a ak ano, zapoj to podľa schémy a skúšaj.
Re: basgitara nehrá
Poťaky su v poriadku ale na snimači som nenameral nič. Je nejaká šanca že by sa to dalo opraviť ?
Re: basgitara nehrá
asi roztrhnuty smalt drotik, mozno ak je to niekde na vrchnej vrstve vinutia tak by si mohol odmotat a najst dobru cast.
vidis mech.poskodenie na cievkach ?
Re: basgitara nehrá
Takýto snímač sú vlastne dva. Meral si každý samostatne?
Sú spojené do série prepojovacím káblikom, tak by sa to malo dať ľahko odmerať.
Možno zistíš, že je zlý len ten prepojovací káblik.
Re: basgitara nehrá
ak by budu odpalene : https://www.muziker.sk/cs/baskytarove-s ... ange=1,400
je to tento ? https://www.muziker.sk/cs/dr-parts-ppu-bk
- Loloone
- Vek: 51
Re: basgitara nehrá
...alebo previnut, pripadne navinut nove na mieru napr.: tu Jan Slapak
Re: basgitara nehrá
tak som kúpil ten snímač ale neviem ako ho mám zapojiť môžte mi pomôcť ? je to partsland pbz
Re: basgitara nehrá
neviem ci to plati aj tu:
premeraj ohmetrom
ak je 100% rovnaky typ, tak zopakuj zapojenie v gitare
-----edit--------------
nie, vyzera ze v sebe ma aj zosilovac to bude asi ten cerveny +
opletenie kostra a minus bateria
http://roswellpickups.com/pickup/pro_vi ... idx=M51901
premeraj ohmetrom
Re: basgitara nehrá
meral som ich ohmmetrom a medzi bielym a jeho tienením aom nameral cca 62k ale na červenom som odpor nenameral ani medzi bielym ani medzi jeho tienením
Re: basgitara nehrá
podľa toho červeného káblika to vyzerá na aktívny snímač a na výsrupe je FET tranzistor. Ale či tam bude Phantomové napájanie,alebo z baterky ti nezradím....treba dohľadať nejaké podobné zapojenie aktívnych snímačov.
Nejaké schémy sú tu www.rmpickups.cz/schemata-zapojeni/
Re: basgitara nehrá
našiel som takúto schému myslíte že je dobrá ? a môžem namiesto 100k použiť 500k potenciometre ? a nemá byť prepojka medzi plášťami potenciometrov ?
Re: basgitara nehrá
Asi hej , to pozeram ze ako sa tam dostane napajanie minus na predzos...
500k, neviem ako moc ovplyvni TONE
Na fotkach hore su potaky inak zapojene
Re: basgitara nehrá
takže majú byť tie poťaly prepojené ? a ako to mám upraviť ak chcem použiť mono jack ?
Re: basgitara nehrá
stereo jack samica je tam preto, že keđ zasunieš monojack do gitary,tak ti pripojí baterku do obvodu - vytiahneš, baterka sa odpojí. Keđ dáš mono samicu,budeš musieť baterku po skončení hrania odpojiť od konektoru - nepraktické.....
Potenciometre majú byť obalmi prepojené. Možno to kreslil niekto,čo mal potenciometre na jednom plechu,alebo bol priestor vnútri odtienený foliou.
Potenciometre môžeš dať aj 500k, len budú mať iný priebeh v závislosti na natočenie hriadeľa. Vyskúšaj, možno ti to bude vyhovať... hrať to bude.
Re: basgitara nehrá
kondenzátor asi najlepšie svitkový,ale vyhovie aj keramický-hlavne rozmermi 47 - 50nF
