ako prerobiť toto led osvetlenie
ahoj chlapci, objednal som už teraz na vianoce led osvetlenie, ale chcel by som ho prerobiť aby svietili v kuse, bez efektu a bez tej krabičky,, len neviem presne ktoré spoje by som mal zmerať merákom aby som zistil že na kolko voltov ide jedna vetva?
Re: ako prerobiť toto led osvetlenie
tam su asi tyrystory, skus len tie vstupy tyrystorov dať na plus.
Asi moc teplo... "vstupy tyrystorov dať na plus" - čoho ?boraicho napísal:tam su asi tyrystory, skus len tie vstupy tyrystorov dať na plus.
Je to napájané priamo zo siete 230V ??
maš tam usmernovač? maš.
maš tam elektrolyticky kondik? maš.
takže tam maš niekde aj plus? maš.
ale ak to da cez nejaky rezistor na začiato. nič sa nepokazi.
Schéma vyzerá asi takto
Ak to bude svietiť slabo, skúsiť 4k7 alebo 2k2. Skúšať stačí jeden kanál.
POZOR! Zariadenie je pod sieťovým napätím 230V
Preto skúšaj tak, že celý plošný spoj budeš mať v krabici (napr. od topánok)
a kým je to zapojené do siete, sa toho ANI NEDOTKNEŠ !!!
Ja by som skúsil pripojiť paralelne k "tyristorom" rezistor s hodnotou 10kΩ (1W).Ak to bude svietiť slabo, skúsiť 4k7 alebo 2k2. Skúšať stačí jeden kanál.
no ja potrebujem len zmerať koľko to žere voltov keď v kuse svieti, bo potom by som prerobil na zdroj, čiže ja nepotrebujem odpory. tu krabičku chcem dat preč celkom
Tie LEDky sú zapojené v sérii preto potrebujú pomerne vysoké napätie, možno 200 - 300V. Preto musí byť celá konštrukcia dobre izolovaná.
Ak by si potreboval na nižšie napätie, povedzme 5V až 24V, potreboval by si prerobiť drôtovanie LED. Vyrobiť úseky 2 až 10 LED (podľa napätia napájača) a tieto úseky spájať paralelne - plus rezistor(y), ktorým sa nastaví požadovaný prúd. Pribudne dosť drôtov a neviem či sa to oplatí.
Ak potrebuješ len konštantné svietenie, sériove zapojenie LED je najjednoduchšie riešenie.
(b) miesto pôvodnej malej krabičky budeš mať kus väčšiu krabičku zdroja. Plus drôty naviac na prepojenie LED.
(a) žerie to 230V striedavých (a usmernených)Rafi87 napísal:no ja potrebujem len zmerať koľko to žere voltov keď v kuse svieti, bo potom by som prerobil na zdroj, čiže ja nepotrebujem odpory. tu krabičku chcem dat preč celkom
- miroja
- Vek: 61
Mame otestovane, ze tyristorom staci skratnut plochy anody a katody, samozrejme tyristory von.
Je na tom nieco zle? Preco by ich tam nechaval, ked ich nepotrebuje?
Aj ten švábik bude asi zbytočný...preškrabať zbytočné cesty, pustiť DC za diódami priamo do výstupov vetiev.Potom si už zmeriaš,aký prúd tam tečie....napätie tam zostane tých 230V DC.Akurát vypinač musíš niekde vymyslieť ináč.
máme ešte takúto LED záclonu 3x3m a min. rok sa nám pokazila jedn vetva, (zlý kontkt) tak s ocom sme to opravili a merali, a on hovoril, že v každej vetve bolo 19V ale neviem ktoré spoje meral, box resp. riadiacia jednotka je taká istá, do 230V a jeden prepínač,,,
takže ako lajkovi píšte prosím, dalo by sa to prerobiť napevno bez efektu? bud cez 230V alebo zo zdroja DC? ak áno tak ako
Potom by ti to stačilo takto:alidedko napísal:Mame otestovane, ze tyristorom staci skratnut plochy anody a katody, samozrejme tyristory von.
Presne tak v podstate tam staci nechat len ten povodny graetz na 1A, ak nevadi mierne "mihotanie" svetla, tak bez kondika. Usetris ledkam trosku zivotnosti.
- cool-zool
- Vek: 54
No 19 V asi nie ! Spočítaj si koľko led-iek je v jednej vetve (10,20,50,???) a vynásob to asi 3V (približne také napätie potrebuje jedna Led na rozsvietanie) a máš približný výsledok aké napätie ti treba na rozsvietenie jednej vetvy (Iba ak by Číňan vyrobil Led na nižšie napätie-ale tomu neverím) !!! Keďže sú všetky Led v jednej vetve zapojené do série tak výsledný prúd v danej vetve bude toľko akoby žrala jedna Led a to je asi 20mA ?! Neviem koľko tých vetiev tam máš (podľa foto plošáku dva) , tie by sa spojili paralerne medzi sebou a z toho vyplýva odber asi 40 - 50 mA ?!!! Napätie zmeráš tak že meracie hroty pripojíš na vývody plošáku odkiaľ sú jednotlivé vetvy pripojené (jedna je spoločná pre obe vetvy-idú z nej dva drôty a druhá je pre každú vetvu samostatná ) !!! Merať sa dá iba pri zapnutom stave a to tebe nedoporučujem , keďže si úplný laik a pracuje sa tam so sieťovým napätím 230V čo je životu nebezpečné !!!
áno tie 2 prvé drôty sú 230v, a ostatné tri idú do lediek, je to 50m reťaz a 500 led, takže ten prvý drôt by mal byť GND az do konca reťaze?
- cool-zool
- Vek: 54
Podľa schémy zapojenia čo dal Stefan je ten spoločný vývod mnou označený modrou farbou + a ostatné vývody označené žltou farbou pre jednotlivé vetvy je tyristormi spínaný - čiže GND !!! Ak vravíš že ten reťaz je z 500 Led , predpokladám dokopy , tak jedna vetva má 250 led a druhá tiež ! Nejak mi to nevychádza keďže 250 x 3 = 750 a 750V na každú vetvu tam určite nie je !!! Žeby tam naozaj Číňan dal LED na 1 - 1,5 V ???!!!
ono to je na viac vetiev rozdelené, z krabice idú tri káble, ale potom už reťaz je na viac vetiev rozdelený,, cca po 5m-7m? asi tak
rozdelené na cca 3-4 x
- 2069 Zobrazení
- 421 Zobrazení
- 3382 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 583 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1428 Zobrazení
